fornello gas
Berger Camping
1 20 7
Inserito il 11/09/2022 alle: 15:36:20
la fiamma del fornello medio dopo alcuni minuti di funzionamento si spegne,fenomeno accentuato dopo che ho messo il piattello nuovo :la fiamma comunque lambisce la sonda
pensate si possa ripristinare o devo sostituire la sonda ?
Inserito il 11/09/2022 alle: 16:02:05
In risposta al messaggio di pino1957 del 11/09/2022 alle 15:36:20
la fiamma del fornello medio dopo alcuni minuti di funzionamento si spegne,fenomeno accentuato dopo che ho messo il piattello nuovo :la fiamma comunque lambisce la sonda pensate si possa ripristinare o devo sostituire la sonda ?
Col piattello originale funzionava?
forse non è adatto il piattello
Inserito il 11/09/2022 alle: 16:13:15
anche col vecchio piattello dopo un po' si spegneva specie al minimo :e se piegassi la sonda verso la fiamma ?
Inserito il 11/09/2022 alle: 16:30:00
In risposta al messaggio di pino1957 del 11/09/2022 alle 16:13:15
Per sonda intendi la termocoppia?
Se si accende e per un po’ sta accesa direi va bene, sarei più propenso a pensare che sia il rubinetto che non va
Un sistema che qualcuno ha usato è mettere un po’ di stagnola nel rubinetto per vedere se rimane attivo
togli la manopola e nel buco ci metti un po di stagnola…
Inserito il 11/09/2022 alle: 17:53:03
ho risolto il problema ma non sò di preciso cosa ho fatto :ho visto che la sonda della termocoppia era a metà tra due lingue di fiamma allora con una pinza a becchi sottili ho cercato di piegare la punta della sonda verso una di esse ma è rigida e non si piega,ho sentito dei rumori,temevo di averla rotta ed invece adesso funziona perfettamente
Inserito il 11/09/2022 alle: 17:53:44
Pino da come l'ho capita direi che l'anomalia sia da ricercare sulla termocoppia o sul magnete interno alla valvola (rubinetto) di gestione gas , non vedo altre alternative
Grinza se la fiamma rimane accesa dopo aver rilasciato la manopola si potrebbe anche togliere la stessa manopola e la fiamma sul bruciatore rimane comunque accesa ma da come l'ho capita in questo caso la fiamma si spegne dopo alcuni minuti e non subito dopo aver rilasciato la manopola
P:S
mentre stavo scrivendo tu hai risposto e visto che hai risolto ben venga ma sarebbe utile capire se la fiamma si spegneva subito dopo aver rilasciato la manopola oppure si spegnava dopo alcuni minuti dal rilascio manopola
Modificato da ecostar il 11/09/2022 alle 18:00:24
Inserito il 11/09/2022 alle: 19:37:24
In risposta al messaggio di ecostar del 11/09/2022 alle 17:53:44
Pino da come l'ho capita direi che l'anomalia sia da ricercare sulla termocoppia o sul magnete interno alla valvola (rubinetto) di gestione gas , non vedo altre alternative  Grinza se la fiamma rimane accesa dopo aver
rilasciato la manopola si potrebbe anche togliere la stessa manopola e la fiamma sul bruciatore rimane comunque accesa ma da come l'ho capita in questo caso la fiamma si spegne dopo alcuni minuti e non subito dopo aver rilasciato la manopola  P:S mentre stavo scrivendo tu hai risposto e visto che hai risolto ben venga ma sarebbe utile capire se la fiamma si spegneva subito dopo aver rilasciato la manopola oppure si spegnava dopo alcuni minuti dal rilascio manopola
Faccio tesoro di quanto hai detto…yes
Inserito il 21/09/2022 alle: 11:57:04
il fornello va ancora benissimo,comunque la fiamma si spegneva alcuni minuti dopo aver rilasciato la manopola,mentre rimaneva accesa se tenevo la manopola spinta
