fiamma gialla su trumatic s 3002
Berger Camping
1 20 9
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 25/11/2011 alle: 13:26:20
Ciao a tutti, ho un problema con la stufa truma, si accende bene ma la fiamma e' gialla. la stufa e' stata revisionata l'anno scorso dal vecchio proprietario(cosi' dice)cosa posso fare? vorrei evitare i conce, mi hanno chiesto 150 euro. puo' essere che che ha solo bisogno di stare accesa per un po'? Grazie simone
Inserito il 25/11/2011 alle: 13:32:26
o forse basta dargli una pulitina al bruciatore,potrebbe essersi rintanato un ragnetto.
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 25/11/2011 alle: 13:49:47
grazie, ma per pulire il bruciatore come posso fare? simone
Inserito il 25/11/2011 alle: 14:45:32
Io ti consiglio di rivolgerti ad un truma service, col gas è meglio non scherzarci. poi se vuoi procedere per conto tuo ,usa la funzione " cerca" di questo forum, ci sono molti post che spiegano dettagliatamente come procedere.
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 25/11/2011 alle: 15:01:53
quote:Risposta al messaggio di ginny2007 inserito in data 25/11/2011  13:49:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potresti smontare la finestrella trasparente dove vedi la fiamma del bruciatore e soffiare con aria compressa senza esagerare, ma poi cmq dovresti cambiare la guarnizione della finestrella con una nuova. Se non hai mai fatto niente del genere dai retta a impiegatodelvolnte e rivolgiti a truma service, spendi due soldi in più ma stai tranquillo. gianfi62
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 25/11/2011 alle: 15:39:09
SETTEMBRE CONCESSIONARIO CON SERVIZIO TRUMA CONTROLLATA TUTTA 80 EURO VA E CONSUMA MENO MANDI
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 25/11/2011 alle: 20:00:48
salve... fiamma gialla = cattiva combustione... anche io ho una truma classica S 55 T, in primis controlla la bombola, se è quasi finita... oppure, se è nuova, forse la miscela/gas è un "t.r.o.i.a.i.o" ( a me è capitato, sporcando tutto, e per un pò, il piezo continuava a ticchettare anche a bruciatore acceso... considerando che la stufa viene usata poco, per "ripulirsi" e smettere di scintillare c'è voluto un paio di inverni, con bombola e gas OK... circa 2 settimane di funzionamento ) inoltre, controlla la presa d'aria del bruciatore, è accessibile da sotto il camper, che sia libera da fango ecc., e se vicina alla ruota, sarebbe opportuno un paraspruzzi ecc... queste son cose che potresti fare da te, altri interventi di manutenzione, ti consiglio con personale specializzato e regolare fattura[;)] ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 25/11/2011 alle 20:03:28
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 25/11/2011 alle: 23:55:50
Grazie dei suggerimenti. Il mio camper ha il bombolone gpl ed anche io avevo pensato alla scarsa qualita' del gas, pero' se cosi' fosse avrei lo stesso problema con frigo e fornelli che invece vanno bene. domani se ho tempo vedo questa presa d'aria sotto il camper. da li si puo aspirare la polvere depositata dentro il bruciatore o va smontato? ciao e grazie ancora. spero di non dovermi rivilgere a centri specializzati che a Roma solo per guardarti il camper so ''piotte'' simone
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 26/11/2011 alle: 09:28:08
ri, che trovi anche in italiano... http://dealer.truma.com/_anweisungen/Truma-Katalog/pdf_verzeichnis/30_000/30050_93000.pdf se ci fosse il "famoso" ragnetto, che impedisce la regolare combustione, ecco la spiegazione di chi ha sistemato in fai da te... ci sono le foto, quindi ti rendi conto come si presenta sotto la stufa, dalla parte del bruciatore... qui sembra che manchi una protezione, da sporco ecc. http://www.tuttocaravan.info/HomePage/images/Faidate/come_si_toglie_il_ragnetto_dalla_stufa.pdf sul mio mancava una protezione, ed è vicino alla ruota post. ho costruito una scatolina in alluminio ( spess. 1mm ) tipo scatola da scarpe, cm 15x15 x 4 di altezza, e fissata a coprire il bruciatore, il lato di questa scatolina, opposto alla ruota, tutto bucherellato per garantire l'aspirazione dell'aria comburente, e sulla faccia sotto, 4 forellini agli angoli per l'uscita di ventuale accumulo di acqua/condensa... un disegnino spero di essere stato chiaro ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 26/11/2011 alle 09:59:25
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 05/12/2011 alle: 16:00:22
"fiamma gialla su trumatic s 3002" ... assicurati di avere lo scontrino! Claudio
