quote:Originally posted by newstyle76> non potevi usare questo senza polemiche
deve essere una comodita quando piove,di notte alfreddo con solo 1 o 2 movimenti senza perder troppo tempo che mi dite[;)][?] sotto con i vostri commenti[:D][:D] >
quote:Originally posted by vf66> Anzitutto grazie per i complimenti[^], anche se sono certo che si può fare di meglio Premetto che non l'ho ancora pesato, ma che sto cercando una pesa vicino a casa mia (Novate Milanese, se qualcuno sapesse dove io possa andare...[:p]). Comunque: è un rimor europeo ng5, omologato per 6, carico utile 180Kg (da etichetta nel gavone). Noi viaggiamo sempre in 4 (79+48+34+22=183Kg) se teniamo conto che in omologazione indicheranno circa 6x75=450 Kg ho già risparmiato più di 260 Kg che sommati ai 180 fanno 440 Kg di carico utile. Secondo me ci sto ancora dentro. Comunque lo saprò solo quando troverò una pesa. Buoni KM Bix
Grande superbix id="red"> sei un vero artista del "fai da te", complimenti davvero, ma una domanda sola (non vorrei dare inizio alle solite discussioni sull'argomento): non sarai un tantino oltre i fatitici 35q? Io sono al pelo dei 35q con il mio SBrig630 e ho montato, e caricato, la metà della metà di un quarto della roba che hai sul tuo [:D]. Io praticamente sono vuoto ma arrivo comunque a 35q...[:(]. Comunque lasciamo perdere e complimenti ancora per le idee! Continua così! Ciao Claudio, allias VF66[;)] Ps: il piano di chiusura sopra gli scalini di ingresso l'ho costruito anche io 3 anni fà [:D][:D][:D] >
quote:Originally posted by elfetto> C'e anche la soluzione del costruirsi un blog. [^] Io ho appena iniziato, ma non ho fretta! Bye
quote:Originally posted by mustang> Un plauso anche ad elfetto e alla sua saggia conclusione. [quote]Originally posted by bigt
Come in tutti i forum, qualunque cosa scrivi o fai viene giudicata da altri che non ti conoscono ed ai quali non riuscirai mai a presentarti esattamente per quello che sei ed alla fine trovi sempre qualcuno che ha da ridire, magari solo per il gusto di polemica, ben nascosto dietro una tastiera. Se temiamo ciò, allora nessuno dovrebbe scrivere: fa parte del gioco, scrivi e avrai anche critiche, non scrivi e nessuno ti criticherà ma sei fuori dal gioco. >
posso farvi un appello? raccogliere le foto/descrizioni delle vostre realizzazioni e metterle sul "faidate" di questo e di altri siti, se li lasciamo solo sul forum in poche settimane vanno persi nel dimenticatoio!
quote:Originally posted by shiraz1> Vai su "strumenti" (sulla stessa riga del forum) e poi il 2° da destra è il "fai da te" Ciao. Marco
come si va sul sito fai da te? grazie[:)] >
quote:Originally posted by orsobront> Mi piace l'idea di non forare i pensili, posso copiare? (tanto anche se dici di no la copio lo stesso[:D][:D][:D]) BIX
Mensole Aggiuntive per Pensili Ho preferito non forare i pensili ma appoggiare i ripiani opportunamente misurati e tagliati su dei listelli triangolori e quadrati fissati al ripiano agli angoli sui listelli con solo quattro viti. Poi ho rifinito il tutto con due mani di flatting. Costo totale circa € 30 per 4 pensili. L'ho postato perchè volevo passare l'idea della realizzazione molto semplice, poco costosa e soprattutto non definitiva, basta svitare le viti e puoi togliere tutto senza lasciare traccia . Ciao Stefano >
quote:Originally posted by HotMistral> ciao HotMistral, le avevo viste ma... (se non ti offendi[:D])non sarà poi un casino toglierle? il silicone quando deve tenere poi si stacca, ma quando vuoi tirarlo via son bestemmie! La soluzione di Orsobront mi pare comunque più semplice da rimuovere in caso di vendita del mezzo. BIX
ciao, superbix all'inizio del 3D, ho inserito foto di mensole per i pensili...senza forare e senza supporti.....ancora più semplice...[:D][:)][;)] c[8D]iao >
quote:Originally posted by HotMistral> si, e funziona egregiamente. Ovviamente nei limiti di ciò che mi ero posto come obiettivo: poter scaldare cibi preparati a casa da mangiare in viaggio. Dopo alcuni test ho deciso di usarlo solo a motore acceso perchè solo in batteria la tensione scendeva in maniera preoccupante e non ho voluto rischiare le batterie, anche se sono AGM (2x65Ah) non mi va di sottoporle a certe correnti da sole, meglio un aiutino dal generatore (limitato dal booster). Col 220 sono riuscito ad usarlo ottimamente in Croazia, un po' meno in Italia perchè da noi nei campeggi hanno il braccino corto e ti danno 6-800Watt al massimo. Buoni KM BIX
ciao, ...ce l'hai fatta a mettere il micro.... come va?....io ho notato rendimenti differenti se alimentato tramite inverter o colonnina 220V....cioè nel secondo caso scalda/cuoce al volo...con l'inverter ci vuole qualche minuto in più....[8)]..comunque funziona egregiamente...[:D]... c[8D]iao >
quote:Originally posted by neuro>
Impianto ricarica gas, su bombole ILLEGALE Ricarica esterna, per fregare il distributore ILLEGALE http://img518.imageshack.us/img518/3420/dscn0530cq3.jpg non fatelo è pericoloso io è da più di 20 anni che lo uso, ma è pericolossisimo sia per me che per gli altri ricarica esterna >
quote:Originally posted by kalimera io ho montato il pannello solare rendendolo inclinabile a piacere per sfruttare meglio la sua resa id="blue"> id="size3"> >> Gran bella cosa, ci sono delle ottime indicazioni anche nel fai da te ma magari se metti qualche informazione potresti aggiungere dettagli utili....chissà Complimenti [;)]
