Flessibile o Tradizionale?
Berger Camping
1 20 7
19Andrea81
19Andrea81
11/01/2019 13
Inserito il 12/01/2019 alle: 15:54:17
Buongiorno a tutti, sono da poco possessore di un Arca SuperAmerica del '96 in cui sto iniziando a cimentarmi nel sistemare alcune cosucce... Per i pannelli solari ho già acquistato lo SmartSolar 100/30 della Victron Energy che mi permette di utilizzare massimo 440W (ora ho 2 pannelli da forse 40-50W l'uno che sono totalmente insufficienti).
Ho letto molto su questo forum ed infatti vi ringrazio perchè so già che vorrò installare i pannelli in serie, per poter approfittare di una corrente relativamente elevata già utilizzabile dal MPPT con il sole particolarmente inclinato.
Sicuramente metterò qualche watt in più per compensare l'irraggiamento non sufficiente in inverno e mi sono indirizzato a pannelli policristallini, ma non ne faccio un'esigenza (se trovo una buona offerta monocristalllini, andrò con quelli).
Ora veniamo alla domanda vera e propria: meglio il pannello tradizionale per la sua robustezza o il flessibile per la sua leggerezza?
Il pannello tradizionale, avevo adocchiato qualcosa della Panasonic/Sanyo da impianto civile, hanno ottime rese ed anche una notevole garanzia. Con questi pannelli il problema diventerebbe la gestione dello spazio  disponibile sul tetto e dei pesi (18-25kg a pannello ogni circa 270-330W, e ne vorrei mettere 2 quasi sicuramente non in serie perchè hanno un voltaggio a circuito aperto abbastanza elevato).
Per i pannelli flessibili, ho contattato la Solbian che mi ha cortesemente indicato che i loro pannelli SXp (policristallini) sono leggermente più fragili per il tipo di installazione che vorrei fare (qualcosa tipo bimini da barca) e andrebbero bene solo se incollati ad una superficie; mentre la loro serie SR (polocristallini) si potrebbero tranquillamente installare su teli o incollati.
Considerate che sto preparando il camper per viverci e abito in una zona dove in parecchi viali dove devo passare con il camper non sempre posso scegliere il percorso che mi permette di schivare tutti i rami che scendono dalle piante.
Con un camper pesante come il mio, risparmiare tutto quel peso mi fa gola ma non vorrei ritrovarmi con un sacco di soldi spesi e fra 2-3 anni con i panneli semi-distrutti dai rami...
Qualcuno che ha avuto/ha i pannelli flessibili e/o ha avuto/ha i pannelli tradizionali potrebbe riportare la sua esperienza?
Spero non ci sia un'altra discussione simile perchè ho cercato parecchio su tutto "l'internet" una risposta al mio quesito...
Grazie fin da ora
Andrea
Inserito il 12/01/2019 alle: 16:00:56
In risposta al messaggio di 19Andrea81 del 12/01/2019 alle 15:54:17
che mi permette di utilizzare massimo 440W (ora ho 2 pannelli da forse 40-50W l'uno che sono totalmente insufficienti). Ho letto molto su questo forum ed infatti vi ringrazio perchè so già che vorrò installare i pannelli in serie, per poter approfittare di una corrente relativamente elevata già utilizzabile dal MPPT con il sole particolarmente inclinato. Sicuramente metterò qualche watt in più per compensare l'irraggiamento non sufficiente in inverno e mi sono indirizzato a pannelli policristallini, ma non ne faccio un'esigenza (se trovo una buona offerta monocristalllini, andrò con quelli). Ora veniamo alla domanda vera e propria: meglio il pannello tradizionale per la sua robustezza o il flessibile per la sua leggerezza? Il pannello tradizionale, avevo adocchiato qualcosa della Panasonic/Sanyo da impianto civile, hanno ottime rese ed anche una notevole garanzia. Con questi pannelli il problema diventerebbe la gestione dello spazio  disponibile sul tetto e dei pesi (18-25kg a pannello ogni circa 270-330W, e ne vorrei mettere 2 quasi sicuramente non in serie perchè hanno un voltaggio a circuito aperto abbastanza elevato). Per i pannelli flessibili, ho contattato la Solbian che mi ha cortesemente indicato che i loro pannelli SXp (policristallini) sono leggermente più fragili per il tipo di installazione che vorrei fare (qualcosa tipo bimini da barca) e andrebbero bene solo se incollati ad una superficie; mentre la loro serie SR (polocristallini) si potrebbero tranquillamente installare su teli o incollati. Considerate che sto preparando il camper per viverci e abito in una zona dove in parecchi viali dove devo passare con il camper non sempre posso scegliere il percorso che mi permette di schivare tutti i rami che scendono dalle piante. Con un camper pesante come il mio, risparmiare tutto quel peso mi fa gola ma non vorrei ritrovarmi con un sacco di soldi spesi e fra 2-3 anni con i panneli semi-distrutti dai rami... Qualcuno che ha avuto/ha i pannelli flessibili e/o ha avuto/ha i pannelli tradizionali potrebbe riportare la sua esperienza? Spero non ci sia un'altra discussione simile perchè ho cercato parecchio su tutto l'internet una risposta al mio quesito... Grazie fin da ora Andrea
il problema dei pannelli solari flessibili, è lo smaltimento del calore, incollati ad una strutture, sono come i tradizionali, se incollati direttamente a tetto potresti avere 3 problemi:
  1.  non smaltendo il calore, il pannello non rende come dovrebbe
  2. il calore trasmesso al tetto, potrebbe danneggiare l'isolamento interno
  3. se non incollato bene, rischi di perderlo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/01/2019 alle: 16:10:36
Quelli flessibili si guastano molto di piu' di quelli in vetro a meno che non li compri di qualita' eccelsa, ma poi costano una cannonata.
https://www.shop.ilportaledelso...
19Andrea81
19Andrea81
11/01/2019 13
Inserito il 13/01/2019 alle: 21:35:47
Grazie della risposte. Potrei anche decidere di fare una installazione mista... incollare i pannelli flessibili sul tetto della mansarda con magari sotto una struttura alveolare in policarbonato oppure un telo tipo bimini.
Completare poi l'impianto con dei pannelli rigidi sulla parte posteriore.
La solbian era proprio la marca che avevo adocchiato per questo tipo di installazione ma sono frenato dalla mancanza di esperienze sulla loro durata nel tempo.
Qualcun'altro ha installato pannelli flessibili di cui può raccontare come si trova?
Grazie ancora a tutti.
Andrea
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/01/2019 alle: 06:41:02
Quanti watt in pannelli vorresti avere sul tetto ?
in un forum tedesco ci sono parecchi utenti che con pannelli flessibili poco costosi hanno fatto una brutta esperienza perche' si sono guastati e li hanno dovuto sostituire.
se vuoi prendere la marca solbian contattali via mail e loro ti sparanno consigliare al meglio su come fissarli sul camper (se direttamente, con struttura alveolare o in alltro modo).
19Andrea81
19Andrea81
11/01/2019 13
Inserito il 14/01/2019 alle: 10:33:43
In risposta al messaggio di sergiozh del 14/01/2019 alle 06:41:02
Quanti watt in pannelli vorresti avere sul tetto ? in un forum tedesco ci sono parecchi utenti che con pannelli flessibili poco costosi hanno fatto una brutta esperienza perche' si sono guastati e li hanno dovuto sostituire.
Grazie della dritta Sergiozh.
io vorrei installare circa 500w per poter avere la maggior autonomia possibile in libera invernale.
Ho contattato la Solbian che mi ha effettivamente dato delle indicazioni su quali modelli scegliere ma mi rimane il dubbio della durata del pannello, specialmente in riferimento ad eventuali urti subiti da rami...
Proverò in questi giorni a telefonare al commerciale che mo ha risposto per avere maggiori indicazioni in merito ad installazione e durata.
Guardando i migliori pannelli per impianti civili danno garanzie di 10/15 anni sulla struttura e 25 sui rendimenti; Solbian da 5 anni sulla struttura e non menziona il rendimento...
I dubbi rimangono...
Inserito il 14/01/2019 alle: 10:52:25
Io ho da 3 anni un flessibile da 100W affiancato ad un tradizionale da 100W, l'ho messo flessibile e incollato al tetto perche' devo poterlo calpestare alla bisogno per andare sul tetto.
Il mio e' un SUNPOWER:
https://www.ebay.it/itm/100W-18...
io lo pagai 160 , ma adesso sono a meno di 120E.
Come produzione e' assolutamente paragonabile a quello tradizionale, negli anni ha pero' manifestato 2 problemi. A causa dell'incollaggio effettuato a strisce fatto dal mio installatore, ha manifestato un'ondulazione causata dal fatto che l'aria rimasta sotto, con il gran caldo tende ad espandersi e sollevare il pannello. Un'altro problema e' la delaminazione della pellicola di protezione opaca presente sul pannello, in realta' questi problemi non hanno causato alcun malfunzionamento del pannello che continua a funzionare benissimo.
Andrea IW5CI
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/01/2019 alle: 16:11:59
In risposta al messaggio di 19Andrea81 del 14/01/2019 alle 10:33:43
Grazie della dritta Sergiozh. io vorrei installare circa 500w per poter avere la maggior autonomia possibile in libera invernale. Ho contattato la Solbian che mi ha effettivamente dato delle indicazioni su quali modelli scegliere
ma mi rimane il dubbio della durata del pannello, specialmente in riferimento ad eventuali urti subiti da rami... Proverò in questi giorni a telefonare al commerciale che mo ha risposto per avere maggiori indicazioni in merito ad installazione e durata. Guardando i migliori pannelli per impianti civili danno garanzie di 10/15 anni sulla struttura e 25 sui rendimenti; Solbian da 5 anni sulla struttura e non menziona il rendimento... I dubbi rimangono...
Fa il calcolo del peso con 500W di pannelli flessibili solbian.
vuoi spendere quanto se metti 500W di solbian ?
io penserei anche come possibilita' di mettere un pannello sunpower da 327W (18.6 kg)
https://global.sunpower.com/sit...
o due panasonic da 245W (15 kg per pannello)
https://eu-solar.panasonic.net/...
