Fanale terzo stop
Berger Camping
1 20 5
OnTheRoadAgain
OnTheRoadAgain
10/09/2013 74
Inserito il 15/12/2017 alle: 08:36:54
Volevo sapere se il non funzionamento di alcuni led del terzo fanale stop, quello in alto, che comunque rimane visibile, potrebbe essere considerato una infrazione al codice della circolazione stradale. Grazie.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 16/12/2017 alle: 09:56:06
In risposta al messaggio di OnTheRoadAgain del 15/12/2017 alle 08:36:54
Molti camper, compreso il mio hanno questo problema, non so cosa dica la legge in merito, ma sicuramente l'intera fascia di led del terzo stop deve essere perfettamente funzionante, sia per il codice della strada sia per la sicurezza stradale (nostra e degli altri).
Tra l'altro in fase di revisione potresti avere noie.
Il problema è che il pezzo in questione solitamente costa uno sproposito, come la maggior parte dei pezzi di ricambio per i VR, quindi io ho risolto autocostruendomi con una stripled ad alta luminosità un terzo stop efficiente e duraturo.
Tieni presente che con molta probabilità il numero dei led "bruciati" aumenterà sino a rendere del tutto inutile l'intero fanale.
Ciao.
Viaggiare apre la mente...
renzo07
renzo07
Inserito il 16/12/2017 alle: 10:45:31
In risposta al messaggio di camperistadoc del 16/12/2017 alle 09:56:06
la sicurezza stradale (nostra e degli altri). Tra l'altro in fase di revisione potresti avere noie. Il problema è che il pezzo in questione solitamente costa uno sproposito, come la maggior parte dei pezzi di ricambio per i VR, quindi io ho risolto autocostruendomi con una stripled ad alta luminosità un terzo stop efficiente e duraturo. Tieni presente che con molta probabilità il numero dei led bruciati aumenterà sino a rendere del tutto inutile l'intero fanale. Ciao.
Sul mio VR tempo fa non funzionavano alcuni led, in effetti non erano bruciati, ma "corrosi" da un po' d'acqua che era entrata nella striscia.
Qui il vecchio topic dove ho messo anche una foto:
Non conosco il CDS in merito, ma il terzo stop credo sia  obbligatorio su autoveicoli costruiti dopo il 1999, per cui quello che c'e' e' meglio che funzioni regolarmente.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 16/12/2017 alle: 11:19:41
In risposta al messaggio di renzo07 del 16/12/2017 alle 10:45:31
Sul mio VR tempo fa non funzionavano alcuni led, in effetti non erano bruciati, ma corrosi da un po' d'acqua che era entrata nella striscia. Qui il vecchio topic dove ho messo anche una foto:  Non conosco il CDS in merito,
ma il terzo stop credo sia  obbligatorio su autoveicoli costruiti dopo il 1999, per cui quello che c'e' e' meglio che funzioni regolarmente.   Ciao, Renzo.
Ciao Renzo
Il problema di questi led è proprio quello (ho scritto"bruciati" tra virgolette per questo motivo), si ossidano e non funzionano più...
Io ho risolto montando una stripled IP67 a led rossi...
Comunque oltre che per ilcodice della strada è un fatto di sicurezza e in secondo luogo anche di estetica wink
Ciaowink
OnTheRoadAgain
OnTheRoadAgain
10/09/2013 74
Inserito il 16/12/2017 alle: 13:48:43
Grazie a tutti
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 16/12/2017 alle: 15:58:21
Anche in caso di revisione fanno storie... io avevo quello a lampadine... 3 erano bruciate e ho dovuto sostituirle.. solo che per farlo ho dovuto smontare il mobile sopra al letto posteriore perché il terzo stop era siliconato dall'esterno alla cellula.
Luca
