Forno a gas
Berger Camping
1 20 56
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 12/05/2023 alle: 15:40:30
Avrei intenzione di acquistare un forno di
questi
Mi attira l'idea di poterlo usare sia in camper che fuori (laddove possibile)
Voi avete una cosa simile o suhggerimenti/consigli in merito?
grazie a chi vorrà contribuire.
Gianni da Latina
Inserito il 12/05/2023 alle: 16:36:04
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 12/05/2023 alle 15:40:30
Avrei intenzione di acquistare un forno di questi . Mi attira l'idea di poterlo usare sia in camper che fuori (laddove possibile) Voi avete una cosa simile o suhggerimenti/consigli in merito? grazie a chi vorrà contribuire. Gianni da Latina Partire e non voler arrivare mai e soprattutto dalla parte opposta di dove va la massa!!!
non credo tu possa usarlo dentro il camper
infatti dice  " uso raccomandato all'esterno"
è vero, raccomandato non è obbligato, ma i gas combusti e monossido di carbonio, se usato all'interno, li respira chi è all'interno
io, piuttosto, prenderei la pentola che fa da forno  tipo questa
https://www.amazon.it/FORNO-VER...
 chi ce l'ha ( se ne era parlato anche qui su COL) si trova bene
sicuramente pesa meno del fornetto e la sfrutti di più
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 12/05/2023 alle: 16:56:26
Grazie Silvio (ti chiami come mio figlio...mi piace!)
Se dovesse essere solo per il monossido non sarebbe un gran problema. Uso il camper solo in estate e normalmente appena fermi apriamo tutte le finestre.
Mi interessava sapere se funziona davvero come un forno statico a gas decente o se è un giocattolino che dopo due usi lo butti via.
Gianni da Latina
Inserito il 12/05/2023 alle: 17:02:47
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 12/05/2023 alle 16:56:26
Grazie Silvio (ti chiami come mio figlio...mi piace!) Se dovesse essere solo per il monossido non sarebbe un gran problema. Uso il camper solo in estate e normalmente appena fermi apriamo tutte le finestre. Mi interessava sapere se funziona davvero come un forno statico a gas decente o se è un giocattolino che dopo due usi lo butti via.
non saprei, prendilo, provalo e se non va bene lo puoi restituire
io ho il forno di serie sul camper, e per scaldare le lasagne fatte in casa, qualche focaccia /pizzetta , funziona bene
credo che il funzionamento sia uguale a quello portatile
ovviamente non mi ci metterei mai a fare l'abbacchio al forno
ma ripeto, se è per scaldare qualcosa, va bene anche la pentola che ho postato, meno peso , meno ingombro
Inserito il 12/05/2023 alle: 17:18:26
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/05/2023 alle 16:36:04
non credo tu possa usarlo dentro il camper infatti dice  uso raccomandato all'esterno è vero, raccomandato non è obbligato, ma i gas combusti e monossido di carbonio, se usato all'interno, li respira chi è all'interno
io, piuttosto, prenderei la pentola che fa da forno  tipo questa asc_df_B01CSY7J54/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=279752237505&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16534167786474828454&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9050589&hvtargid=pla-423182193838&psc=1  chi ce l'ha ( se ne era parlato anche qui su COL) si trova bene sicuramente pesa meno del fornetto e la sfrutti di più
Io ho la Versilia originale degli anni 60laugh.
Funziona bene specialmente per i dolci perché è a ciambella.
Il principio è banalissimo. Sotto c'è un convogliatore di un acciaio per alte temperature che concentra la fiamma moltissimo e la fa sparare oltre tutta l altezza della pentola.
Il coperchio la riflette dall' alto.
Ho misurato 400 gradi nelle zone più calde con un fornello da campersurprise..poi diventano 160/180 diciamo però funziona.
Bisogna stare attenti con la regolazione..forte all inizio e poi meno.
I supporti di acciaio del piano cottura diventano completamente rossi tanto che comcentra la fiamma.
Per il monossido bisogna sempre capire il livello...anche i fornelli lo fanno...se fumiamo in 2 nel camper ne respiriamo molto di più che per cucinare credo. Se fumo addosso al rilevatore per un po'suonalaugh
Penso che al massimo basta avere l accortezza di arieggiare durante o dopo l uso di tale forno. Poi boh, bisognerebbe leggere bene le specifiche...
IMG-20230424-WA0135.jpegIMG-20230424-WA0111.jpegIMG-20230424-WA0107.jpegIMG-20230424-WA0123.jpeg
Modificato da Hunter85 il 12/05/2023 alle 17:21:29
Inserito il 12/05/2023 alle: 17:30:34
In risposta al messaggio di Hunter85 del 12/05/2023 alle 17:18:26
Io ho la Versilia originale degli anni 60. Funziona bene specialmente per i dolci perché è a ciambella. Il principio è banalissimo. Sotto c'è un convogliatore di un acciaio per alte temperature che concentra la fiamma
moltissimo e la fa sparare oltre tutta l altezza della pentola. Il coperchio la riflette dall' alto. Ho misurato 400 gradi nelle zone più calde con un fornello da camper..poi diventano 160/180 diciamo però funziona. Bisogna stare attenti con la regolazione..forte all inizio e poi meno. I supporti di acciaio del piano cottura diventano completamente rossi tanto che comcentra la fiamma. Per il monossido bisogna sempre capire il livello...anche i fornelli lo fanno...se fumiamo in 2 nel camper ne respiriamo molto di più che per cucinare credo. Se fumo addosso al rilevatore per un po'suona Penso che al massimo basta avere l accortezza di arieggiare durante o dopo l uso di tale forno. Poi boh, bisognerebbe leggere bene le specifiche...
un forno, consuma molto più gas che un fornello, ha bisogno del pre-riscaldo ( quindi una 15ina di minuti a vuoto) più il tempo ( maggiore rispetto ad una pentola) di cottura
ovviamente non ci saranno concentrazioni letali, ma meglio non provare, oltretutto , il forno si usa in inverno per la maggior parte, d'estate dentro il camper non mi sognerei mai di far andare il forno, quindi, arieggiare durante e dopo l'uso, significa prender freddo e consumare più gas
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/05/2023 alle: 17:34:23
se può essere alimentato solo tramite le sue cartucce io non lo prenderei perché le cartucce sono sempre molto più care del gas in bombole grandi.
Inserito il 12/05/2023 alle: 17:38:47
In risposta al messaggio di sergiozh del 12/05/2023 alle 17:34:23
si, ma non credo che ne usi chissà quante in un anno
io ho il classico fornello con le stesse bombole e lo uso parecchio in estate, consumo circa 2 bombolette all'anno
( 6 € circa) non penso di andare in fallimentowink
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/05/2023 alle: 18:35:40
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/05/2023 alle 17:38:47
si, ma non credo che ne usi chissà quante in un anno io ho il classico fornello con le stesse bombole e lo uso parecchio in estate, consumo circa 2 bombolette all'anno ( 6 € circa) non penso di andare in fallimento
dipende si da quanto lo usi chiaramente. se lo usi spesso vedrai che spendi parecchio per le bombolette.
Inserito il 12/05/2023 alle: 18:36:49
In risposta al messaggio di sergiozh del 12/05/2023 alle 18:35:40
Ho detto che lo uso spesso in estate e spendo circa sei euro
Se ti sembra parecchio...
Inserito il 12/05/2023 alle: 19:19:51
non vedo grandi aspetti negativi, ma qui pochi che vedo te li elenco:
- le cartucce di ricambio costano 3,50€ cad.
- è ingombrante
- il monossido lo respiri anche quando fai andare i fornelli del camper, per cui non è un problema
L'aspetto più importante è che la moglie non ci prenda gusto... perchè la bomboletta dicono duri 2 ore, cosa che stento a credere, ma siccome i risultati saranno in base a ciò che la cuoca sa fare, va da se che dopo sarà sempre o quasi acceso... e a tal proposito, cercherei un qualcosa che possa essere collegato a un tubo volante da poter essere utilizzato dentro e fuori dal camper, ma con il gas contenuto nelle bombole da 10kg.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/05/2023 alle: 21:09:30
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/05/2023 alle 18:36:49
Ho detto che lo uso spesso in estate e spendo circa sei euro  Se ti sembra parecchio...
Laikone scrive che una bombolatta dura due ore. Se ti sembra tanto vedi tu.
Inserito il 13/05/2023 alle: 00:07:29
In risposta al messaggio di Laikone del 12/05/2023 alle 19:19:51
non vedo grandi aspetti negativi, ma qui pochi che vedo te li elenco: - le cartucce di ricambio costano 3,50€ cad. - è ingombrante - il monossido lo respiri anche quando fai andare i fornelli del camper, per cui non è
un problema L'aspetto più importante è che la moglie non ci prenda gusto... perchè la bomboletta dicono duri 2 ore, cosa che stento a credere, ma siccome i risultati saranno in base a ciò che la cuoca sa fare, va da se che dopo sarà sempre o quasi acceso... e a tal proposito, cercherei un qualcosa che possa essere collegato a un tubo volante da poter essere utilizzato dentro e fuori dal camper, ma con il gas contenuto nelle bombole da 10kg.
Io ho sempre 2 o 3 cartucce nel camper e il fornelletto.
mi hanno salvato il C varie volte...dove per mia pigrizia avevo finito la seconda bombola magari di notte o a metà cottura di qualcosa.
Se mi sveglio senza bombola il fornelletto mi fa il vitale caffè per avere la forza di andare a cambiare bombolalaughlaugh
Se resto senza gas a metà di una cottura la posso finire...
Ripeto non si dovrebbe mai finire la seconda bombola..ma per distrazione e pigrizia mi capita ogni tanto.
Monossido o no, sono d'accordo con provare il fornetto tipo Versilia direttamente sul gas.
Adesso l ultima mania che sento è il forno solare che cuoce con il sole e specchi..
Fra un po' metteranno le caverne al posto dei bungalow e siamo a posto laugh(già Airbnb fa la pubblicità per le vacanze Eco nelle caverne)
E intanto ,manie paleolitiche a parte,  si produce e consuma sempre più wink
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 15/05/2023 alle: 09:04:51
Ringrazio tutti per le risposte e mi scuso per ringraziare solo ora. Passo un po di tempo sul pc solo quando sono in ufficio (tranquilli, sono il datore di lavoro di me stesso) La sera o nei weekend mi dedico ad altro.
Su amazon con 40 € porti a casa 28 cartucce di gas quindi meno di 1,5 a cartuccia, se è vero che dura due ore non è una grande spesa. In effetti mia moglie il forno a casa lo usa tantissimo (anche quello in giardino) In camper lo userebbe tanto per scaldare e magari, una volta ogni tanto, cuocere un paio di pizze.
Per questo chiedevo se qualcuno lo conoscesse, visto che i forni a gas sui camper sono frequenti, mi avrebbe fatto comodo anche un parere sull'uso del forno più in generale.
Cmq grazie davvero a tutti, i pareri di più persone (anche contrastanti) sono sempre fondamentali per una scelta ponderata
Gianni da Latina
Inserito il 15/05/2023 alle: 09:50:05
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 15/05/2023 alle 09:04:51
Ringrazio tutti per le risposte e mi scuso per ringraziare solo ora. Passo un po di tempo sul pc solo quando sono in ufficio (tranquilli, sono il datore di lavoro di me stesso) La sera o nei weekend mi dedico ad altro. Su
amazon con 40 € porti a casa 28 cartucce di gas quindi meno di 1,5 a cartuccia, se è vero che dura due ore non è una grande spesa. In effetti mia moglie il forno a casa lo usa tantissimo (anche quello in giardino) In camper lo userebbe tanto per scaldare e magari, una volta ogni tanto, cuocere un paio di pizze. Per questo chiedevo se qualcuno lo conoscesse, visto che i forni a gas sui camper sono frequenti, mi avrebbe fatto comodo anche un parere sull'uso del forno più in generale. Cmq grazie davvero a tutti, i pareri di più persone (anche contrastanti) sono sempre fondamentali per una scelta ponderata
non è che non mi fido, ma ho grossi dubbi tu abbia visto la bomboletta giusta per quel prezzo...
Metteresti il link? grazie. Perchè se fosse vero quel prezzo è buonissimo.
Detto questo e in merito al forno, non proprio quel modello, ma in generale, ho cotto parecchia roba là dentro... dalle torte, alla pizza o riscaldato in genere tutti gli alimenti che necessitavano di essere riscaldati. Il mio ha anche il girarrosto... l'unica cosa che non ho mai provato... Secondo me è comodissimo e per mia moglie irrinunciabile... poi è vero che si fa anche senza...
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 15/05/2023 alle: 09:55:09
In risposta al messaggio di Laikone del 15/05/2023 alle 09:50:05
non è che non mi fido, ma ho grossi dubbi tu abbia visto la bomboletta giusta per quel prezzo... Metteresti il link? grazie. Perchè se fosse vero quel prezzo è buonissimo. Detto questo e in merito al forno, non proprio
Ciao Laikone
il link è lo stesso del forno, qualche riga più sotto c'è "SPESSO COMPRATI INSIEME".  E' vero (o ho visto male io o hanno aumentato i prezzi) oggi le vedo a 55 €/28 carucce ma sono pur sempre 1.96 a cartuccia
Gianni da Latina
Inserito il 15/05/2023 alle: 11:45:15
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 15/05/2023 alle 09:55:09
Ciao Laikone il link è lo stesso del forno, qualche riga più sotto c'è SPESSO COMPRATI INSIEME.  E' vero (o ho visto male io o hanno aumentato i prezzi) oggi le vedo a 55 €/28 carucce ma sono pur sempre 1.96 a cartuccia
grazie, ho visto.
Ho letto qualche recensione e non andiamo benissimo eh...
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 15/05/2023 alle: 12:18:56
In risposta al messaggio di Laikone del 15/05/2023 alle 11:45:15
grazie, ho visto. Ho letto qualche recensione e non andiamo benissimo eh...
Le recensioni le tengo in considerazione ma non troppo. C'è sempre qualcuno che apprezza di più un articolo, qualcuno meno.
Normalmente se acquisto (anche in rete) è per tenere l'oggetto acquistato ma non disdegno le restituzioni se non sono pienamente soddisfatto.
Ora sto considerando la classica cucina a gas + forno facendo una lieve modifica al mobile della cucina. E' vero che il mio vecchietto ha 24 anni ma è davvero in splendida forma e forse potrebbe valere la pena.
Tuttavia continuo a propendere per l forno portatile, magari potrei utilizzarlo anche all'esterno del camper con una semplice bomboletta e non riscaldare il camper dato che lo uso solo in estate.
Gianni da Latina
giovanni18
giovanni18
Inserito il 15/05/2023 alle: 12:32:51
È stato sottolineato sopra da un utente, PERICOLOSO in ambienti chiusi!! MONOSSIDO! anche se dici che lo usi solo in estate e apri le finestre!
Vuoi veramente rischiare?
Se vuoi veramente rischiare almeno mettilo sotto la cappa accesa!
Fiat Ducato 2.8 IDTD CI Mizar
Inserito il 15/05/2023 alle: 12:35:52
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 15/05/2023 alle 12:18:56
Le recensioni le tengo in considerazione ma non troppo. C'è sempre qualcuno che apprezza di più un articolo, qualcuno meno. Normalmente se acquisto (anche in rete) è per tenere l'oggetto acquistato ma non disdegno le restituzioni
se non sono pienamente soddisfatto. Ora sto considerando la classica cucina a gas + forno facendo una lieve modifica al mobile della cucina. E' vero che il mio vecchietto ha 24 anni ma è davvero in splendida forma e forse potrebbe valere la pena. Tuttavia continuo a propendere per l forno portatile, magari potrei utilizzarlo anche all'esterno del camper con una semplice bomboletta e non riscaldare il camper dato che lo uso solo in estate.
con questo utilizzo direi che lo puoi fare tranquillamente, vedrai che è comodo...
giovanni18
giovanni18
Inserito il 15/05/2023 alle: 12:41:04
Ho dimenticato di scrivere, senza contare il caldo che avrai dentro il camper é sopratutto la PUZZA.
