Estrazione frigo trivalente
Berger Camping
1 20 11
marco663
marco663
28/07/2019 71
Inserito il 26/02/2021 alle: 12:46:07
Ciao a tutti!!. Avendo fatto già alcuni lavoretti nel mio camper, mi volevo cimentare nell'estrazione del frigo trivalente. Qualcuno mi ha consigliato di rivolgermi a personale esperto perchè non sarebbe una cosa tanto semplice, anche perchè io devo sostituire il vecchio con uno nuovo che però è più basso di 15 centimetri. Mi sono rivolto a un'officina che mi ha preventivato almeno 300 euro (smontaggio vecchio e montaggio nuovo).  Ho provato a guardare come è fissato il frigo e ho visto che ci sono delle viti laterali che servono per tenerlo fermo. Però mi sembra che bisogna prima di tutto smontare il lavello con i fuochi per poter svitare la vite del tubo del gas che va al frigo. Secondo voi si può fare da soli? Qualcuno mi potrebbe descrivere quale sarebbe la procedura per eseguire l'operazione? Ve ne darei grato.
Inserito il 26/02/2021 alle: 13:17:40
il piano cottura sovrastante devi comunque toglierlo , tolto quello potrai scollegare il tubo gas e alimentazione elettrica , dovrai anche scollegarlo dal camino , dopo aver tolto le viti laterali se ci fosse della schiuma poliuretanica dovrai tagliarla e solo allora potrai sfilarlo
mario
venooran
venooran
14/08/2006 28
Inserito il 26/02/2021 alle: 21:11:04
Forse sarebbe meglio specificare il tipo di frigo e camper, potrebbe non essere necessario smontare il piano cottura come nel caso del mio laserhome 61 Laika.L'informazione potrebbe aiutare a capire il tipo di montaggio effettuato.
Inserito il 26/02/2021 alle: 22:41:32
venooran     , marco663 ha specificato che il suo frigo trivalente è posizionato sotto al blocco piano cottura con lavello altrimenti l'avrei chiesto , non credo che voglia togliere quel blocco cottura con lavello e il frigo posizionato da un'altra parte
mario
venooran
venooran
14/08/2006 28
Inserito il 27/02/2021 alle: 08:05:52
Beh, mi sembra chiaro come il frigo trivalente di marco663  sia posizionato sotto al blocco piano cottura con lavello.
Anche   nel   mio  camper  il  frigo trivalente   è    posizionato  sotto  al   blocco   piano   cottura   con   lavello.
Io però,  per sfilarlo dalla sua sede, cioè  per toglierlo da sotto al blocco piano cottura con lavello, non ho smontato né  il piano cottura, né  il lavello. La soluzione di montaggio del frigo adottata nel mio camper,  ha permesso lo smontaggio del frigo stesso  senza toccare altro.
Se il frigo di marco663 é  montato allo stesso modo del mio, potrò  raccontare la mia esperienza e magari  marco663 potrebbe sfilarlo senza troppi problemi. Da qui la mia richiesta di capire che tipo di frigo sia.
Inserito il 27/02/2021 alle: 10:20:56
Dietro al frigo trivalente c'è una fiamma alimentata a gas che emana gas nocivi per la salute.
L'installazione deve prevedere che non ci sia passaggio alcuno tra il vano posteriore e la cellula abitativa, il lavoro va fatto a regola d'arte.
Sbagliando con i fili elettrici potrebbe saltare un fusibile, ma sbagliando col gas...
Marco.
anasta
anasta
Inserito il 27/02/2021 alle: 10:34:07
Penso che il montaggio frigo dipenda più dall'allestitore che dal frigo.
Comunque anche sul mio vecchio rimor lo sostituii senza smontare il piano cottura.
Se ecostar dice una cosa avrà le sue ragioni, è persona molto competente in fatto di gas, poi ci sta che tutti possono sbagliare.
Ovviamente con un po di manualità scollegato tubi e cavi, tolte manopole e mascherine, si comincia a individuare le viti finchè non le hai trovate tutte. Se è schiumato passaci in fil di ferro sottile o corda di chitarra.
Andrea
Inserito il 27/02/2021 alle: 13:31:13
In risposta al messaggio di anasta del 27/02/2021 alle 10:34:07
Penso che il montaggio frigo dipenda più dall'allestitore che dal frigo. Comunque anche sul mio vecchio rimor lo sostituii senza smontare il piano cottura. Se ecostar dice una cosa avrà le sue ragioni, è persona molto
competente in fatto di gas, poi ci sta che tutti possono sbagliare. Ovviamente con un po di manualità scollegato tubi e cavi, tolte manopole e mascherine, si comincia a individuare le viti finchè non le hai trovate tutte. Se è schiumato passaci in fil di ferro sottile o corda di chitarra. Andrea
il tuo precedente frigo probabilmente era gestito da elettrovalvola gas e per sfilarlo non serve togliere quello che c'è sopra , diverso è per quei frigo con valvola gas meccanica posizionata proprio sopra al frigo , io ho considerato un frigo con valvola gas meccanica e se così fosse giocoforza quel blocco lavello/cottura bisogna toglierlo a meno che tra il sotto del piano cottura e parte alta del frigo ci sia sufficiente spazio per lavorarci ma la vedo dura
ti ringrazio per la fiducia che mi riservi ma pur conoscendo l'impiantistica gas e sua componentistica anche io come tutti spesso inciampo in errori
mario
marco663
marco663
28/07/2019 71
Inserito il 27/02/2021 alle: 15:08:25
Grazie a tutti delle risposte. In pratica si tratta di un frigo Elettrolux degli anni 90. Sopra il frigo c'è il lavello con annessi i fuochi.
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 27/02/2021 alle: 15:14:39
In risposta al messaggio di ecostar del 27/02/2021 alle 13:31:13
ho considerato un frigo con valvola gas meccanica e se così fosse giocoforza quel blocco lavello/cottura bisogna toglierlo a meno che tra il sotto del piano cottura e parte alta del frigo ci sia sufficiente spazio per lavorarci ma la vedo dura  ti ringrazio per la fiducia che mi riservi ma pur conoscendo l'impiantistica gas e sua componentistica anche io come tutti spesso inciampo in errori  mario
quando ho fatto manutenzione al mio frigo Dometic 85qualchecosa, trivalente tutto manuale, montato sulla mia Fendt per smontarlo hanno staccato il tubo rigido del gas agendo dalla griglia esterna; peccato che nel rimontarlo si sono dimenticati di ricollegarlo, e quando l'ho provato a gas mi è venuta una certa ansia da "soffio" angry
Non hanno smontato il piano cucina, ne sono sicuro perché ero presente quando l'hanno tirato via
Paolo DR
Modificato da PDR il 27/02/2021 alle 15:15:11
Inserito il 27/02/2021 alle: 15:44:02
In risposta al messaggio di PDR del 27/02/2021 alle 15:14:39
si sono dimenticati di ricollegarlo, e quando l'ho provato a gas mi è venuta una certa ansia da soffio Non hanno smontato il piano cucina, ne sono sicuro perché ero presente quando l'hanno tirato via
le caravan Fendt è roba buona e probabilmente è stato previsto un raccordo di collegamento/scollegamento tubo gas anche in una zona raggiungibile dal retro frigo  , sulle autocaravan datate quel raccordo quasi tutti gli allestitori se lo erano volutamente scordato , peccato che quel tuo tecnico ci abbia messo del suo con una grave dimenticanza wink
mario
francochico
francochico
Inserito il 27/02/2021 alle: 21:49:46
In risposta al messaggio di marco663 del 26/02/2021 alle 12:46:07
Anche nel mio Marlin il frigo è sotto piano cottura e lavello ma si smonta senza togliere il piano cottura , anche perchè come fai a togliere il piano cottura se le grappe che lo ancorano al piano sono sotto e se non levi il frigo non riesci a svitarle.
Certo c'è da tribolare lo spazio è poco (qualche graffio alle mani mettilo in conto) ma si riesce.
Saluti
Marlin 59 2.8 tdid
