quote:Originally posted by qwertyz> Il frigo ha un filo che lo alimenta e quindi prima di dire qualcosa conviene sempre misurare. Stacca la batteria dei servizi, metti in moto e verifica che tensione arriva alla resistenza frigo con la BS che non assorbe nessuna corrente di ricarica. E' la simulazione di quello che sarà quando avrai un booster collegato per conto suo alla batteria del motore e quindi l'attuale cablaggio sarà dedicato esclusivamente al frigo. Il booster inoltre è insensibile alla tensione che lo alimenta, altrimenti che booster sarebbe [;)] Il problema è che in alcuni mezzi, NON IN TUTTI, il cablaggio è talmente risicato che la corrente assorbita dal frigo a 12 Volt sommata alla corrente assorbita dalla BS per ricaricarsi provoca una caduta di tensione che si traduce poi in un frigo che raffredda poco e una BS che non si ricarica bene. In quel caso la soluzione è quella di raddoppiare l'impiano a 12 Volt con beneficio sia del frigo che della BS in uno dei due soli modi possibili. 1) Rifare il cablaggio al frigo e lasciare l'impianto originale per la sola ricarica della BS. 2) Collegare un booster con un cablaggio tutto suo e lasciare l'impianto originale per il solo frigo. In ogni caso prima di partire a cacciavite puntato sui cablaggi è sempre opportuno misurare le varie tensioni; non è detto che il mezzo abbia dei problemi di cablaggi. Sul mio Wingamm per esempio problemi non ce ne sono, i cablaggio sono più che abbondanti e tutto funziona a meraviglia. Anche se quando ho inserito il booster l'ho collegato direttamente alla BM, ma anche prima funzionava tutto a dovere. Non ho capito a quale oggetto ti riferisci, se eviti le sigle e le abbreviazioni è meglio, qui siamo su un forum e non c'è mica la limitazione a 260 caratteri massimi tipica degli SMS [:D] Mandami un link che poi ci guardo, ma oggi è Natale e ho 4 metri di arrosto sul fuoco per cui è possibile che ti risponda con molta calma. Guarda questo link e cerca di capire a cosa mi riferisco:
scusa emme,ma io riflettevo:se passo il cavo come dici tu e metto il booster,cmq nn miglioro la resa del frigo e cmq anche quella del booster che avra' una tensione maggiore in entrata?L'mcr in offerta da orobica,quello da 20ah come lo ritieni come apparecchio?Ciao >
http://www.m48.it/arcimg/girarr...
[:D][:D][:D][:D] Buon Natale, Marco.http://www.orobicacamper.it/asp...
potrei lasciare tutto com'è?Cioe' quello che nn mi e' molto chiaro e' che se ad esempio monto iun booster insensibile come dici tu alle tensioni d'ingresso,magari mi scarica il "circuito" del camper ed al frigo arriva + tensione....anche se so che l'amperaggio e' cosa diversa dalla tensione...http://www.m48.it/frigo12.htm
La BS riceverà più tensione e il frigo funzonerà meglio. Marco.
