Fissaggio sirena tetto
Berger Camping
1 20 11
cas28469
cas28469
07/06/2018 15
Inserito il 17/06/2018 alle: 12:29:24
Salve a tutti, mi presento...mi chiamo Lio, dopo aver seguito questo meraviglioso sito da oltre un anno, ho finalmente comperato nuovo un X-GO  Dynamic 28O Plus. Appena ritirato ho installato un sistema di allarme wireless per abitazione, che va benissimo anche sul camper con alimentazione diretta a 12 v, installando i sensori in tutte le finestre, gavone e sportelli esterni vari, con comunicazione sul telefono o sms di allarme con l'ndicazione del sensore attivato, ecc... Il consiglio che vi chiedo è come fissare la sirena esterna anchessa wireless sul tetto, sicuramente con silicone...ma che tipo?...silicone per sigillature oppure silicone normale ..
eurotris
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 17/06/2018 alle: 14:25:26
In risposta al messaggio di cas28469 del 17/06/2018 alle 12:29:24
per abitazione, che va benissimo anche sul camper con alimentazione diretta a 12 v, installando i sensori in tutte le finestre, gavone e sportelli esterni vari, con comunicazione sul telefono o sms di allarme con l'ndicazione del sensore attivato, ecc... Il consiglio che vi chiedo è come fissare la sirena esterna anchessa wireless sul tetto, sicuramente con silicone...ma che tipo?...silicone per sigillature oppure silicone normale .. Grazie eurotris
Io utilizzerei del sikafkex... piuttosto non e che la sirena sia stata pensata per montaggio verticale? Sul tetto immagino la monterai orrizontale e forse sarebbe diversamente esposta alle intemperie...
Luca
cas28469
cas28469
07/06/2018 15
Inserito il 17/06/2018 alle: 17:53:21
In realtà dovrebbe essere progettata per l'esterno a parete ma nel mio caso la monterei sul tetto orizontale, magari con un supporto in modo da tenerlo sollevato dal tetto in caso di forte pioggia  giusto che non si crei tipo fiumiciattolo che vada ad investire in pieno la sirena...comunque grazie per la risposta
eurotris
Inserito il 17/06/2018 alle: 17:55:24
In risposta al messaggio di cas28469 del 17/06/2018 alle 17:53:21
E mettere una sirena diversa( tipo automobilistico) in posto diverso( vano motore)?
cas28469
cas28469
07/06/2018 15
Inserito il 17/06/2018 alle: 18:16:56
Mi pare sia piu' complicato, primo perche' l'ho gia' comprata e poi anche se volessi prenderla una per il vano motore dovrebbe essere wireless e compatibile con la centrale gia' montata...altri suggerimenti?
eurotris
Inserito il 17/06/2018 alle: 18:21:03
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/06/2018 alle 17:55:24
quei sistemi di suo non è che siano molto affidabili e basta un interferenza per farli intervenire inutilmente , tra l'altro quando serve non si è mai sicuri del loro intervento , comunque per la sirena a tetto potresti qualora ci fosse fisarla sul portapacchi o sulle barre laterali anche se non capico a cosa servirebbe una sirena la sopra , già rompono i cogliotes quelle nascoste che suonano inutilmente , figuriamoci una libera a tetto
mario
Inserito il 17/06/2018 alle: 18:30:41
ma quella che hai per vano motore non andrebbe bene ? , le sirene a tetto riserviamole per chi le utilizza come lavoro - soccorso ed emergenza
mario
cas28469
cas28469
07/06/2018 15
Inserito il 17/06/2018 alle: 18:56:55
Quelle sirene che rompono i cogliotes probabilmente non hanno un combinatore telefonico che li avvisa che e'
scattato l'allarme e che probabilmente non hanno neanche un combinatore telefonico, quindi possono essere disattivati telefonicamente.Certo un allarme che suona un po di disagio lo porta ma con le nuove tecnologie.....
eurotris
Inserito il 17/06/2018 alle: 21:56:44
In risposta al messaggio di cas28469 del 17/06/2018 alle 18:56:55
Quelle sirene che rompono i cogliotes probabilmente non hanno un combinatore telefonico che li avvisa che e' scattato l'allarme e che probabilmente non hanno neanche un combinatore telefonico, quindi possono essere disattivati telefonicamente.Certo un allarme che suona un po di disagio lo porta ma con le nuove tecnologie.....
ho l’allarme in officina che uso per hobby , dopo un anno lo ho dovuto sostituirlo, partiva a vanvera , i sensori ( due ) uno alla porta ed uno al contatore li avevo collegati via cavo schermati , ma niente si inseriva ugualmente , sostituita la centralina sembra che ora funzioni , non ho ancora collegato la sirena che comunque non serve a nulla , anche se suonasse a nessuno interessa e nemmeno si preoccupano
questo posso confermarlo perchè con il vecchio camper non riuscivo più a disattivare l’allarme , in un autogrill in Germania alle 6 di mattina , sono sceso comunque , aprendo la porta si è attivato , l’autogrill era piuno di gente ma nessuno , ripeto nessuno è venuto a vedere , ho trafficato per una decina di minuti ma niente di niente , tutti cercano di evitare le rogne
Inserito il 17/06/2018 alle: 22:05:33
ma con le nuove tecnologie.... in tal senso hanno peggiorato la situazione , se per qualsiasi motivo la tua sirena suona e sei distante il vicinato cosa credi che faccia ? , tra l'altro l'eventuale malintenzinato sa benissimo che si distante e se poi con il gsm non hai campo la frittata è fatta , quella tipologia di sistemi casarecci con sirene che rompono i cogliotes alcune hanno ben più di un banale combinatore telefonico  con centraline altramoderne super complesse con videocamere e tutto il contorno ma più sono sofisticate e complesse più rompono i cogliotes oltre alla tempistica massima consentita , eppoi non immagini quanto poco ci vuole per inibire un sistema del genere senza toccare il mezzo , una sirena sul tetto del mezzo a quale scopo ? , ovviamente sei liberissimo di sbagliare come moglio credi ma io quei soldi me li sarei bevuti tutti wink , oppure li avrei impagnati in altri sitemi di sicurezza e sorveglianza che fanno anche risparmiare sulla copertura assicurativa
non volermene ma è quel che penso senta girarci intorno
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 22/06/2018 alle: 08:26:29
Nell'antifurto che ho installato in casa, NON HO LA SIRENA! Penso sia perfettamente inutile. Quante volte ne sentiamo il suono e non ci badiamo?
Naturalmente, appena scatta l'allarme, il telefono mi avvisa, ma nessun altro se ne accorge. Sta poi a me decidere se potrebbe essere un falso allarme o se è il caso di far intervenire gli organi competenti.
Sul mio vecchio motorhome avevo montato un antifurto (con sirena) collegato ad un dispositivo satellitare. Qui penso che una sirena, moderata, sia utile per scacciare il ladruncolo.
Dobbiamo comunque considerare che, più l'antifurto non è convenzionale, più è difficile per il ladro intervenire.
I professionisti infatti conoscono i metodi per disinnescare la maggior parte degli antifurti commerciali, se si trovano di fronte ad un sistema casalingo (non da abitazione, ma "fatto in casa") hanno maggiore difficoltà, perchè la logica è diversa dal solito.
Ora ho acquistato un furgonato, e sto meditando un sistema di antifurto. Nei prossimi giorni dovrò prendere le decisioni. Il problema maggiore è: usare due telecomandi, quello del mezzo e quello dell'antifurto, od uno solo?
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 22/06/2018 alle: 10:18:38
In risposta al messaggio di cas28469 del 17/06/2018 alle 18:16:56
Mettila sotto il pianale, al riparo da intemperie e sole.
- Roberto -
