In risposta al messaggio di tommaso52 del 02/02/2022 alle 16:59:35L'uscita Load (carico), a parte un relè, è direttamente collegata alla BS, quindi non va bene per ricaricare la BM.
Signori buonasera, vengo a chiedervi un parere su un'idea che mi è balenata nella mente, in pratica.. sul mio mezzo è montato un regolatore di carica Epever Tracer 3210 AN, dove confluiscono due pannelli solari da 120+120e che ricarica due batterie AGM da 100+100 in parallelo secco. Ora la mia domanda è se posso usare l'uscita per piccoli carichi (quella dove c'è il simbolo della lampadina), per caricare la batteria motore. Premetto che attualmente, per ricaricare la suddetta batteria, uso la resistenza con diodo collegata alla Batteria servizi, ma sono poco soddisfatto perchè quando controllo lo stato di carica dal pannello di controllo, la BS è al 100% mentre la BM difficilmente arriva al 96%. grazie.
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/02/2022 alle 17:17:07Grazie Marco, aspettavo proprio una tua risposta. la percentuale che leggo è quella data dalla centralina del camper e quindi... proverò con un diodo Schottky e per quel che deduco sicuramente avrò minor caduta di tensione. Mi consigli qualcosa in particolare o va bene uno qualunque?
L'uscita Load (carico), a parte un relè, è direttamente collegata alla BS, quindi non va bene per ricaricare la BM. La BM al 96% va benissimo, ammesso che uno strumento capace di indicare la percentuale di carica sia statoinventato. Se proprio vuoi incrementare la ricarica della BM, ma non serve, puoi modificare il diodo+resistenza mettendo un diodo schottky al posto di quello normale. Marco.
In risposta al messaggio di tommaso52 del 02/02/2022 alle 21:08:03Uno da 20 Ampere va bene, tanta corrente serve ad avere una minore caduta di tensione.
Grazie Marco, aspettavo proprio una tua risposta. la percentuale che leggo è quella data dalla centralina del camper e quindi... proverò con un diodo Schottky e per quel che deduco sicuramente avrò minor caduta di tensione. Mi consigli qualcosa in particolare o va bene uno qualunque? Grazie di nuovo.
https://www.ebay.it/itm/3532268...
https://www.amazon.it/EPEVER%C2...
In risposta al messaggio di MauroSunny210 del 10/03/2022 alle 15:01:47Io manderei tutta l'energia alla BS tramite un regolatore a singola uscita, poi metterei il diodo+resistenza che trovi
Salve ad entrambi. Sto ragionando su un upgrade del mio impianto solare (ora ha un solo pannello e un regolatore NON mppt) leggendo qua e là ho scovato questo Epever che ha una uscita apposita per una seconda batteria, credoche vada bene per la BM. C2%AE-DuoRacer-regolatore-DR2210N-batterie/dp/B08MWQMC1C/ref=sr_1_2?keywords=epever%2Bdue%2Bbatterie&qid=1646920165&s=industrial&sprefix=epever%2Bbatt%2Cindustrial%2C156&sr=1-2&th=1 Che ne pensate ?
QUI
il quale lavora sempre, anche la notte oppure quando non c'è sole ma sei allacciato al 230 Volt della colonnina.http://www.m48.it
In risposta al messaggio di MauroSunny210 del 10/03/2022 alle 16:48:40Certo, ma non ti serve, questo perché non c'è nulla che usa la BM e quindi non ha senso ricaricarla, basta e avanza impedire l'autoscarica.
Emme come al solito gentilissimo. Si anche il tuo consiglio è ottimo ma volevo sapere se quel regolatore mi permetterebbe di lasciare il camper sotto il sole (al rimessaggio) senza dovermi preoccupare di dover caricare la BM. P.S. il mio impianto ora ha due batterie gestite dal BDS180 della CBE
In risposta al messaggio di Emme48 del 10/03/2022 alle 16:56:17Grazie per la veloce risposta...
Certo, ma non ti serve, questo perché non c'è nulla che usa la BM e quindi non ha senso ricaricarla, basta e avanza impedire l'autoscarica. Marco.
Non ho capito cosa c'entri la 230V, il TV e' corredato di alimentatore esterno ma il suo funzionamento quanti ...
Szopen - 2025-04-20 11:14:14
