quote:Originally posted by tommychan> Per evitare di correre appresso alla discussione, magari riempiendola di "UP", ti suggerisco una dritta. Prova a tenerti in un file, sul tuo PC, l'indirizzo, è un modo più sicuro per te di non perdersi cose che ritieni importanti. E' semplice: Ti metti sull'indice "Accessori", scegli la discussione, eventualmente anche la pagina e clicki con il tasto dx del mouse "Copia indirizzo" e poi lo incolli dove vuoi: https://www.camperonline.it/for... Così puoi anche aggiungergli delle note che ti possono aiutare in futuro. [:)]
per non perderlo ,mi serve. >
Bye
quote:Originally posted by GinoGina> ma ogni bombola se aperte deve avere il suo regolatore ?
Metto i miei "umili" lavoretti, sul Miller Manitoba. 1) Sostituzione del tubo "singolo" del Gas con Rubinetto doppio + riduttore. Spesa: 24€ su ebay. 2) Costruzione di una mansarda in legno sopra la Cabina, rivestita con gommapiuma per evitare "testate" accidentali. Ho inoltre messo un binario e cucito una tenda di separazione (di serie non c'è la tenda). 3) Mobiletto con vari scaffali, provvisto di portascopa davanti allo sportello di comunicazione con la cellula. (dietro si vedono anche i portabici avvitati al pavimento del garage. 4) Rifatta completamente tutta la tappezzeria con colori "più vivaci" rispetto a quelli di serie. 5) Chiusura a calamita del vano portascaletta (usciva continuamente durante il viaggio). >
per non perderlo ,mi serve. >Bye
quote:Originally posted by cielele> Da Bric o eqv trovi chiusure doccia a 2/3/4 antine per trasformare la vasca in doccia, potresti utilizzare quelle, hanno già le cerniere che c'erchi, sono complete di vetri in pvc e montante per il fissaggio a parete e a secondo di come si monta puoi variare a tuo piacere l'apertura (interna o esterna), bisogna solo portarle a misura. Non conosco il prezzo di oggi, penso pero' che ne valga la pena, oltretutto perche monteresti un accessorio nuovo. Ho verificato le mie, che durano da anni, e a secondo dell'ingombro che ti occorre devi solo smontarle, tagliare i riquadri di alluminio, tagliare il pvc, riassemblare il tutto ed il gioco è fatto, buon lavoro. Ciao Andrea
Tenchius.....alla discarica non ci avevo mai pensato.... le antine avevo intenzione di prendere del metacrilato o del policarbonato e incorniciarlo con dei profiletti a U in alluminio....non so se hai presente....ci metto un filino di silicone dentro ed il gioco è fatto, ci stanno perfettamente....ma non ho ancora risolto il problema della giunzione delle 2 antine.....un casino sono mesi che ci penso..... Comunque la discarica non l'avevo presa in considerazione.....se hai un'idea, magari mandami una email, pensa che alla Rimor mi hanno chiesto 400 euro più manodopera.....uno scandalo... >
quote:Originally posted by maurito54> Non credo che questa sia la migliore soluzione, credo sia meglio montare un riduttore per bombola per fare in modo che nel tubo retinato ci sia una pressione di 30 millibar e non tutta la pressione di uscita dalle bombole che comunque non conosco.
Mi sa che questa è la soluzione che seguirò. Grazie dell'idea! [:)] Bye >
quote:Originally posted by conver> 4 bar se è butano, quasi 8 bar se è propano... almeno questo è ciò che mi rispose il mio fornitore alla stessa domanda.... personalmente 1 riduttore per bombola, e il TI per il 2 in 1, sul tubo in gomma, quindi bassa pressione.... anche se quei flex sono garantiti.... dopo, ho fatto dei fori sopra il vano porta bombole, in corrispondenza dei riduttori, apro e chiudo senza uscire dal camper.... ciao attutti massimo ciao attutti massimoquote:Originally posted by maurito54> Non credo che questa sia la migliore soluzione, credo sia meglio montare un riduttore per bombola per fare in modo che nel tubo retinato ci sia una pressione di 30 millibar e non tutta la pressione di uscita dalle bombole che comunque non conosco.
quote:Originally posted by giraffa> pensavo di montare 1 riduttore per bombola e prima di partire per l'impianto mettere un manometro .tanto apro una bombola alla volta ....[;)][;)]quote:Originally posted by conver> 4 bar se è butano, quasi 8 bar se è propano... almeno questo è ciò che mi rispose il mio fornitore alla stessa domanda.... personalmente 1 riduttore per bombola, e il TI per il 2 in 1, sul tubo in gomma, quindi bassa pressione.... anche se quei flex sono garantiti.... dopo, ho fatto dei fori sopra il vano porta bombole, in corrispondenza dei riduttori, apro e chiudo senza uscire dal camper.... ciao attutti massimo ciao attutti massimoquote:Originally posted by maurito54> Non credo che questa sia la migliore soluzione, credo sia meglio montare un riduttore per bombola per fare in modo che nel tubo retinato ci sia una pressione di 30 millibar e non tutta la pressione di uscita dalle bombole che comunque non conosco.
quote:Originally posted by tommychan> il manometro dopo il riduttore, non serve in quanto i riduttori in uscita sono pretarati a circa 30millibar... solo in Francia ho trovato riduttori specifici per butano o propano, e presumo per la diversa taratura in ingresso riduttore od uscita bombola, senza pomellino superiore per + o - regolare la pressione sempre in uscita (personalmente ho ancora 2 di quel tipo con regolazione manuale, forse ora non + a norma).... sempre sul manometro in uscita, non sono sicuro che tu lo trovi in commercio, è di sicuro sensibilissimo, data la minipressione, e forse un pò delicato allo sballottamento del mezzo in marcia..... comunque se ti serve la misura per verificare quanto gas rimane... allora è meglio un manometro all'ingresso, oppure ( una volta esistevano in commercio ) delle bande magnetiche, da attaccare alla bombola verticalmente, e che cambiavano colore fino all'altezza del livello gas in bombola..... se vai sulla neve, e guardi la bombola, vedrai che all'esterno si forma una patina bianca ghiacciata, che segue il livello del gas..... personalmente ci batto sopra con la chiave e ascolto il suono + o - cupo che indica se è piena oppure no, ma ancora non quantifico i litri/kg[:D].... comunque i fori da cui infilo la mano e faccio la manovra chiudi la vuota e apri la piena, senza uscire dal camper, sono esage, perchè pare impossibile, ma il gas finisce sempre di notte.... [:D][;)] ciao attutti massimoquote:Originally posted by giraffa> pensavo di montare 1 riduttore per bombola e prima di partire per l'impianto mettere un manometro .tanto apro una bombola alla volta ....[;)][;)]quote:Originally posted by conver> 4 bar se è butano, quasi 8 bar se è propano... almeno questo è ciò che mi rispose il mio fornitore alla stessa domanda.... personalmente 1 riduttore per bombola, e il TI per il 2 in 1, sul tubo in gomma, quindi bassa pressione.... anche se quei flex sono garantiti.... dopo, ho fatto dei fori sopra il vano porta bombole, in corrispondenza dei riduttori, apro e chiudo senza uscire dal camper.... ciao attutti massimoquote:Originally posted by maurito54> Non credo che questa sia la migliore soluzione, credo sia meglio montare un riduttore per bombola per fare in modo che nel tubo retinato ci sia una pressione di 30 millibar e non tutta la pressione di uscita dalle bombole che comunque non conosco.
quote:Originally posted by giraffa> Ma così se c'è una fuga di gas ti può entrare nella cellula[:0][:0][:0][:0][:0][:0] Ciao Danielequote:Originally posted by conver> 4 bar se è butano, quasi 8 bar se è propano... almeno questo è ciò che mi rispose il mio fornitore alla stessa domanda.... personalmente 1 riduttore per bombola, e il TI per il 2 in 1, sul tubo in gomma, quindi bassa pressione.... anche se quei flex sono garantiti.... dopo, ho fatto dei fori sopra il vano porta bombole, in corrispondenza dei riduttori, apro e chiudo senza uscire dal camper.... ciao attutti massimo ciao attutti massimoquote:Originally posted by maurito54> Non credo che questa sia la migliore soluzione, credo sia meglio montare un riduttore per bombola per fare in modo che nel tubo retinato ci sia una pressione di 30 millibar e non tutta la pressione di uscita dalle bombole che comunque non conosco.
quote:Originally posted by giraffa> oggi ho sentito il concessionario e mi hanno detto che stanno testando un nuovo sistema che penso si avvicini al principio della banda magnetica ma non ha voluto dirmi il nome .aspettiamo qualche week end e vediamo .quote:Originally posted by tommychan> il manometro dopo il riduttore, non serve in quanto i riduttori in uscita sono pretarati a circa 30millibar... solo in Francia ho trovato riduttori specifici per butano o propano, e presumo per la diversa taratura in ingresso riduttore od uscita bombola, senza pomellino superiore per + o - regolare la pressione sempre in uscita (personalmente ho ancora 2 di quel tipo con regolazione manuale, forse ora non + a norma).... sempre sul manometro in uscita, non sono sicuro che tu lo trovi in commercio, è di sicuro sensibilissimo, data la minipressione, e forse un pò delicato allo sballottamento del mezzo in marcia..... comunque se ti serve la misura per verificare quanto gas rimane... allora è meglio un manometro all'ingresso, oppure ( una volta esistevano in commercio ) delle bande magnetiche, da attaccare alla bombola verticalmente, e che cambiavano colore fino all'altezza del livello gas in bombola..... se vai sulla neve, e guardi la bombola, vedrai che all'esterno si forma una patina bianca ghiacciata, che segue il livello del gas..... personalmente ci batto sopra con la chiave e ascolto il suono + o - cupo che indica se è piena oppure no, ma ancora non quantifico i litri/kg[:D].... comunque i fori da cui infilo la mano e faccio la manovra chiudi la vuota e apri la piena, senza uscire dal camper, sono esage, perchè pare impossibile, ma il gas finisce sempre di notte.... [:D][;)] ciao attutti massimoquote:Originally posted by giraffa> pensavo di montare 1 riduttore per bombola e prima di partire per l'impianto mettere un manometro .tanto apro una bombola alla volta ....[;)][;)]quote:Originally posted by conver> 4 bar se è butano, quasi 8 bar se è propano... almeno questo è ciò che mi rispose il mio fornitore alla stessa domanda.... personalmente 1 riduttore per bombola, e il TI per il 2 in 1, sul tubo in gomma, quindi bassa pressione.... anche se quei flex sono garantiti.... dopo, ho fatto dei fori sopra il vano porta bombole, in corrispondenza dei riduttori, apro e chiudo senza uscire dal camper.... ciao attutti massimoquote:Originally posted by maurito54> Non credo che questa sia la migliore soluzione, credo sia meglio montare un riduttore per bombola per fare in modo che nel tubo retinato ci sia una pressione di 30 millibar e non tutta la pressione di uscita dalle bombole che comunque non conosco.
quote:Originally posted by mezza dopo, ho fatto dei fori sopra il vano porta bombole, in corrispondenza dei riduttori, apro e chiudo senza uscire dal camper.... >> Ma così se c'è una fuga di gas ti può entrare nella cellula[:0][:0][:0][:0][:0][:0] Ciao Daniele [/quote] cosa intendi per fuga gas???... se controlli il vano portabombole ti accorgi che ha una feritoia sullo sportello, e anche dei fori in basso nella lamiera/plastica del vano stesso... il GPL è + pesante dell'aria e se c'è una fuga và verso il basso e dai fori deve uscire fuori, e comunque dentro la cellula c'è un el pò di cm di tubo in gas, per fornelli, frigo, boiler, forno/scaldavivande, ecc. si perchè di solito all'interno hai i 3/4 rubinetti per chiudere le varie utenze, anche lì può verificarsi una fuga..... comunque ho fatto i fori e uno sportellino in plastica che li richiude... ma piùchealtro per gli spifferi freddi [:D]... ciao attutti massimo
