Estrattore aria
Berger Camping
1 20 10
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 18/05/2017 alle: 16:21:46
nel garage ho intenzione di mettere un si e temo un po' l'odore di benzina. ho nel mio laika un tappo di scarico tipo quello delle docce,pensavo di sfruttarlo montando un aspiratore o qualcosa di simile (una ventola ecc) che aspirasse l'ariae la facesse uscire da li...consigli?ovviamente il tuitto deve funzionare a 12v
Inserito il 18/05/2017 alle: 17:45:04
nel garage dell'ultimo mio camper ci misi un ciao e odore di benzina in cellula non ne sentivo , ci ho messo anche una lambretta di 61 anni e l'odore di benzina lo sentivo solo se la caricavo con motore caldo ma lo sentivo per pochi minuti poi spariva e a volte mi preoccupavo perchè pensavo fosse sparita la lambretta , prima ti consiglierei di provare ma quello scarico di drenaggio nel garage lo lascerei libero
mario
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 18/05/2017 alle: 17:48:56
ok provero'
Inserito il 19/05/2017 alle: 10:30:36
In risposta al messaggio di qwertyz del 18/05/2017 alle 16:21:46
Ciao qwertyz.
Ho anche io un semintegrale Laika sul quale carico uno scooter Sym Mio.
Il problema dell' odore si verifica solo se lo scooter (come il mio Miosmiley) e' a carburatore (cosi' almeno mi e' stato spiegato).
Per eliminare l' odore, e' sufficiente aprire entrambi gli sportelli del garage per qualche minuto, utilizzando al limite uno degli sportelli come ventaglio (spero di essermi spiegatowink).
Il foro dello scarico secondo me e' piccolo: puoi comunque utilizzare una ventola per computer a 12 volt.
Inserito il 19/05/2017 alle: 11:36:33
I tappi dei serbatoi per loro costruzione e funzionalità , non
sono a tenuta ma hanno uno sfiato per lasciare entrare aria al posto
della benzina o uscire aria per variazione temperatura o pressione.
Da questo forellino esce il famigerato "odore" ne piacevole ne salutare
essendoci il benzene (cancerogeno)
I generatori hanno invece un tappo con selettore 0-1
che ostruisce detto foro.
Si può provare a mettere un foglio di nylon sotto il tappo
prima di chiuderlo , per vedere di mitigare il problema.
Meglio serbatoio pieno , meno sbattimenti e meno aria che si espande
(come fanno le bottiglie di minerale vuote o piene )
Ricordarsi di levare il nylon  prima di partire altrimenti si spegne il motore
sul più bello o in sorpasso !
Inserito il 19/05/2017 alle: 22:45:42
Quando portavo lo scooter le prime volte a letto si sentiva bene odore di benzina/motore/marmitta.
Risolsi sigillando bene con silicone trasparente, da sotto, tutto il perimetro del piano del letto. Infatti non era a tenuta, ma con una fessura di un millimetro o due. Dopo mai piu odore.
Nei portelloni c'erano di serie due griglie di aerazione, messe nella parte bassa e da fuori rimanevano coperte dalla bandella. Con il vento, creava pressione interna tramite queste griglie e quindi spingeva l'aria su tutto attorno al letto.
La cosa migliore in effetti sarebbe un sistema per tenere il garage con una pressione negativa, ma avere una ventolina che gira sempre consuma e fa rumore. Comunque per una ventolina, penso serva un foro di 12x12 cm con griglia, perchè serva qualcosa.
Prova a sigillare bene le eventuali fessure e poi vedi se serve altro.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 19/05/2017 alle: 23:18:28
io èrima di caricarlo metto della pellicola trasparente sul buco e chiudo col tappo ,unico inconveniente è ricordarsi di toglierla altrimenti rimani a piedi come ho fatto io!! poi ti ricordi e riparti!!
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 20/05/2017 alle: 08:49:11
Premesso che il mio e' un si 2 t forse un po' piu puzzolente ricapitolando per evitare gli odori penso che
-si deve tappare il tappo con un sacchetto o nylon ecc
-sindeve caricare a freddo
-penso sia meglio chiudere il rubinetto a magari consumare un po' di benzina così da svuotare il circuito
-tenere pieno il serbatoio
-per lo scarico consigliate di mettere anche lì un sacchetto?
peril discorso ventola io ne ho da pc ma servono? Nn voglio fare accrocchi o rinunciare allo scarico ma magari convogliare li l'aria estratta... ma con una ventola anche 12 V... ovviamente solo quando serve la userei
Inserito il 20/05/2017 alle: 10:32:11
In risposta al messaggio di qwertyz del 20/05/2017 alle 08:49:11
Premesso che il mio e' un si 2 t forse un po' piu puzzolente ricapitolando per evitare gli odori penso che -si deve tappare il tappo con un sacchetto o nylon ecc -sindeve caricare a freddo -penso sia meglio chiudere il rubinetto
a magari consumare un po' di benzina così da svuotare il circuito -tenere pieno il serbatoio  -per lo scarico consigliate di mettere anche lì un sacchetto? peril discorso ventola io ne ho da pc ma servono? Nn voglio fare accrocchi o rinunciare allo scarico ma magari convogliare li l'aria estratta... ma con una ventola anche 12 V... ovviamente solo quando serve la userei
Ciao qwertyz
L' odore di benzina e' provocato dallo scuotimento del camper in marcia e deriva - per quanto ho capito - dal carburatore (se lo scooter non e' ad iniezione) e dallo sfiato del serbatoio carburante.
Il tappo del carburante, almeno nel mio scooter, sembra stagno.
Personalmente - come ho detto - risolvo lasciando aperte entrambe le porte del garage per qualche minuto.
Le ventole per computer esistono in varie dimensioni, voltaggi e potenze.
Ovviamente la potenza deve essere adeguata e - naturalmente - anche il foro di uscita dell' aria deve avere dimensioni adeguate.
Inserito il 20/05/2017 alle: 11:08:15
anche il mio era 2T e l'odore piu grande viene dalla marmitta calda.
Il problema è che spesso si deve caricare caldo.
Io lo usavo per andare a ispezionare le stradedove non sapevo se si passa, poi lo ricaricavo e ci andavo in camper.
Poi ora ho il camper piu stretto e non mi serve piu lo scooter laugh
Inserito il 20/05/2017 alle: 12:13:53
Premesso che il miglior sistema per le puzze è mettere il motorino fuori dalla cellula in coda sugli appositi portamoto ho visto montato questi ventilatori a fotovoltaico come esempio questo "
http://www.nauticaesport.it/aer...
che funzionano in automatico e non dipendono dalla corrente di bordo. Comunque vada il loro montaggio richiede di forare in modo generoso la cellula, ciaoo.
