Fornettino 12 volt
Berger Camping
1 20 14
silvietta30
silvietta30
27/08/2006 175
Inserito il 28/03/2008 alle: 08:04:00
Ciao sapete dirmi se si trova e dove si trova un fornettino a 12 volt. piccolino da mettere nel camper?Visto che il mio non è dotato!!!
Inserito il 28/03/2008 alle: 08:08:00
Un eventuale forno a 12v funziona probabilmente come i phon a 12v.... Se i cibi li tieni al sole sul cruscotto,probabilmente si scaldano maggiormente. Gianluca
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 28/03/2008 alle: 08:18:36
Ti conviene prendere un inverter e un fornellino da 600w a 220v...Secondo me spendi di meno.. comunque chi vende accessori per camper lo hanno..Ma veramente costano e alla fine non servono a nulla.. Salutoni Nicola
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 28/03/2008 alle: 08:53:17
http://cgi.ebay.it/FORNO-ELETTR...
Ma come ti hanno gia consigliato meglio mettere le cose al sole...e se non c'è un buon\maglione di lana...che scalda di piu[:D][:D][:D] Non sono accessori, sono giocattoli stile Barbie... Ciaoid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Modificato da PinkPauly il 28/03/2008 alle 08:53:56
Inserito il 28/03/2008 alle: 09:02:10
Chiudi i cibi in una pentola con una specie di rete metallica rialzata sul fondo per non far aderire i cibi al metallo caldo. Metti il tappo e accendi il gas. Marco.
Inserito il 28/03/2008 alle: 10:15:51
Si,e poi aspetta il botto!! Gianluca
francesco67
francesco67
11/05/2006 2876
Inserito il 28/03/2008 alle: 11:04:13
non è meglio mettere un piccolo inverter ....500 600w massimo è poi utilizzare un fornetto convenzionle..piccolo ed economico. io con un inverter da 400w ho risolto...cornetti alla nutella, pizzette, toast, piadine, ecc ecc.[:p]
peppe57
peppe57
12/11/2006 93
Inserito il 28/03/2008 alle: 11:24:02
Ciao. Anche io qualche tempo fa avevo chiesto sul forum se si trovava un microonde a 12 V. Ed in effetti l'ho trovato: costo proibitivo e consumi da far paura per cui lo si sarebbe dovuto usare con il motore acceso o con l'inverter. Ho deciso di acquistare un fornetto elettrico di quelli che possono anche cuocere i cibi e di usarlo con l'inverter che ho già a bordo e che è molto potente. In ogni caso se devo usare il fornetto (che ho fissato in maniera da poterlo accendere anche in movimento) lo metto in funzione qualche tempo prima di fermarmi e in tal modo non infliggo particolari sofferenze alle batterie di bordo. Ad ogni buon conto se devi solo scaldare il cibo avvolgi tutto in una copertina di lana vecchia o in un vecchio plaid e mettilo al sole. Poi mi dirai! Ciao e a presto.
salmone one
salmone one
25/01/2007 829
Inserito il 28/03/2008 alle: 13:02:34
Per far funzionare lo sfornatutto che inverter bisogna avere? Grazie.
Inserito il 28/03/2008 alle: 17:03:11
quote:Originally posted by sport15
Si,e poi aspetta il botto!! Gianluca >
> No, dai Gianluca, non una pentola a pressione... una normale [:D][:D][:D] Comunque fare calore elettricamente con la BS e poi comprare i faretti a LED per risparmiare un po' di BS mi sembra una cavolata. Io insisto per una soluzione a GAS a costo di prendere un fornetto guasto di quelli che regalavano con i punti del Mulino Bianco e di appoggiarlo sul fuoco. Non esiste nulla che usi veramente i fornelli a gas e che svolgaa il lavoro di un forno? Marco.
Inserito il 28/03/2008 alle: 17:17:03
http://www.kitchens.it/articolo...
Questa la chiamano "pizziera" ma credo proprio che somigli molto a quello che volete fare a corrente. Marco.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 28/03/2008 alle: 18:34:21
esiste! io ne ho uno,e' praticamente una pentola dove nella parte centrale,cioe' dove viene a trovarsi il bruciatore del gas,come base per il cibo c'e' una vaschetta in alluminio teflonato e il tutto chiuso da un coperchio a forma di campana. funziona perfettamente e non costa nulla. in dotazione viene data anche una piastra dove si puo'cucinare la carne e senza fare fumo visto che la base circolare la si puo' riempire con un dito di acqua. ciao
pillos
pillos
04/03/2004 2
Inserito il 04/04/2008 alle: 09:40:23
Ciao mi potresti dire come si chiama e dove la posso trovare? Sarei molto interessato. Ciao e grazie
Inserito il 04/04/2008 alle: 09:45:11
sul mio camper nuovo potevo far mettere il forno a gas per 500 euro. poi mi sono detto : in inverno meglio conservare il gas per la stufa. In estate ci manca solo che accend il forno [:D][:D][:D]. se proprio ho voglia con 5 euro mi compro un pollo croccante in rosticceria oppure prendo le pizze da asporto. Una soluzione elettrica la vedo ancora piu' improbabile. Ciao Roberto
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 04/04/2008 alle: 11:29:38
ciao, la soluzione elettrica si può fare.. con inverter da 1000W, collegato alle prese 220v come suggerito da Emme48, fornetto micro onde combi da 700W, 2 BS e pannello da 110W. Realizzato e sperimentato a capodanno per una decina di giorni, con temperature esterne anche a -8° (per dire che assorbimenti da stufa e luci e altro c'erano[:(]), solo una sera attaccati alla colonnina, batterie cariche senza problemi. ovvio non puoi cuocere il tacchino del rigraziamento..[:D]...ma funziona benissimo, anche con assorbimenti elevati. c[8D]iao
