fotovoltaico 12v oppure 24v
Berger Camping
1 20 10
aloarbr
aloarbr
04/09/2009 20
Inserito il 15/03/2013 alle: 14:28:18
buon giorno non essendo pratico di elettricità faccio una domanda a chi ne capisce piu di me. non avendo molto spazio sul tetto per mettere un pannello fv, vorrei sfruttare al massimo quello disponibile: a parità di dimensione ci sono pannelli da 12v e da 24v, se prendo un quello da 24v ho una resa maggiore? e se cosi fosse con un regolatore mppt ho ulteriore maggiore resa? grazie aloarbr il paradiso lo preferisco per il clima,l'inferno per la compagnia. o.w.
Inserito il 15/03/2013 alle: 15:31:33
l' impianto del camper è a 12v. la resa si misura in watt non in volt.
peg1
peg1
Inserito il 15/03/2013 alle: 15:36:43
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 15/03/2013  15:31:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?] Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 15/03/2013 alle: 15:51:26
Alla superficie totale del pannello è legata la produzione di energia in watt con piccole differenze di rendimento dovute principalmente alle caratteristiche costruttive . Detto questo ,a seconda di come sono collegate le celle puoi avere in uscita 12v x tot ampere oppure 24v x tot/2 ampere ma alla fine i watt (volt x ampere)sono sempre gli stessi con la differenza che ,nel caso dei 24v te la devi vedere poi con l'impianto del camper.[:(] Ciao,Giuseppe
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 15/03/2013 alle: 16:49:43
La tensione del pannello non sarà mai 12 o 24V, tipicamente sono 18V e 36V (o giù di lì) nel punto di massima potenza. Con un regolatore semplice, per sfruttare il pannello, dovresti prenderlo con la configurazione delle celle che ti permetta di avere la tensione a carico più simile possibile a quella che ti serve (12/13V). Usando un regolatore con tecnologia MPPT si possono collegare anche pannelli con tensioni decisamente più alte, ma lui uscirà sempre alla tensione corretta per la batteria alla quale è collegato. Quindi se prendi un semplice regolatore classico, vai su pannelli con la tensione più bassa, mentre se prendi un regolatore MPPT puoi prendere il pannello che più ti aggrada,basta che compatibile con le specifiche del regolatore (guarda la tensione massima e la corrente massima).
Inserito il 15/03/2013 alle: 16:56:44
quoto: Albertoy al 100% www.susezzapasa.it
peg1
peg1
Inserito il 15/03/2013 alle: 17:04:55
Ma xche mettere un pannello 24v? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
peg1
peg1
Inserito il 15/03/2013 alle: 17:32:03
Il pannello deve essere adatto alla funzione che deve svolgere nell'ambiente in cui deve lavorare, quindi prima di vedere cosa acquistare bisogna capire come dobbiamo usarlo , in che stagione , in che posizione montarlo, che abitudini di sosta abbiamo e via discorrendo... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
aloarbr
aloarbr
04/09/2009 20
Inserito il 15/03/2013 alle: 19:10:24
grazie delle risposte... cambio la domanda: tra un pannello es: 100watt/12volt e un pannello 100watt/24 volt, quale è (se c'è) la differenza di resa, considerando che devo collegarlo a un impianto 12 v? (ovviamente tramite regolatore) ho una discreta manualità ma di corrente sono proprio negato, per questo sto cercando di capire il piu possibile prima di muovermi. tutto qui... la mia ignoranza mi dice che dovrei avere + ampere con il pann. 24v. ma che sarebbero "limitati" dal regolatore ma probabilmente sbaglio... il paradiso lo preferisco per il clima,l'inferno per la compagnia. o.w.
peg1
peg1
Inserito il 15/03/2013 alle: 22:27:14
quote:Risposta al messaggio di aloarbr inserito in data 15/03/2013  19:10:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di solito i pannelli da 24v li trovi da 160w in su quindi potenti, ma anche grandi di conseguenza, personalmente ti consiglio un mppt con un pannello da 12v in funzione poi dello spazio disponibile e dalla richiesta energetica, xche se ti mancano ad esempio 2Ah è inutile montare un pannello che ne da 8Ah i sei in eccesso andranno persi... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 17/03/2013 alle: 20:15:00
> Sbagli,perchè a parita di potenza avresti una minore resa data dall'inefficienza della conversione della tensione. Mi spiego: 120W sono 120W, quindi se hai 12V sono 10A, mentre se hai 24V sono 5A. Le tue batterie sono a 12V, quindi se tu avessi il pannello con la tensione corretta, sia che usi un regolatore PWM che un MPPT, avresti un'efficienza maggiore, rispetto ad utilizzare un pannello con una tensione superiore, che obbligherebbe il regolatore (per forza MPPT in questo caso) a tirarla parecchio giù. Con i vecchi regolatori c'era un grosso spreco, all'allontanarsi dalla tensione ideale, mentre con gli attuali MPPT in realtà non è grande, ma c'è. Il mio consiglio è di prendere un pannello con la tensione corretta (17/18V al punto di massima potenza) ed un buon regolatore, che sia PWM o MPPT.
