Forno elettrico
Berger Camping
1 20 15
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 04/04/2018 alle: 14:32:37
Vorrei un consiglio, pensavo di prendere un fornetto elettrico da lt 10 e da 800 watt. da attaccare alla corrente delle AA.  oppure con il generatore da 1000 watt. che dite è fattibile questa idea.
Inserito il 04/04/2018 alle: 18:11:54
In risposta al messaggio di simi87 del 04/04/2018 alle 14:32:37
Certo, sia per il generatore ( assicurati che sia 1000 watt e non 1000VA) che per la 220volt. Se fossero 1000 VA sarebbero circa 800 Watt forse un po’ al limite...
Un formino da 800 Watt saranno circa 4 amper e la colonnina dovrebbe farcela
alva.it
alva.it
Inserito il 04/04/2018 alle: 18:21:37
In risposta al messaggio di Grinza del 04/04/2018 alle 18:11:54
Certo, sia per il generatore ( assicurati che sia 1000 watt e non 1000VA) che per la 220volt. Se fossero 1000 VA sarebbero circa 800 Watt forse un po’ al limite... Un formino da 800 Watt saranno circa 4 amper e la colonnina dovrebbe farcela
Antonio, mica tanto facile trovare una colonnina in AA, che eroghi la necessaria corrente.
Collegato non c'è solo il forno, ma il frigo, il caricabatterie, la tv e altro...
buba60
buba60
26/06/2013 315
Inserito il 04/04/2018 alle: 18:53:55
ciao  sul camper ho un fornetto  piccolo  ma utile   puoi come a casa  usare la resisatenza  in tre posizioni
alto , basso  (  alto basso   questa  modalità   800  watt  )
ovvio  che   puoi    usarlo  sotto  per scardare   le  lasagne    poi sopra   per  gratinare     il  tutto
comodo pratico  leggero   costo   30 euro  inserito  in uno  spazio sotto  dinet   creato   apposta
ciao  grazie
buba
Inserito il 04/04/2018 alle: 19:11:36
In risposta al messaggio di alva.it del 04/04/2018 alle 18:21:37
Antonio, mica tanto facile trovare una colonnina in AA, che eroghi la necessaria corrente. Collegato non c'è solo il forno, ma il frigo, il caricabatterie, la tv e altro...
Questo é vero, davo per scontato che la colonnina eroghi 6-7 amper, se così non fosse quel fornino servirebbe a poco.
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 04/04/2018 alle: 21:31:03
Se il forno è da 800W la corrente è esattamente 3,47A, ed essendo forno uguale a resistenza sono più che sufficienti 1000VA di generatore... diverso sarebbe stato se si fosse parlato di motori.
Se poi è solo 10 litri dovrebbe scaldarsi molto in fretta ed è probabile che qualche colonnina riesca a tenerlo acceso per il tempo di cucinare/scaldare qualcosa; sicuramente come ha scritto alva quando lo accenderai conviene mettere il frigo a gas, solo quello sono almeno altri 150W.
Io ho sempre avuto il forno a gas in camper e lo usiamo molto spesso, sia per cucinare che per scaldare!
Luca
Modificato da IZ4RWS il 04/04/2018 alle 21:32:52
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 04/04/2018 alle: 22:02:25
Se il problema sono le utenze basta non accedere la tv il frigo va a gas il carica batterie sono 200w  alla fine si tratta di 4amper di assorbimento credo che le colonnine dovrebbero reggerle.
Memphis
Memphis
25/05/2016 16
Inserito il 04/04/2018 alle: 22:18:20
qualche mese fa anch'io ho comprato un fornetto elettrico da 800W e devo dire che è molto utile per scaldare le vivande. Di solito nelle colonnine ci sono i magnetotermici da 6A e quindi reggono benissimo il fornetto. Il problema si presenta quando ci sono le colonnine con magnetotermici da soli 3A, ma fortunatamente ne ho trovati molto pochi in giro.
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 04/04/2018 alle: 22:41:23
Il  tuo fornetto è 800 watt fisso oppure si può selezionare sopra e sotto per assorbire di meno. Buba 60 che marca è il tuo che ha tre posizioni . Grazie
buba60
buba60
26/06/2013 315
Inserito il 05/04/2018 alle: 22:27:44
ciao  non mi ricordo  la  marca  ma in tantissimi supermercati  lo propongono    devi  controllare la potenza totale in watt
davvero comodo  semplice da usare  quella volta che  prendi lasagne surgelate  pizzette   e  varie  cibarie
poi e  leggerissimo   non guasta      ciao a tutti
buba
lionello54
lionello54
10/06/2008 146
Inserito il 06/04/2018 alle: 12:28:20
Si ma quanto scalda? Non è pericoloso?
ciao,Lionello
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 06/04/2018 alle: 14:44:21
Ho trovato una soluzione con il selettore che fa sopra e sotto quindi divide le due resistenze facendo 400+400 watt. però è senza il termostato essendo da 12 lt  fino a che temperatura arriverà? può andare bene per cuocere le pietanze essendo senza termostato.
buba60
buba60
26/06/2013 315
Inserito il 06/04/2018 alle: 22:54:22
In risposta al messaggio di simi87 del 06/04/2018 alle 14:44:21
ciao  nel mio il termostato  ce'    non esistono forni senza termostato
buba
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 07/04/2018 alle: 22:37:23
Al posto del termostato c'è il selettore per le varie opzioni delle resistenze alogene.
buba60
buba60
26/06/2013 315
Inserito il 08/04/2018 alle: 09:29:17
In risposta al messaggio di simi87 del 07/04/2018 alle 22:37:23
ciao   non voglio insistere  ma il fornetto   deve avere posizioni resistenze  alto basso    (  alto  basso  )   e  regolazione  temperatura  da  impostare       timer        spia  resistenze  accese      comunque     e'  utile     ciao   a tutti
buba
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 08/04/2018 alle: 16:30:52
Il timer c'è ma serve per stabilire il tempo di cottura il termostato no per stabilire la temp. max questo significa che la temperatura max sarà sui 200 gradi? domando.
