fissare pannello fotovoltaico...
Berger Camping
1 20 29
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 12/02/2008 alle: 13:36:10
Salve ragazzi, avevo una mezza idea di acquistare da subito un bel pannello da 140 watt per il mio mezzo appena arriva.... Chausson Flash09. Sul tetto pero' non ci sono agganci ne portapacchi, dite che potrei fissare qualche piastra di aggangio con la sola colla speciale senza forare??? Avrei sottomano la colla OTTOCOL, ho persino fissato delle pietre naturali ad una parete di acciaio, è una colla poliuretanica.... che dite??? idee grazie a tutti
Inserito il 12/02/2008 alle: 13:43:46
Ci sono dei supporti appositi per incollare i pannelli sul tetto. Oppure profilati in alluminio che incolli dopo averci rivettato i pannelli. Per la colla sincerati che i materiali che andrai ad unire siano tollerati dal collante stesso. Gianluca
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 12/02/2008 alle: 14:09:53
Ok per i consigli di Gianluca, utilizza il collante WURTH.. è fantastico Ciao Alberto
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 12/02/2008 alle: 17:21:32
Ciao, concordo sui prodotti wurth. Per fissare il pannello prova a vedere se il CBE KFP660 è della misura giusta. E' un profilato di alluminio aerodinamico che si incolla. Ha già dei fori ma essendo di alluminio puoi lavorarlo facilmente. ciao Andrea
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/02/2008 alle: 20:35:19
Io darei un consiglio, non farlo Su tanti vr la struttura tetto e composta da un Sandwich dove sopra viene poggiato il foglio di alluminio con poca colla, serve ai cambi di temperatura. Meglio mettere un profilo di alluminio tra i due lati.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 12/02/2008 alle: 21:18:12
Io l'ho montato come dice videodue,due barre di alluminio fissate sui profili angolari del tetto e sopra il pannello.Semplice da montare ed economico.
Inserito il 12/02/2008 alle: 21:19:05
in ogni caso eviterei assolutamente i rivetti sul tetto , il pericolo di infiltrazioni e' reale. ciao Roberto
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 12/02/2008 alle: 21:46:40
Sicuramente non forare il tetto (nemmeno per scendere con il cavo, utilizza una presa d'aria o altrimenti l'aspiratore della cucina) per quanto riguarda l'incollaggio io mi sono rivolto a un rivenditore di vernici e mastici per carrozzeria, il quale mi ha consigliato di usare il collante poliuretanico monocomponente utilizzato per incollare i parabrezza delle vetture. è ormai piu di un anno che il pannello se ne sta la sopra e mi segue sempre SLT Stefano
JonitoRinco
JonitoRinco
03/07/2006 339
Inserito il 13/02/2008 alle: 07:51:51
Io ho utilizzato il Sikaflex n... e non mi ricordo. Preso da Castorama qui a Terni. Ho sgrassato le parti e poi incollate. Scelsi quello collante più elastico. Sono già al primo anno e sembra che tenga tutto. Per i fili ho forato nel camino truma la parte esterna che server all'aspirazione dell'aria fresca.
Modificato da JonitoRinco il 13/02/2008 alle 07:52:22
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 13/02/2008 alle: 08:22:54
quote:Originally posted by JonitoRinco
Io ho utilizzato il Sikaflex n... e non mi ricordo. Preso da Castorama qui a Terni. Ho sgrassato le parti e poi incollate. Scelsi quello collante più elastico. Sono già al primo anno e sembra che tenga tutto. Per i fili ho forato nel camino truma la parte esterna che server all'aspirazione dell'aria fresca. >
> Scusa, stai parlando del camino della stufa? Ma non si scaldano troppo i cavi ? Ciao Davide
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 13/02/2008 alle: 11:02:10
Il mio concessionario per montare i pannelli solari usa il Sikaflex-252. Ciao Giacomo.
JonitoRinco
JonitoRinco
03/07/2006 339
Inserito il 14/02/2008 alle: 00:39:40
> No, assolutamente. Da lì entra l'aria fredda e non toccano il camino coassiale interno che espelle i gas di scarico. Ho valutato bene la soluzione perchè avevo vicino la canalina dove far arrivare i fili al regolatore e alle batterie. Ciao. Alessio TR
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 14/02/2008 alle: 09:25:23
> Scusa ma non capisco... Io sul mio mezzo ho la Truma 3002 ma quando funziona si scalda tutta la parte relativa al passaggio del tubo del camino... e non poco! Mai avrei pensato di poter far passare dei cavi elettrici da lì... Mi dai qualche altra delucidazione? Grazie Davide
ciccio05
ciccio05
13/10/2007 134
Inserito il 14/02/2008 alle: 19:25:11
Se posso essere utile ho il prodotto wurth a disposizione per per sigillare e incollare colore bianco per un aquisto esagerato lo cedo a prezzo di aquisto
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 14/02/2008 alle: 19:49:27
sIKAFLEXS BICOMPONENTE. 1CM quadrato, solleva 1 q
JonitoRinco
JonitoRinco
03/07/2006 339
Inserito il 14/02/2008 alle: 21:59:12
Tu non puoi, hai la truma a convenzione, io ho la combi. La tua ha il camino semplice dato che l'aria la carica dal pianale del camper, la combi invece ha un camino doppio: la parte esterna aspira l'aria dall'esterno e la parte interna espelle i gas di scarico.
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 15/02/2008 alle: 09:00:44
Tu non puoi, hai la truma a convenzione, io ho la combi. La tua ha il camino semplice dato che l'aria la carica dal pianale del camper, la combi invece ha un camino doppio: la parte esterna aspira l'aria dall'esterno e la parte interna espelle i gas di scarico. >
> Ahhh... ecco.... Ora mi tornano i conti. Grazie comunque... Ciao Davide
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 15/02/2008 alle: 10:38:05
Io mi era rotto di far passare cavi e cavetti da sfiati vari e allora mi sono deciso a forare il camper. Scopiazzando da un articolo di AC ho adattato una scatola di derivazione e .... Se a qualcuno interessa gli fornisco informazioni più precise. Ciao Giacomo
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 15/02/2008 alle: 10:45:42
Ciao, per passare nel camper in modo sicuro ci sono dei passacavi da tetto tipo CBE KT5
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 15/02/2008 alle: 10:48:05
Ho sbagliato il link ci riprovo Ciao Andrea
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 15/02/2008 alle: 12:25:18
Si è proprio lei quella che ho scopiazzato, ero andato per acquistarla ma non mi è piaciuta, perchè troppo piccola e con gli ingressi dei cavi troppo a filo carrozzeria. Ciao Giacomo.
Modificato da Giapo il 18/02/2008 alle 09:02:53
