Forno a microonde
Berger Camping
1 20 27
Bea73
Bea73
09/11/2011 915
Inserito il 05/03/2012 alle: 08:13:30
Salve, qualcuno di voi ha il microonde sul camper? Penso che potrebbe essere una buona scelta per riscaldare e scongelare le cose senza dover ogni volta usare fornelli e padelle[;)]Ma non so come orientarmi ,qualche consiglio?
ciclone73
ciclone73
13/10/2011 25
Inserito il 05/03/2012 alle: 18:49:23
Io ho scelto un Panasonic con tecnologia "inverter" (che non centra nulla con il dispositivo di conversione del voltaggio 12v/220V) il quale rispetto a tutti gli altri modelli standard di altre marche assorbe esattamente la potenza impostata, rispetto ai modelli tradizionali che per le potenze inferiori alla massima modulano accendendo e spegnendo continuamente il magnetron. A potenza massima però non cambia nulla, mentre in standby dovrebbe consumare un po' meno (a meno è quanto dichiara Panasonic). In questo modo anche quando non sono attaccato alla reta a 230V dovrei riuscire ad usarlo a potenze intermedie con il mio Inverter da 1500 W senza "ammazzare" le BS. Certo non più di 5-6 min come si deve fare con il phon, il tostapane, o altri accessori che assorbono molto ... Per la cronaca però ho due BS da 120 W, un Efoy 140 e un pannello FV da 120W, oltre al "booster" dell'alternatore. Spero di essere stato utile. Ciao
Modificato da ciclone73 il 05/03/2012 alle 20:12:15
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 05/03/2012 alle: 21:52:11
scusa non ce la faccio a fare una battuta, non te la prendere non voglio scatenare polemiche o altro "ho due BS da 120 W, un Efoy 140 e un pannello FV da 120W, oltre al "booster" dell'alternatore"id="red"> 4/5000€ per scongelare una bistecca mi sembrano un po tantini[:D][:D][:D] senza offesa nè polemica ciao Opalio Massimo
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 05/03/2012 alle: 22:04:03
Per me è uno degli accessori più utili. In pochi secondi scaldi il latte al mattino, le cose già pronte portate da casa, adesso che ho un forno a gas, quasi non lo usiamo. Ciao Franco
Bea73
Bea73
09/11/2011 915
Inserito il 06/03/2012 alle: 08:51:28
Anche secondo me potrebbe essere molto utile perchè ti porti le cose pronte, un attimo in microonde e non perdi tempo a cucinare, ma sinceramente vorrei spendere una cifra non troppo alta.Mi puoi dare informazioni più precise?
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 05/03/2012  22:04:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/03/2012 alle: 10:27:24
L'ho montato anche sul mezzo attuale, è fantastico, come accessorio, pesa poco ed è versatilissimo. Naturalmente, serve la tensione di rete, ma normalmente mi appoggio ai campeggi, se proprio non è possibile e Devo utilizzarlo 8mai successo...) uso il generatore. Piuttosto che il forno a gas, lo preferisco.. ma è una considerazione personale[;)] [;)] Ciao Gianfranco
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 06/03/2012 alle: 12:51:05
certo che se si considera l'allaccio il microonde è fantastico a casa lo uso con molta soddisfazione, ma su un camper poterlo usare solo quando si è in AA e nemmeno tutte... Opalio Massimo
robbit
robbit
31/05/2011 61
Inserito il 06/03/2012 alle: 13:29:02
pensavo anche io di comprarlo, ma attento a queste precauzioni: io nel comprare il camper usato ho chiesto il condizionatore in cellula dometic 1600 plus che consuma 620 watt/h e quindi mi hanno rifatto l'impianto elettrico con cavi da 25 mmq protetto con fusibile da 150 Ampere dalle batterie (due agm per 80 ah ciascuna) all'inverter di 1000 watt onda sinusoidale pura sulla cui presa ho intenzione di attaccare il forno, non contemporaneamente però, relè commutatore quando va a 220 volt. il forno che ho intenzione di acquistare, utilizzandolo anche per la casa ovviamente, è di 20 lt di capacità che assorbe una potenza in cottura medio alta (cottura arrosti per circa 4-12 minuti) per circa l'80% di 700 watt rese con assorbimento quindi di 80% di 1080 watt (ovviamente senza grill altrimenti da 1080 si sale almeno a 1200), che corrispondono a: 864 watt consumati dal forno all'inverter- 1016 watt consumati dall'inverter che corrispondono a 84 amper cui cavi che corrispondono a circa 17 ampere consumati in dodici minuti nella batteria. se uno sa che questi cono le correnti ed i consumi in gioco può usarlo.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 06/03/2012 alle: 15:00:52
Ho comprato il microonde poco dopo aver preso il camper, avevo tanto spazio sul piano cucina, lo uso solo attaccato alla 220, è il modello più economico trovato in un ipermercato e ha le griglie di raffreddamento sui lati e non sopra, in modo che posso usarlo come ripiano permanente per non perdere spazio d'appoggio. Molto comodo ma senza 220 si usa il fornello che è fatto apposta. Quando non viene usato come microonde viene usato come cassetto per chiavi, sigarette, accendini, occhiali, ecc. Luca
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 06/03/2012 alle: 17:19:43
assorbe una potenza in cottura medio alta (cottura arrosti per circa 4-12 minuti) per circa l'80% di 700 watt rese con assorbimento io faccio il cuoco ma di microonde che cucinano un arrosto in 12 minuti non li ha neanche la NASA... mi dai la marca del forno MIRACOLOSO...grazie PS:VIVIFELICE
alva.it
alva.it
Inserito il 06/03/2012 alle: 19:59:47
Come scrive giustamente "mmaxximo", voglio vedere come fai a cuocere un arrosto in 12 minuti... a batteria... Mi sa che dovrai visitare parecchio chi ti ha consigliato e installato l'impianto. Le batterie stressate in quel modo ti durano pochissimo..., lui le vende...
quote:Risposta al messaggio di robbit inserito in data 06/03/2012  13:29:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 06/03/2012 alle: 20:48:32
Anche fosse vero, che dopo due o tre anni di stress , dovessi sostituire le batterie per tutti gli accessori ad elevato assorbimento che ho installato, direi che sarebbe la più esigua delle spese fatte per il giocattolone...se fosse vero... Saluti Franco
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 06/03/2012 alle: 20:57:55
Le informazioni che posso darti con certezza perchè le ho collaudate, sono queste; inverter da almeno 1.500w , doppie batterie almeno ( 2 x 100ah) , impianto elettrico adeguato.Questo per l'uso a batterie. Se utilizzi un generatore oppure se lo usi collegato alla rete , nessun problema. I microonde da me utilizzati sono stati un AEG ed un Wirpool , entrambi validi ( forse meglio il Wirpool 6th sense) ma le funzioni di base le hanno tutti. Ripeto, oggi ho un forno a gas , esteticamente integrato col frigo, non lo uso mai per il troppo tempo richiesto ad assolvere la sola funzione di riscaldare, che è poi quella da me più usata. Saluti Franco
quote:Risposta al messaggio di Bea73 inserito in data 06/03/2012  08:51:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 06/03/2012 alle: 21:04:33
quote:Risposta al messaggio di mmaxximo inserito in data 06/03/2012  17:19:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ha detto che tipo di arrosto, ha solo detto un arrosto, poi che questo sia da 3/400 gr non importa tanto un arrosto cucinato in un microonde io non saprei cosa farne...anzi si lo butterei nella spazzatura. cari signori la cucina, e sopratutto quella Italiana (si con la i maiuscola)non ha niente a che vedere con microonde e pentole a pressione, la nostra cucina grazie a Dio è arte, cultura, tradizione che in tutto il mondo ci invidiano[:p] ...un arrosto nel microonde roba da non credere[:(][:(][:(] Opalio Massimo
Modificato da masso126 il 06/03/2012 alle 21:05:42
peg1
peg1
Inserito il 06/03/2012 alle: 21:04:39
Il microonde e' uno strumento fantastico, ma mi dite come pensate di sostituirlo ad un forno tredizionale? Sento affermazioni quali " lo preferisco al forno tradizionale, ma per cucinarci qualche cosa dovete acquistare un combinato con una parte microonde da almeno 900w e il gril, che nelle migliori delle ipotesi sono altri 1000/1200 w, senza ottenere la resa di un tradizionale gas/elettrico, ma come fate a gestire tutta quella potenza? Se siete anche in un area di sosta, ipotizzando di alimentare il frigo a gas, con l'assorbimento del caricabatterie, appena lo accendete salta il magnetotermico della colonnina, almeno nelle AA e camping che ho provato io. E se siete in libera o avete un generatore da 2kw o vi ritrovate con, un pur bellissimo, soprammobile tecnologico. Per riscaldare un bricco di latte ci metto meno con il gas. Tuttalpiu, se qualcuno lo ha preso, sarebbe bello conoscere i consumi e la resa di quel microonde a 12v che viene pubblicizzato anche qui sul market di COL.
Inserito il 06/03/2012 alle: 21:18:06
IL forno a microonde ha un funzionamento ad impulsi e in pochi millesimi di secondo la potenza passa da 0-800-0-800-0-800 ecc così facendo le batterie andranno in crisi in pochissimo tempo (mi spiace ma non sono riuscito a trovare un grafico in rete). Le batterie non sono in grado di erogare molti amper in pochissimo tempo e queste si rovineranno inesorabilmente. Qualcuno ha detto dopo tre anni probabilmente lo usa pochissimo o è stato fortunato perchè se si vuole far funzionare il forno per 15 minuti consecutivi le batterie si scioglieranno.
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 06/03/2012 alle: 21:20:44
Scaldo due tazze di latte fredde da frigo in 90 secondi, scaldo le porzioni di lasagne congelate (cotte nel forno a legna che ho a casa in cucina ) in 2 minuti , in altrettanto tempo scaldo torte di verdura già preparate , mi scaldo un bicchiere di vinbrulè in 2 minuti, faccio the, camomille in due minuti.... gli arrosti continuo a cuocerli nel forno di casa, mentre per la brace o carbonella , vi posso rispondere nel prossimo post . Saluti
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 06/03/2012 alle: 21:24:01
Effettivamente, sul camper non ci vivo, quindi le uso pochissimo. Ma quelle poche volte, amo le comodità.
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 06/03/2012  21:18:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
peg1
peg1
Inserito il 06/03/2012 alle: 21:27:54
Io con il microonde di casa in due minuti una porzione di lasagna congelata mica la riscaldo.... Ma ho solo un 700w e essendo una fogna adotto porzioni pantagrueliche, ma anche ipotizzando di metterci 2/3 minuri a porzione, essendo noi in 5 significherebbe far andare il micro 10/15 minuti di seguito....
i calimeri
i calimeri
25/02/2010 149
Inserito il 06/03/2012 alle: 21:30:11
ciao, noi abbiamo installato il microonde prevedendolo già durante l'allestimento del camper, per cui è posizionato in un apposito vano ben areato e con cavi elettrici adeguati. Abbiamo inverter 1500 w, due batterie 100 e il booster, utile visto che siamo parecchio itineranti. Usiamo il micro solo per scaldare e non alla massima potenza. Quando ci fermiamo più gg o siamo attaccati alla 220 o semplicemente il micro non si usa, è una comodità ma certo non un accessorio indispensabili. credo che il suo utilizzo sia cmq uno stress per le batterie, vorrà dire che le cambieremo prima considerando anche che per vari motivi prevediamo di averle sempre ben efficienti[;)] ciao manu
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 06/03/2012 alle: 21:32:50
Una vecchia tecnica è quella di farle scongelare prima, magari anche in frigo, sempre che non sia una voglia dell'ultimo istante, e poi, le quantità pantagrueliche si scontrano anche con il congelatore, che spesso nei nostri mezzi non sono a pozzo, ma contengono quantità da dilettanti.
