Finalmente ho tolto il parallelatore
Berger Camping
1 20 8
Inserito il 10/01/2019 alle: 16:36:22
10 anni che sopporto quel aggeggio, per me inutile e dannoso, dato che non dava mai alla BM oltre i 13,6 volt, quando il carica o il pannello davano 14,4-14,5.angry
Magari mi direte che non funzionava bene e il diodo+resistenza di Marco, è tutta un altra cosa, non mi interessa più.cheeky
Oltre 30 anni di camper, e sono sempre andato col parallelo secco Tra BS e BM divisi da staccabatterie, mi sono sempre trovato benissimo, mai rimasto a piedi,  perciò evitate di dirmi che potrei rimanere col motore che non parte, e ovviamente che nessuno segua il mio metodo. laugh ho il copyright.
E' da quando ho preso il camper, che guardo male quel coso, e volevo toglierlo,...qualche giorno fa trovo la BM a 12,3, e le BS a 12,8...cosi senza chiedermi troppe cose, ho messo sotto carica separatamente la BM e una volta caricata, ho tolto il maledetto, ed ho messo in parallelo le 2 BS con la BM, ora il collegamento è con i fili esistenti e un fusibile da 15 Ah che li separa, in primavera metterò un grosso cavo con stacca.
Fatta prova sabato e domenica, tutto collegato, e al mattino erano tutte a 12,4..(con le sole BS di solito ero tra i 12,2-12,3  perdevo una tacca in centralina)...subito prova avviamento e nessun problema, se non partiva, avevo sempre la certezza che sarei ripartito, dato che il sole e pannello avrebbero caricato a sufficienza, e mi ero pure portato una batteria di riserva winknon si sa mai si fosse annuvolato.
Comunque la si pensi, vi dico che in realtà, quando usavo questo sistema con gli altri camper, scollegavo raramente il parallelo, solo se facevo più di un giorno di libera, ma a quei tempi con furgonati, ero quasi sempre in campeggio col 220, poca libera oltre una notte.
Certo ora terrò sotto controllo meglio il voltaggio, faccio più spesso libera per 2-3 giorni, e dovrò staccare.
Non amo tenere sempre collegato al 220 sotto casa, ma ora vedo che tutte le batterie, col solo pannello non vanno mai sotto i 12,8 di notte e di giorno col sole leggo i 14,5 da pannello, comunque ogni tanto uso il mezzo, perciò anche alternatore e 220, danno una botta.
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 10/01/2019 alle: 20:34:54
In risposta al messaggio di masivo del 10/01/2019 alle 16:36:22
10 anni che sopporto quel aggeggio, per me inutile e dannoso, dato che non dava mai alla BM oltre i 13,6 volt, quando il carica o il pannello davano 14,4-14,5.  Magari mi direte che non funzionava bene e il diodo+resistenza
di Marco, è tutta un altra cosa, non mi interessa più. Oltre 30 anni di camper, e sono sempre andato col parallelo secco Tra BS e BM divisi da staccabatterie, mi sono sempre trovato benissimo, mai rimasto a piedi,  perciò evitate di dirmi che potrei rimanere col motore che non parte, e ovviamente che nessuno segua il mio metodo. ho il copyright. E' da quando ho preso il camper, che guardo male quel coso, e volevo toglierlo,...qualche giorno fa trovo la BM a 12,3, e le BS a 12,8...cosi senza chiedermi troppe cose, ho messo sotto carica separatamente la BM e una volta caricata, ho tolto il maledetto, ed ho messo in parallelo le 2 BS con la BM, ora il collegamento è con i fili esistenti e un fusibile da 15 Ah che li separa, in primavera metterò un grosso cavo con stacca. Fatta prova sabato e domenica, tutto collegato, e al mattino erano tutte a 12,4..(con le sole BS di solito ero tra i 12,2-12,3  perdevo una tacca in centralina)...subito prova avviamento e nessun problema, se non partiva, avevo sempre la certezza che sarei ripartito, dato che il sole e pannello avrebbero caricato a sufficienza, e mi ero pure portato una batteria di riserva non si sa mai si fosse annuvolato. Comunque la si pensi, vi dico che in realtà, quando usavo questo sistema con gli altri camper, scollegavo raramente il parallelo, solo se facevo più di un giorno di libera, ma a quei tempi con furgonati, ero quasi sempre in campeggio col 220, poca libera oltre una notte. Certo ora terrò sotto controllo meglio il voltaggio, faccio più spesso libera per 2-3 giorni, e dovrò staccare. Non amo tenere sempre collegato al 220 sotto casa, ma ora vedo che tutte le batterie, col solo pannello non vanno mai sotto i 12,8 di notte e di giorno col sole leggo i 14,5 da pannello, comunque ogni tanto uso il mezzo, perciò anche alternatore e 220, danno una botta. Ivo
Sul vecchio SB 677 lo avevo, mentre su questo nuovo non c'è e (al momento) non l'ho fatto installare.
Vediamo come mi trovo e poi in futuro si vedrà come procedere...
Inserito il 10/01/2019 alle: 21:12:44
Mai avuto il parallelatore per mantenere carica la BM con il FV.
Quando viaggi non ci sarà mai abbastanza tempo per scaricare la BM in sosta... sul mio mezzo non c'è collegato nulla tranne la meccanica.
Quando collego la 220V ho installato un CB a parte, con potenza massima di ricarica pari a 1A e mantenimento a carica avvenuta.
Mai avuto un problema.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 11/01/2019 alle: 07:41:05
Per risolvere i gravi problemi elettrici del mio mezzo, ho installato un caricabatterie ctek D250SA. Gestisce la carica della batteria di servizio via alternatore e fotovoltaico, e mantiene monitorata la BM e all'occorrenza la carica via FV.
Anche se installato da solo 4 settimane, per ora va benissimo, alla fine io uno specie di parallelatore elettronico invece l'ho messo.
Ivan
Inserito il 11/01/2019 alle: 10:18:16
sul vecchio camper il diodo resistenza andava benissimo. Sul nuovo, la centralina della Schaudt provvede a caricare entrambe le batterie in automatico. Prima la BS e poi in seguenza la BM, tutto in modo automatico ed efficiente. Ho poi 3 pannelli solari. Uno da 20W dedicato alla sola BM e con regolatore dedicato che la carica quando sono in rimessaggio visto che il camper e' sotto una tettoia, ho dovuto montare il pannello sul parabrezza e lo tolgo quando parto. L'altro regolatore, invece, gestisce 2 pannelli da 100W che caricano entrambe le batterie . In condizioni normali il 90% della carica va alla BS e il 10% alla BM , quando la BS e' carica va tutto verso la BM.
Andrea IW5CI
Inserito il 11/01/2019 alle: 10:33:27
Ho il parallelatore della CBE con pannello installato da me oltre 10 anni fa e non mi ha mai dato problemi . Quando anni fa per ragioni di salute dovetti abbandonare il camper in inverno in rimessaggio per diversi mesi ha egregiamente provveduto con il pannello a tenere tutte le batterie ( piombo normale ) in condizioni di carica ottimali, senza non so cosa sarebbe successo, sicuramente avrei dovuto sostituire qualche batteria. Non so che tipo di BM monti ma se hai una piombo&acido normale 13.6 volt sono il voltaggio giusto di carica completa oltre si rischia di compromettere la batteria, di solito il parallelatore è tarato per quel voltaggio. Comunque modificando i componenti del parallelatore autocostruito messo tempo addietro nel forum è possibile anche variare il voltaggio  alla bisogna.
Inserito il 11/01/2019 alle: 10:33:35
A mo' di battuta ti dico 'Hai scoperto l'acqua calda'! Significa che non hai mai letto i miei messaggi qui su COL ed anche di altri forumisti. Il mio camper è dell'estate 2007; al Concessionario avevo chiesto un valido sistema di ricarica della batteria motore attraverso il pannello fotovoltaico. Verso Natale ho trovato la batteria motore in sofferenza per cui, pensando a qualcosa che il Concessionario non aveva fatto a dovere, ho installato l'ormai famoso diodo più resistenza. Da allora, batteria motore sempre in ottimo stato fino a circa due anni fa quando è trapassata a miglior vita ma senza lasciarmi per strada; efficiente per quasi 10 anni. Un anno dopo l'acquisto, per altri lavori, scoprii che il Concessionario mi aveva installato quel coso.
Quel coso funziona benissimo se uno ha un Efoy sempre acceso, la rete elettrica esterna sempre collegata. In questi casi, la batteria servizi sarà sempre carica e questo coso mantiene carica anche la batteria motore. Ma se la fonte energetica è un pannello fotovoltaico, in inverno difficilmente, se non mai, il pannello fotovoltaico riuscirà a far innalzare la batteria servizi ad una tensione tale da far intervenire il coso. Ecco che la batteria motore perde efficienza. Ed oggi, la batteria motore non è mai a riposo assoluto in quanto autoradio (che abbiamo tutti), centralina elettronica (che hanno tutti i mezzi da circa venti anni a questa parte), telecomando apri porte (come la centralina) sono sempre attivi e se ci si mette pure l'antifurto, il carico a riposo non è mai a zero. Uno stacca batterie? Se del caso, ogni volta c'è da rimemorizzare l'autoradio ed inserire anche i codici di sicurezza, la centralina di alcuni mezzi perde le caratteristiche di guida del conducente; nel caso di allarme, se il mezzo viene messo in moto, esso non interverrebbe.
Modificato da Giovanni il 11/01/2019 alle 10:36:17
Inserito il 11/01/2019 alle: 10:48:17
Ho avuto il parallelatore CBE x 4 anni e mi andava benissimo. All'inizio no: era poche volte in funzione (led verde) e infatti la BM non veniva foraggiata quasi mai dal pannello; poi ho verificato che l'uscita del regolatore era stata settata dal conce per le batterie Pb invece che per le AGM (14.4V). Settato correttamente quello, le tensioni facevano lavorare spesso il "coso" e la BS me la ritrovavo sempre carica.
Ora sul nuovo in arrivo vorrei infatti rimontarne un altro.
Modificato da Armando il 11/01/2019 alle 10:52:38
Inserito il 11/01/2019 alle: 15:37:39
Vi ringrazio, ho aperto la discussione per vedere se vi erano soluzioni migliori della mia.
Non mi aspettavo tanta roba interessantesurprise...e non sapevo che il mostriciattolo cheeky fosse regolabile.
Tengo a precisare che lo stacca eventualmente lo metterei tra BS e BM.
E nel caso scollegassi tramite il morsetto del negativo nella BM, tutto rimarrebbe sotto tensione delle BS.
