Fissaggio meccanico pannello civile
Berger Camping
1 20 15
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 20/02/2024 alle: 07:49:19
Buongiorno, ho acquistato un pannello solare da 410w di circa 170x112cm, e ho intenzione di fissarlo al portapacchi che allungherò e al quale aggiungerò delle traverse.
I tubi saranno da 25mm come il resto del portapacchi, il pannello nel suo perimetro ha tanti fori nella parte sotto.  Intendo ancorarlo sia nel lato lungo che corto.
Il rettangolo che formerò con i tubi in alluminio potrà essere con i 4 tubi complanari o con i 2 tubi corti appena sotto, cioè più bassi di 25mm, a seconda del tipo di giunzione scelta.
Quel che vi chiedo è: tra il tubo rotondo e il pannello che  collegamento fareste? Nel caso in cui i lati corti siano più distanti dal pannello userei delle rondelle in gomma.
Una delle idee che ho avuto è di usare molte di queste:
Chiudendola con un autobloccante e un bullone abbastanza lungo da entrare poi nel profilo nel panello ed essere bloccato con un altro dado autobloccante.
La paura è che tenda a ruotare deformando il profilo del panello, ma forse se nel metto molti, ogni 15/20 cm ad esempio, su ogni lato, il peso sarebbe molto distribuito e non dovrebbe succedere.
Altre idee?
Evitate da dirmi di incollare il panello per favore.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 20/02/2024 alle: 08:40:28
In risposta al messaggio di dekracap del 20/02/2024 alle 07:49:19
Buongiorno, ho acquistato un pannello solare da 410w di circa 170x112cm, e ho intenzione di fissarlo al portapacchi che allungherò e al quale aggiungerò delle traverse. I tubi saranno da 25mm come il resto del portapacchi,
il pannello nel suo perimetro ha tanti fori nella parte sotto.  Intendo ancorarlo sia nel lato lungo che corto. Il rettangolo che formerò con i tubi in alluminio potrà essere con i 4 tubi complanari o con i 2 tubi corti appena sotto, cioè più bassi di 25mm, a seconda del tipo di giunzione scelta. Quel che vi chiedo è: tra il tubo rotondo e il pannello che  collegamento fareste? Nel caso in cui i lati corti siano più distanti dal pannello userei delle rondelle in gomma. Una delle idee che ho avuto è di usare molte di queste: Chiudendola con un autobloccante e un bullone abbastanza lungo da entrare poi nel profilo nel panello ed essere bloccato con un altro dado autobloccante. La paura è che tenda a ruotare deformando il profilo del panello, ma forse se nel metto molti, ogni 15/20 cm ad esempio, su ogni lato, il peso sarebbe molto distribuito e non dovrebbe succedere. Altre idee? Evitate da dirmi di incollare il panello per favore.
Puoi sempre inserire una barretta zincata di 12x30x1,5 mm con un foro adeguato al centro, così il tuo occhiello non lavorerà direttamente sull'alluminio dellacornice, bensì sulla barretta. La barretta per farla stare in posizione puoi anche incollarla al pannellowink.
Il peso aggiuntivo sarà risibile, se ti fa comodo per spessorare ulteriormente, puoi mettere una barretta all'interno e una all'esterno della cornice stessa.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 20/02/2024 alle: 10:07:36
Metti una foto che ci fa capire melio com'è la situazione sopra il tuo camper.
I pannelli, di solito, hanno già dei fori predisposti sul telaio in alluminio che li compone, se usi quei fori lì, evitando di farne altri, sei sicuro di non indebolire il pannello e di usare dei punti adatti ad un fissaggio stabile.
Ricorda sempre di calcolare l'aerodinamicità di quel pannello, quando viaggi è un deltaplano.
Marco.
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1280
Inserito il 20/02/2024 alle: 10:46:09
Bisogna vedere come è fissato il portapacchi. Di solito viene avvitato sui profili perimetrali con delle viti autofilettanti...
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 20/02/2024 alle: 14:58:19
Allora il mio portapacchi che ora arriva  metà camper verrà allungato, sostituirò le barre originali con altre più lunghe, nella parte posteriore saranno fissate ai supporti originali e davanti metterò altri 2 supporti incollati o avvitati sulla salita della mansarda.
A queste 2 barre di alluminio tonde da 25mm longitudinali fisserò altre 2 trasversali, ad una distanza  pari a quella del lati corto del pannello, che sarà montato trasversalmente, dunque le 2 traverse scorrerebbero sotto i lati lunghi, poi posso mettere altre 2 traverse longitudinali per fissarsi al lato corto.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 20/02/2024 alle: 15:01:37
In risposta al messaggio di Dash del 20/02/2024 alle 08:40:28
posizione puoi anche incollarla al pannello. Il peso aggiuntivo sarà risibile, se ti fa comodo per spessorare ulteriormente, puoi mettere una barretta all'interno e una all'esterno della cornice stessa. Ciao da Dash
Non ho capito, il pannello ha già i sui fori, come dovrei usare questa barretta?
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1280
Inserito il 20/02/2024 alle: 15:02:17
In risposta al messaggio di dekracap del 20/02/2024 alle 14:58:19
incollati o avvitati sulla salita della mansarda. A queste 2 barre di alluminio tonde da 25mm longitudinali fisserò altre 2 trasversali, ad una distanza  pari a quella del lati corto del pannello, che sarà montato trasversalmente, dunque le 2 traverse scorrerebbero sotto i lati lunghi, poi posso mettere altre 2 traverse longitudinali per fissarsi al lato corto.
Si ma ripeto, aggiungi pure, ma bisogna vedere come è fissato il portapacchi alla carrozzeria. Se è avvitato con 6/12 viti autofilettanti da 5 mm sul profilo perimetrale, lascerei perdere...
Nota puramente estetica e non strutturale, i tubi in alluminio che andrai a sostituire saranno in alluminio grezzo oppure anodizzato?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 20/02/2024 alle: 15:13:43
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 20/02/2024 alle: 15:17:16
In risposta al messaggio di Valerio69 del 20/02/2024 alle 15:02:17
Si ma ripeto, aggiungi pure, ma bisogna vedere come è fissato il portapacchi alla carrozzeria. Se è avvitato con 6/12 viti autofilettanti da 5 mm sul profilo perimetrale, lascerei perdere... Nota puramente estetica e non strutturale, i tubi in alluminio che andrai a sostituire saranno in alluminio grezzo oppure anodizzato?
Sara anodizzato come quello già esistente.
Allora i box portaoggetti sopra al tetto con cosa si fissano?
Modificato da dekracap il 20/02/2024 alle 15:18:47
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1280
Inserito il 20/02/2024 alle: 15:19:31
Quel tipo di portapacchi non è strutturale ma puramente estetico. Eviterei di fare quello che hai in mente.
Opinione personale.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 20/02/2024 alle: 18:35:14
In risposta al messaggio di dekracap del 20/02/2024 alle 15:01:37
Una barretta, o meglio una piastrina, con un foro al centro vedila come una grossa rondella rettangolare frapposta fra la cornice e quell'occhiello che vorresti montare tu, se temi che l'occhiello possa danneggiare la cornice del pannello non ci sarà contatto fra l'occhiello e la cornice (in mezzo ci sarà la piastrina di acciaio), così anche se l'occhiello cambia forma non andrà a scavare nella cornice di alluminio. E' più chiaro così? Poi non dico niente sulla robustezza delle barre del portapacchi, non avendole viste dal vivo...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 20/02/2024 alle: 21:47:51
In risposta al messaggio di Valerio69 del 20/02/2024 alle 15:19:31
Quel tipo di portapacchi non è strutturale ma puramente estetico. Eviterei di fare quello che hai in mente. Opinione personale.
Però scusa, come sono i portapacchi strutturali? Come sono fissati al camper?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 20/02/2024 alle: 21:50:55
In risposta al messaggio di Dash del 20/02/2024 alle 18:35:14
del pannello non ci sarà contatto fra l'occhiello e la cornice (in mezzo ci sarà la piastrina di acciaio), così anche se l'occhiello cambia forma non andrà a scavare nella cornice di alluminio. E' più chiaro così? Poi non dico niente sulla robustezza delle barre del portapacchi, non avendole viste dal vivo... Ciao da Dash
Ora ho capito.
ma la mia paura era che avendo il foro di lato quelle fascette tendessero a ruotare verso il basso e cosi facendo rischiassero di deformare il bordo del pannello
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 22/02/2024 alle: 13:36:01
Vorrei approfondire la questione portapacchi estetico o strutturale, se possibile
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1280
Inserito il 22/02/2024 alle: 14:23:05
In risposta al messaggio di dekracap del 22/02/2024 alle 13:36:01
Posta più foto di come è fissato il portapacchi alla struttura. I montanti neri che si vedono in foto, sono in plastica oppure è un rivestimento di una staffa in alluminio?
Io dico la mia ma non mi fiderei di montare un pannello che fa una vela notevole in viaggio a quattro tubi fissati con le autofilettanti...
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 22/02/2024 alle: 18:24:49
Farò altre foto, ma ci sono altri modi per fissare i portapacchi ad un camper che non sia van? Le stessa fiamma per i vari portapacchi e barre perfette solo l'uso delle viti.
il pannello potrei inclinarlo leggermente in avanti, picchiato, chiudendo il davanti così che sia un alettone che spinge verso il basso
