Energia solare
Berger Camping
1 20 4
mattemarche83
mattemarche83
03/01/2024 1
Inserito il 03/01/2024 alle: 09:04:07
Buongiorno, domanda da neofita: il camper monta un pannello solare che alimenta a 12v, se sono in sosta quanta autonomia ho e cosa posso utilizzare?
mattemarche
Inserito il 03/01/2024 alle: 09:12:16
In risposta al messaggio di mattemarche83 del 03/01/2024 alle 09:04:07
Buongiorno, domanda da neofita: il camper monta un pannello solare che alimenta a 12v, se sono in sosta quanta autonomia ho e cosa posso utilizzare? mattemarche
impossibile risponderti
pannello da quanti A?
che batteria monta?
quanti consumi hai mediamente al gg?
a quali latitudini?
Modificato da impiegatodelvolante il 03/01/2024 alle 09:16:33
Inserito il 03/01/2024 alle: 09:22:08
Il pannello fotovoltaico è come una vigna: più è grande la vigna, più vino puoi fare; più l'annata è buona, più uva avrai. Quindi, primo, è importante la potenza del pannello che vai ad installare. Ma se hai una grande vigna ed una botte piccola, butterai via tanta uva come se hai una vigna piccola non riempirai mai quella botte. Quindi, secondo, è importante quanta energia puoi accumulare. Infine, quel vino quante persone lo bevono e quanto beve ogni persona: Quindi, terzo, che consumi energetici hai? Oltre alle necessarie luci e pompa dell'acqua, conta se usi la televisione, il riscaldamento. Se poi hai anche un inverter, cosa alimenti con quest'ultimo? Poi carica telefonici, retrocamere e via a non finire.
Morale della favola: solo tu puoi sapere quanta autonomia puoi avere. Il mio esempio, che non conta, è che ho installati pannelli fotovoltaici per 180 watt totali e due batterie agm da 100Ah cad. in parallelo. D'estate, oltre a tutto, posso anche caricare la batteria della bici a pedalata assistita ma in inverno posso fare solo due notti fuori e solo poca televisione e nient'altro perché il riscaldamento consuma molto ed i pannelli rendono pochissimo in questa stagione.
Inserito il 03/01/2024 alle: 10:37:06
Dovresti controllare da quanti Watt è il pannello.
A grandi linee e nella stragrande maggioranza dei casi su un camper vengono montati pannelli da minimo 100/110W a salire in funzione di quanto è convinto il proprietario in merito alla resa dal FV.
A questo si aggiunge una batteria solitamente da 100Ah.
Questa configurazione ti permette durante la stagione estiva di non avere alcun problema energetico, ovvero non si rimane mai senza corrente.
Durante la stagione invernale le cose cambiano radicalmente perchè viene accesa la stufa, la quale assorbe grandi quantità di energia se il clima è freddo rendendo vano qualsiasi aggiunta di pannelli FV per cercare di ripristinare l'energia consumata; ergo, è necessaria, per fare ciò, l'installazione di un Efoy, accessorio discretamente costoso ma che garantisce l'apporto di energia necessaria, rendendo autonomo il mezzo.
Inserito il 03/01/2024 alle: 11:04:57
il classico impianto da camper prevede di solito una batteria servizi da 100ah e un pannello solare da 100W.
In estate questa configurazione e' adeguata. Normalmente in una giornata serena in centro italia si potranno ricaricare piu' o meno 40AH al giorno. Sufficienti per caricare i cellulari, guardare la televisione la sera, usare le luci LED e qualche altro piccolo consumo.
Gia' passando a 200W di pannelli di arriva a 80AH al giorno. In queste condizioni l'autonomia e' garantita nella maggior parte degli allestimenti passando a 300W , conviene montare una batteria servizi piu' grande, in modo che questa accumuli tutta la corrente prodotta dai pannelli, oppure acquistare una power station con ricarica a 12volt .
In inverno e' tutta un'altra faccenda. I consumi , dovuti al riscaldamento aumentato notevolmente, le giornate si accorciano e si passa piu' tempo sul camper, magari usando TV o PC. Con 100W di pannello, si puo' contare forse su 8ah di ricarica al giorno. Ma se ne consumeranno molti di piu'. La batteria da 100Ah durera' pochi giorni. Con 200W di pannelli siamo ancora sicuramente in negativo. Si puo' iniziare a tirare un sospiro di sollievo con 500W che garantiscono piu' o meno le prestazioni offerte da un pannello da 100W in estate.
La prima cosa che ti consiglio di fare e' di cercare di capire qual'e' il tuo consumo giornaliero. (quante ore di tv e quanto consuma, quanti cellulari devi ricaricare, usi anche pc , inverter o altre apparecchiature elettriche? hai un inverter per cosa lo usi?) fatti questi conti, e capito che potenza ha il tuo pannello e che capacita' ha la batteria, potrai calcolare quanti giorni medi di autonomia elettrica avrai in sosta libera.
Una regola importante per ridurre i consumi e' di evitare come la peste utenze a 220v alimentate con inverter (per esempio un TV casalingo a led alimentato a 220V un notebook ) molto meglio alimentare tutto a 12V con appositi alimentatori / dc/dc converter.
Andrea IW5CI
