Estintore camper, quale migliore?
Berger Camping
1 20 28
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/07/2021 alle: 09:46:32
salve, dovrei acquistare un estintore per il camper , premetto che sul precedente oltre la coperta ignifuga ,ne avevo uno da 6kg in polvere ABC  ,ma per me troppo grande ,pesante e scomodo  da portare in camper , poi ho sempre avuto il dubbio che quello in polvere in caso di utilizzo all'interno della cellula possa fare fare un bel casino spargendo il contenuto  ovunque ! ne vorrei prendere uno da 2kg  ma non vorrei fare confusione ,  ricordo vagamente che ci sono anche quelli con  schiuma che rimangono comunque efficaci ma meno invasivi , per togliermi questo dubbio chiedo a chi conosce a fondo le caratteristiche per indicarmi quale sia il migliore per le dinamiche su un camper  , tante grazie
LaJena
LaJena
08/07/2013 1711
Inserito il 07/07/2021 alle: 10:23:11
In risposta al messaggio di immortale1 del 07/07/2021 alle 09:46:32
Valuta i "nuovi" idrici.
Non fanno il disastro di quelli a polvere e sono molto manegevoli
Laika Kreos 5001 SL
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 07/07/2021 alle: 10:27:29
Oppure cerca "estintore dell'astronauta"
credo sia il più piccolo leggero non scade e non sporca.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/07/2021 alle: 10:44:56
Estintore per camper quale piu' indicato!?! | Pagina 3 | I Forum di CamperOnLine
rileggendomi questa discussione pare quello che quello in polvere sia il piu indicato... ora i dubbi aumentato ,alla fine propenderei per questo in polvere da 2kg ad un buon prezzo con anche un  estintore senza manutenzione omologato rina
Estintore 2 kg A Polvere Mini Ricaricabile Auto Camper Casa Stufa Barca + regalo | eBay
  mi prendo anche una coperta ignifuga , per il resto una buona assicurazione  incendio ...per i materieli con cui sono fatti i camper e le dinamiche ,  vorrei evitare di portarmi dietro mega estintori  ,se si ha il sangue freddo e il principio di incendio lo si prende sul nascere bene ,altrimenti meglio mettere in sicurezza il possibile e pensare a salvare la propria vita e quella di altre persone nei paraggi.
Modificato da immortale1 il 07/07/2021 alle 10:59:25
LaJena
LaJena
08/07/2013 1711
Inserito il 07/07/2021 alle: 11:03:43
Io ho preso 2 idrici giusto un paio di mesi fa.
Quelli a polvere se pur più economici... fanno un disastro. Inoltre da subito non vedi più nulla e, tutto quello che hai di elettronico lo dovrai buttare anche se non interessato dal fuoco (dove lavora mio fratello in un ufficio ci fu un piccolo principio di incendio. Usarono un estintore a polvere, poche spruzzate per estinguerlo ma la polvere invase mezzo ufficio: 4 pc ed 1 stampante buttati. Con un idrico... avrebbero ottenuto lo stesso risultato estinguente, senza rendere l'ufficio inagibile per ore e senza far danni "collaterali".
Laika Kreos 5001 SL
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/07/2021 alle: 11:19:04
In risposta al messaggio di LaJena del 07/07/2021 alle 11:03:43
Io ho preso 2 idrici giusto un paio di mesi fa. Quelli a polvere se pur più economici... fanno un disastro. Inoltre da subito non vedi più nulla e, tutto quello che hai di elettronico lo dovrai buttare anche se non interessato
dal fuoco (dove lavora mio fratello in un ufficio ci fu un piccolo principio di incendio. Usarono un estintore a polvere, poche spruzzate per estinguerlo ma la polvere invase mezzo ufficio: 4 pc ed 1 stampante buttati. Con un idrico... avrebbero ottenuto lo stesso risultato estinguente, senza rendere l'ufficio inagibile per ore e senza far danni collaterali.
la tua testimonianza mi mette i brividi su quello in polvere ,a questo punto  voglio  vedere su you tube che combina un estintore a polvere e quello schiuma per valutare  al meglio ...
pischellino
pischellino
23/06/2020 657
Inserito il 07/07/2021 alle: 12:52:46
su un autoveicolo come un camper l'unico efficace è quello a polvere, anche se indubbiamente crea danni collaterali
io ne ho uno da 2kg, insieme ad una coperta anticendio, in primis coperta e se non riesci estintore
chiaramente sono assicurato
gp
Inserito il 07/07/2021 alle: 14:20:15
Sul camper potrebbe esserci il 230 Volt, colonnina o inverter, per cui l'estintore deve essere adatto a intervenire anche su componenti sotto tensione.
Quindi niente sistemi estinguenti a base di acqua ma solo Halon, polvere o CO2.
Ma il CO2 va scartato perchè non è adatto a fuochi in classe A ma solo B e C... inoltre sono anche inutilizzabili su fuochi in classe D e F.
Attenzione all'etichetta perchè esistono anche estintori con polveri di bicarbonato di Sodio, inadatte a fuochi in classe A.
Ricapitolando:
- Halon, irreperibile perchè inquinante.
- Polvere per fuochi A, B e C.
Il camper è veramente una brutta bestia... corrente, legno, plastica, polisterolo, carburante liquido, gas, stoffe... manca (forse) solo l'esplosivo e poi c'è tutto.
Niente estintoreche sia meno di 3 kg.
Io ho due Halon (fluobrene) da 4 kg ciascuno, più coperta antifuoco.
Marco.
Modificato da Emme48 il 07/07/2021 alle 14:31:52
LaJena
LaJena
08/07/2013 1711
Inserito il 07/07/2021 alle: 16:06:50
Gli "idrici" attuali vanno benissimo per il camper. Non sono PROPRIAMENTE ad acqua e sono nati per sostituire quelli a polvere in ambienti chiusi.
Contengono acqua con delle sostanze che la rendono "molecolare" ed agisce per soffocamento del fuoco. Inoltre la particolare miscela "non è conducibile" quindi utilizzabile su impianto elettrico oltre a poter estinguere anche "incendi da cucina".
Laika Kreos 5001 SL
Inserito il 07/07/2021 alle: 16:17:05
In risposta al messaggio di LaJena del 07/07/2021 alle 16:06:50
Gli idrici attuali vanno benissimo per il camper. Non sono PROPRIAMENTE ad acqua e sono nati per sostituire quelli a polvere in ambienti chiusi. Contengono acqua con delle sostanze che la rendono molecolare ed agisce per
soffocamento del fuoco. Inoltre la particolare miscela non è conducibile quindi utilizzabile su impianto elettrico oltre a poter estinguere anche incendi da cucina.
Nonostante le prove positive, in Italia sono vietati per impianti sotto tensione, sono però utilizzabili in alcune nazioni.
LaJena
LaJena
08/07/2013 1711
Inserito il 07/07/2021 alle: 16:24:38
All'ultimo aggiornamento dissero che sono utilizzabili citando il D.M. del 2005 che lo prevede.
Fino a 1000V a 1 metro... sul camper male che vada hai 220V
Per chi chiedeva un idea di paragone, ho trovato questo:
Laika Kreos 5001 SL
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/07/2021 alle: 16:50:39
In risposta al messaggio di LaJena del 07/07/2021 alle 16:24:38
All'ultimo aggiornamento dissero che sono utilizzabili citando il D.M. del 2005 che lo prevede. Fino a 1000V a 1 metro... sul camper male che vada hai 220V Per chi chiedeva un idea di paragone, ho trovato questo:
da quel video mi pare che vinca in ogni situazione l'estintore idrico e lascia anche pochi residui yes
ma per estintore idrico è  uguale a quello a  schiuma come questo ?
ESTINTORE A SCHIUMA 2kg CON MANOMETRO | eBay
Modificato da immortale1 il 07/07/2021 alle 17:16:56
LaJena
LaJena
08/07/2013 1711
Inserito il 07/07/2021 alle: 17:24:48
In risposta al messaggio di immortale1 del 07/07/2021 alle 16:50:39
da quel video mi pare che vinca in ogni situazione l'estintore idrico e lascia anche pochi residui  ma per estintore idrico è  uguale a quello a  schiuma come questo ?  ESTINTORE A SCHIUMA 2kg CON MANOMETRO | eBay
No.
Per esempio vedi questo:
https://www.ebay.it/itm/2244152...
Laika Kreos 5001 SL
Vesalius
Vesalius
10/11/2019 63
Inserito il 08/07/2021 alle: 21:27:09
Da valutare, se avete batterie al litio le nuove serie di estintori studiati per la particolare tipologia. Provate a spegnere una batteria al litio con i tradizionali...
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 08/07/2021 alle: 21:43:20
e di questi estintori di nuova cognizione cosa ne pensate ?
sono piccoli ,li danno per una durata di 25-50 secondi e vanno bene per qualsiasi tipologia di principio di incendio ...sono tutti certificati rina
Inibitore di Fiamma Mangiafuoco 50 secondi - Negozio Equo
 quasi quasi questo da 25 euro lo prenderei assieme ad un polvere da 6 kg
FIRE SUPPRESSION SYSTEMS 25 SECONDI RINA : Amazon.it: Fai da te
FIRE SUPPRESSION SYSTEMS 100 SECONDI RINA : Amazon.it: Fai da te
  mi chiedo come faccia a durare cosi tanto un FFre cosi piccolo
Modificato da immortale1 il 08/07/2021 alle 21:44:30
Inserito il 09/07/2021 alle: 06:01:19
In risposta al messaggio di immortale1 del 08/07/2021 alle 21:43:20
e di questi estintori di nuova cognizione cosa ne pensate ?     sono piccoli ,li danno per una durata di 25-50 secondi e vanno bene per qualsiasi tipologia di principio di incendio ...sono tutti certificati rina  Inibitore
di Fiamma Mangiafuoco 50 secondi - Negozio Equo quasi quasi questo da 25 euro lo prenderei assieme ad un polvere da 6 kg  FIRE SUPPRESSION SYSTEMS 25 SECONDI RINA : Amazon.it: Fai da te FIRE SUPPRESSION SYSTEMS 100 SECONDI RINA : Amazon.it: Fai da te  mi chiedo come faccia a durare cosi tanto un FFre cosi piccolo
A 20 cm di distanza dalle fiamme ci vai tu.
Marco.
LaJena
LaJena
08/07/2013 1711
Inserito il 09/07/2021 alle: 08:40:44
In risposta al messaggio di Vesalius del 08/07/2021 alle 21:27:09
Verissimo.
Le litio... sono un bel grattacapo.
Laika Kreos 5001 SL
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 09/07/2021 alle: 09:17:15
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/07/2021 alle 06:01:19
A 20 cm di distanza dalle fiamme ci vai tu. Marco.
da considerare  che all'interno  il punto piu critico  ritengo siano i fornelli in cucina  e quando inizia un principio di incendio in qualunque punto del camper  se si è dentro al camper nel mio caso anche grazie a sensori incendio ,monossido ,gas che ritengo indispensabili , si interviene in tempi rapidi con una coperta ignifuga e quel estintore ha i suoi lati positivi per questo scopo ,mentre se nel camper non c'e nessuno adios camper ! rimango convinto che  se le fiamme all'interno  non ti permettono di intervenire dovendo stare  a distanza  il danno è ingente e il camper è già bello che andato  e utilizzare un polvere  a quel punto vale la pena provare per vedere se si spegne l'incendio,ma intervenire con un polvere su una fiamma iniziale sporcando tutto il camper  ... ovviamente in queste situazioni serve mente lucida e prontezza di intervento  ,  la maggior parte degli incendi sui camper parte dal frigo  o dal motore  in questi casi un estintore a polvere è la miglior soluzione ..quindi per l'interno mi prendo quello a stick messo all'ingresso e una coperta ignifuga ,mentre l'esterno prendo una a polvere da 6 kg che posso comunque in situazioni estreme utilizzarlo anche all'interno.yes
Modificato da immortale1 il 09/07/2021 alle 09:35:36
Inserito il 09/07/2021 alle: 11:22:17
In risposta al messaggio di immortale1 del 09/07/2021 alle 09:17:15
Io aggiungerei anche un'oretta passata su youtube a visionare un po' di interventi sulle fiamme, preferendo quelli dei VVF ed evitando quelli pubblicitari.
Marco.
LaJena
LaJena
08/07/2013 1711
Inserito il 09/07/2021 alle: 14:29:33
Io come scritto ho preso quelli idrici nuovi. Anche perché "indicati" anche "incendi da cucina" e, a parità di capienza... durano di più.
Ovvio che con gli estintori (qualunque esso sia) o si interviene prima di subito o sono del tutto inutili. Proprio per tale motivo preferisco qualcosa che mi dia la possibilità di vedere e che, se risolto, non mi renda inagibile il mezzo per ore e ore.
La coperta è una buona idea ma devi avvicinarti molto e, considerando che sei in pochi metri quadrati circondato da  materiale che non aspetta altro di propagare le fiamme.... beh... io preferisco avere un minimo di distanza oltre ad aver CERTA la via di fuga.
Laika Kreos 5001 SL
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 09/07/2021 alle: 18:00:52
oggi mi sono voluto togliere una curiosità ..avevo in casa un estintore a polvere da 6 kg che sono 7 anni abbondanti fermo nello stesso posto senza mai essere stato girato e revisionato ,il manometro segnava pressione ottimale ebbene sono andato in un campo lontano da tutti e tutto e l'ho provato ,andava come fosse ancora nuovo ,ho fatto uscire uno spruzzo e ha sparato di brutto polvere bianca che depositata era  azzurrina , poi però ho notato che anche se chiuso continuava ad uscire pochissima aria ma costante ,allora ho deciso di sparare tutto il contenuto ed aprendo la valvola ha fatto fuoriuscire tutta la polvere  con una bella pressione in  circa 10-13 secondi si era svuotato tutto , ammetto di  non aver mai utilizzato un estintore e questa prova mi è servita per comprendere meglio come funzionano , ma se uno da 6 kg dura 13 secondi ,quelli  da 2-3 kg a questo punto non mi darebbero sicrezza  per un camper se si deve intervenire per un principio di incendio di medie dimensioni , altra cosa è che sporca veramente tanto dove si deposita la polvere , all'esterno va benone ma all'interno ci vuole un mese a togliere tutta la polvere che però per me non dovrebbe rovinare nulla ,basta solo aspirarla ...nel mio camper un 6 kg inizia ad occupare spazio con un peso di circa 9,3kg ,ma un posticino tra dinette e sedile guida dovrei averlo ,il problema sarà come fermarlo visto che non ho nulla a cui fissarlo ,,,
Modificato da immortale1 il 09/07/2021 alle 18:16:49
