Fotovoltaico CIGS + MPPT
Berger Camping
1 20 53
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 04/01/2021 alle: 14:20:42
Dunque, vorrei prendere questo pannello:
https://www.ilportaledelsole.it...
ed abbinare questo regolatore mppt:
https://www.ebay.it/i/361951591...
Leggo però che la tensione di intervento di questo Victron è +5V rispetto al voltaggio della batteria. Questo potrebbe essere un problema in inverno.
Altri regolatori seri che non abbiano limiti di intervento?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 04/01/2021 alle: 15:32:27
In risposta al messaggio di camperistadoc del 04/01/2021 alle 14:20:42
Dunque, vorrei prendere questo pannello: ... ed abbinare questo regolatore mppt: ... Leggo però che la tensione di intervento di questo Victron è +5V rispetto al voltaggio della batteria. Questo potrebbe essere un problema in inverno. Altri regolatori seri che non abbiano limiti di intervento? Ciao Viaggiare apre la mente...
Quel regolatore è ottimo ma come tutti i regolatori Victron da 75/10 al 100/50 ed anche il 150/35 non hanno un display per cui per le versioni BlueSolar dovresti prendere o un display a parte o un accessorio bluetooth per poterne controllare dati e parametri da pc/smartphone/tablet oppure acquistare la versione SmartSolar che dispone di bluetooth integrato.
Personalmente, mi sento di consigliarti per quel pannello, un italianissimo (assemblato) Western WRM 20
puoi trovarlo qui
quasi allo stesso prezzo.
Ciro.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 04/01/2021 alle: 16:03:07
Già con un pannello monocristallino con Vmpp a 25-30V non avrai mai il problema della tensione di intervento +5Vbat del Victron poichè anche in condizioni di scarso irraggiamento avrai sicuramente più di 17-18V.
A maggior ragione con un CIGS dove la Vmpp è superiore a 50V (quel pannello oltre 55V).. Anche in condizioni di irraggiamento scarso 50-100-200W/mq la tensione, di certo, sarà sempre superiore a 18V.
Dunque il regolatore va bene e non hai alcun problema di tensioni limite di intervento.
Unica nota, se non ci avevi pensato, fai attenzione alla scarsa efficienza di conversione dell'mppt dato che entri con oltre 50V e esci con 14,5V; i benefici del CIGS andranno a controbilanciare la minor efficienza di conversione soprattutto a carichi bassi e ulteriormente aggravato se l'mppt è sovradimensionato (vedo che il regolatore è da 220W quando il pannello è da 110W; discorso diverso se ne metti 2 di moduli).
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 04/01/2021 alle: 17:42:24
In risposta al messaggio di Szopen del 04/01/2021 alle 15:32:27
poterne controllare dati e parametri da pc/smartphone/tablet oppure acquistare la versione SmartSolar che dispone di bluetooth integrato. Personalmente, mi sento di consigliarti per quel pannello, un italianissimo (assemblato) Western WRM 20 puoi trovarlo qui quasi allo stesso prezzo. Ciro.
Conosco la buona reputazione dei western co., tra l'altro li fanno nella mia stessa regionesmiley, però un regolatore da 20A per il pannello che vorrei mettere sono davvero troppi. Ha di bello che la soglia di intervento (da quello che riesco a capire) è di 0.8Volt...
Va bene anche il fatto che abbia un display, ma non riuscirei a leggerlo data la posizione dove metterei il regolatore (sotto il sedile lato passeggero).
Ciaowink
Modificato da camperistadoc il 04/01/2021 alle 18:01:45
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 04/01/2021 alle: 18:01:17
In risposta al messaggio di il tornitore del 04/01/2021 alle 16:03:07
Già con un pannello monocristallino con Vmpp a 25-30V non avrai mai il problema della tensione di intervento +5Vbat del Victron poichè anche in condizioni di scarso irraggiamento avrai sicuramente più di 17-18V. A maggior
ragione con un CIGS dove la Vmpp è superiore a 50V (quel pannello oltre 55V).. Anche in condizioni di irraggiamento scarso 50-100-200W/mq la tensione, di certo, sarà sempre superiore a 18V. Dunque il regolatore va bene e non hai alcun problema di tensioni limite di intervento. Unica nota, se non ci avevi pensato, fai attenzione alla scarsa efficienza di conversione dell'mppt dato che entri con oltre 50V e esci con 14,5V; i benefici del CIGS andranno a controbilanciare la minor efficienza di conversione soprattutto a carichi bassi e ulteriormente aggravato se l'mppt è sovradimensionato (vedo che il regolatore è da 220W quando il pannello è da 110W; discorso diverso se ne metti 2 di moduli).
Lo so, quel regolatore è sovradimensionato, ci sarebbe questo:
http://vi.raptor.ebaydesc.com/w...
Ma è al limite come Voc, anche se credo non avrebbe problemi.
Per riprendere il discorso della perdita di efficienza del regolatore, sono combattuto tra quel cigs da 110Watt ed un policristallino da 100 Watt con Vmp a19Volt... Tra l'altro potrei metterne 2 di questi ed equivalere il peso del solo cigs.
Non ho assolutamente esigenze energetiche spropositate, vorrei solo stare tranquillo per un eventuale sosta libera autunno/inverno superiore ai 2gg.
Ciaowink
Inserito il 04/01/2021 alle: 18:11:50
Benissimo allora se vuoi stare sui Victron puoi valutare sia
questo da 15 ampere
oppure anche
quest'altro da 10 ampere
hanno entrambi già il Bluetooth cosi puoi visualizzarli tramite l'app victronconnect.
Se hai intenzione di mantenere solo quel pannello anche quello da 10A va benissimo.
Ciro.
Inserito il 04/01/2021 alle: 18:18:17
Altrimenti puoi considerare questo
Kit della Epever
, sono regolatori che hanno dato buoni risultati.
Risolveresti anche il problema del display esterno e saresti dentro perfettamente ai parametri del CISG.
Ciro.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 04/01/2021 alle: 19:04:34
In risposta al messaggio di camperistadoc del 04/01/2021 alle 18:01:17
Lo so, quel regolatore è sovradimensionato, ci sarebbe questo: Ma è al limite come Voc, anche se credo non avrebbe problemi. Per riprendere il discorso della perdita di efficienza del regolatore, sono combattuto tra quel
cigs da 110Watt ed un policristallino da 100 Watt con Vmp a19Volt... Tra l'altro potrei metterne 2 di questi ed equivalere il peso del solo cigs. Non ho assolutamente esigenze energetiche spropositate, vorrei solo stare tranquillo per un eventuale sosta libera autunno/inverno superiore ai 2gg. Ciao
Fai attenzione alla Voc poichè quella dichiarata è a 25°C ma se il pannello è a temperature più basse avrai una Voc maggiore (vedi coefficiente Voc -0,31%/°C); facendo un calcolo veloce con excel risulta che a 0°C dovresti avere una Voc di 79,3V e a -10°C 81,8V, dunque il Victron 75/10 non supporta tale Voc.
Come ti ha già consigliato Szopen andrei sull'Epever però le versioni 1210 o 1215 per il CIGS.
Ecco quanto dicevo sulla perdita di conversione.. E pensare che questo è il Tracer 1215BN non il 2215BN.
Personalmente non avrei dubbi a mettere la tecnologia monocristallino al posto del poli.. Il prezzo varia forse di 10€ però ha prestazioni superiori, pesa meno.
2 Policristallini da 100Wp pesano di più del CIGS, mentre 2 monocristallini pesano circa uguali al CIGS (1-2kg in più?); peso identico (gr+/-) se fosse un solo modulo da 200Wp monocristallino.
Anche qua non avrei dubbi a scegliere 200Wp di monocristallino al posto del CIGS da 110Wp perchè l'mppt è più efficiente data la Vmpp di 17-18V circa, 200Wp in parallelo produrranno comunque di più in condizioni non ideali rispetto al CIGS 110Wp (al massimo in condizioni particolari d'ombra il CIGS ha un piccolo vantaggio); peso pressochè identico ma quasi il doppio della potenza di picco.
Inserito il 04/01/2021 alle: 19:35:36
Anche i modelli mppt Epever vanno benissimo.
la.tensione di 5 v non é un problema.
Il problema in inverno sono i 110 watt.
Che anche col sole nelle ore centrali faranno poco.
 Con 2 da 250 o almeno uno da 350 watt, gia avrai qualcosa di utile anche in inverno col sole.
Anche con pannelli super economici. (150 euro per 350 watt).
Per non parlare delle mezze stagioni, tempo nuvoloso variabile dove il 110 watt sara spesso in crisi.
In inverno in condizione ottime di pieno sole, in pianura, al nord, se puoi aspirare a 30/35 ah /giorno ottimisticamente con un pannello da 300/350 watt, diventano 10/12 ah con quello da 110 watt.
La differenza é enorme in termini di giorni in libera in piu...
Ma se basta ai tuoi usi allora non preoccuparti per i 5 v in inverno.
Come prestazioni gli mppt epever e victronenergy secondo me si sovrappongono, almeno dai test visti in giro.
Western non la conosco ma suppongo che sara altrettanto prestazionale.
L unica vera chicca secondo me dei victronenergy é la carica adattativa.
Cambia automáticamente il tempo di boost(fase a 14.4v) in base alla tensione delle batterie al mattino.
Gli Epever hanno un tempo fisso modificabile dall utente.
I regolatori piu semplici hanno un tempo fisso e basta. Che va comunque bene.
Il bluesolar non ha display.
lo smartsolar ha il display sullp smartphone via bluetooth.
Gli Epever hanno un display, e un display remoto a buon prezzo molto piu dettagliato per amperometro e voltímetro e programmazione.
E un accessorio wifi anche da una trentina di euro per vedere su smartphone.
E il cavetto da 4/5 euro per monitorare (inclusi grafici) e programmare parametri da pc.
Secondo me, se hai spazio, senza ombra di dubbio, spendi un po di piu per piu watt, e meno per il regolatore.
La differenza in prestazioni sara molta.
O spendi per entrambe le cosesmiley
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 04/01/2021 alle: 19:39:00
In risposta al messaggio di il tornitore del 04/01/2021 alle 19:04:34
dovresti avere una Voc di 79,3V e a -10°C 81,8V, dunque il Victron 75/10 non supporta tale Voc. Come ti ha già consigliato Szopen andrei sull'Epever però le versioni 1210 o 1215 per il CIGS. Ecco quanto dicevo sulla perdita di conversione.. E pensare che questo è il Tracer 1215BN non il 2215BN. Personalmente non avrei dubbi a mettere la tecnologia monocristallino al posto del poli.. Il prezzo varia forse di 10€ però ha prestazioni superiori, pesa meno. 2 Policristallini da 100Wp pesano di più del CIGS, mentre 2 monocristallini pesano circa uguali al CIGS (1-2kg in più?); peso identico (gr+/-) se fosse un solo modulo da 200Wp monocristallino. Anche qua non avrei dubbi a scegliere 200Wp di monocristallino al posto del CIGS da 110Wp perchè l'mppt è più efficiente data la Vmpp di 17-18V circa, 200Wp in parallelo produrranno comunque di più in condizioni non ideali rispetto al CIGS 110Wp (al massimo in condizioni particolari d'ombra il CIGS ha un piccolo vantaggio); peso pressochè identico ma quasi il doppio della potenza di picco.
...Fai attenzione alla Voc poichè quella dichiarata è a 25°C ma se il pannello è a temperature più basse avrai una Voc maggiore (vedi coefficiente Voc -0,31%/°C); facendo un calcolo veloce con excel risulta che a 0°C dovresti avere una Voc di 79,3V e a -10°C 81,8V, dunque il Victron 75/10 non supporta tale Voc...
Quindi i miei dubbi sul margine di sicurezza del Voc sono fondati... Grazie della preziosa informazione yes
...Anche qua non avrei dubbi a scegliere 200Wp di monocristallino al posto del CIGS da 110Wp perchè l'mppt è più efficiente data la Vmpp di 17-18V circa, 200Wp in parallelo produrranno comunque di più in condizioni non ideali rispetto al CIGS 110Wp...
Il "problema" è che ho solamente una BS pb/acido da 100Ah, se mettessi 200Watt di pannelli, in agosto con il sole allo zenith, il regolatore credo debba smaltire troppa corrente riscaldando eccessivamente (correggimi se sbaglio) e vorrei evitarlo, in inverno invece si sa che la superficie dei pannelli non è mai abbastanza. L' ipotesi di mettere 2 pannelli da 100 Watt sarebbe valida se aumentassi l'accumulo con un'altra batteria in parallelo (cosa che prima o poi farò), ma per ora mi accontento di rimanere sui 100Watt di pannello. La questione poi sarebbe: mettere già un regolatore dimensionato che possa accogliere un secondo pannello o aggiungerne un altro per avere un sistema indipendente?
Ciaowink
enzov1100
enzov1100
Inserito il 04/01/2021 alle: 19:57:10
Concordo al 100% con quanto ti ha consigliato il Tornitore ed Hunter85; se fossi in te metterei tranquillamente 200 W, i regolatori Epever tipo Triron non scaldano assolutamente quando la batteria è già carica, senza dover fare nessuna operazione particolare, ci pensano loro a regolare efficacemente.
Considera poi che con i 200 W, anche nei momenti migliori, avresti al massimo 10 A di picco
Modificato da enzov1100 il 04/01/2021 alle 20:02:00
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 04/01/2021 alle: 20:51:31
Su suggerimento di Tornitore ho messo sul tetto un 320W Longi. Poi di testa mia ho messo un Victron 100|30 Smartsolar. Ho una batteria agm Green Power 120 Ah.
Se pensi che prima o poi aumenterai il wattaggio metti cavi proporzionati alla futura modifica e un regolatore proporzionalmente dimensionamento
Carlo
il tornitore
il tornitore
Inserito il 04/01/2021 alle: 21:32:46
In risposta al messaggio di camperistadoc del 04/01/2021 alle 19:39:00
dovresti avere una Voc di 79,3V e a -10°C 81,8V, dunque il Victron 75/10 non supporta tale Voc... Quindi i miei dubbi sul margine di sicurezza del Voc sono fondati... Grazie della preziosa informazione  ...Anche qua non avrei dubbi a scegliere 200Wp di monocristallino al posto del CIGS da 110Wp perchè l'mppt è più efficiente data la Vmpp di 17-18V circa, 200Wp in parallelo produrranno comunque di più in condizioni non ideali rispetto al CIGS 110Wp... Il problema è che ho solamente una BS pb/acido da 100Ah, se mettessi 200Watt di pannelli, in agosto con il sole allo zenith, il regolatore credo debba smaltire troppa corrente riscaldando eccessivamente (correggimi se sbaglio) e vorrei evitarlo, in inverno invece si sa che la superficie dei pannelli non è mai abbastanza. L' ipotesi di mettere 2 pannelli da 100 Watt sarebbe valida se aumentassi l'accumulo con un'altra batteria in parallelo (cosa che prima o poi farò), ma per ora mi accontento di rimanere sui 100Watt di pannello. La questione poi sarebbe: mettere già un regolatore dimensionato che possa accogliere un secondo pannello o aggiungerne un altro per avere un sistema indipendente? Ciao
Di nullayes
Il problema che ti poni (con le giuste ragioni) per me non sussiste e anche chi li ha montati regolatori simili ti han già dato il feedback reale.
Personalmente metterei subito 200Wp (perchè no anche 250-300Wp) di pannelli e il regolatore Epever da 20A, così farai il lavoro solo 1 volta, problema regolatore sovradimensionato non sussiste e noterai benefici tangibili (come ti ha riportato Hunter85) nelle condizioni non ideali (vedi cielo nuvoloso o parzialmente, mezze stagioni etc) mentre con solo 100Wp avrai benefici solo a ridosso dell'estate ma del resto è come se non ci fosse o quasi.
Vero con 200Wp in certi casi con solo 100Ah non sfrutti al meglio la produzione giornaliera, però su questo non ne farei un problema anzi... Mentre mettere una seconda batteria richiede un intervento meno laborioso rispetto ad installare un secondo pannello in un altro momento per questo metterei i pannelli subito.
Invece se vuoi mettere i pannelli in momenti diversi allora sulla scelta del regolatore dipende dal fattore spazio e costo.. Dal punto di vista tecnico e prestazionale la miglior soluzione è quella di avere un regolatore per ogni pannello.
Questo discorso di 2 regolatori ovviamente è valido anche se metti in pannelli nello stesso momento.
PS: Sembrano tanti (per alcuni) 200-300Wp ma ricordiamoci che questi sono generati in condizioni "ideali" STC e non in condizioni reali di utilizzo dove le celle del pannello sono a oltre 40-45°C (poi dipende da diversi fattori la T della cella), il fattore vento, il coefficiente AM, irraggiamento, sporcizia sul pannello etc etc.
Non per niente sulla maggior parte delle schede tecniche dei pannelli mettono le prestazioni anche in condizioni NOCT e grafici V-I a irraggiamenti fino a 200W/mq ma con T cella 25°C.
Modificato da il tornitore il 04/01/2021 alle 21:33:28
Inserito il 05/01/2021 alle: 12:17:16
In risposta al messaggio di il tornitore del 04/01/2021 alle 21:32:46
Di nulla Il problema che ti poni (con le giuste ragioni) per me non sussiste e anche chi li ha montati regolatori simili ti han già dato il feedback reale. Personalmente metterei subito 200Wp (perchè no anche 250-300Wp)
di pannelli e il regolatore Epever da 20A, così farai il lavoro solo 1 volta, problema regolatore sovradimensionato non sussiste e noterai benefici tangibili (come ti ha riportato Hunter85) nelle condizioni non ideali (vedi cielo nuvoloso o parzialmente, mezze stagioni etc) mentre con solo 100Wp avrai benefici solo a ridosso dell'estate ma del resto è come se non ci fosse o quasi. Vero con 200Wp in certi casi con solo 100Ah non sfrutti al meglio la produzione giornaliera, però su questo non ne farei un problema anzi... Mentre mettere una seconda batteria richiede un intervento meno laborioso rispetto ad installare un secondo pannello in un altro momento per questo metterei i pannelli subito. Invece se vuoi mettere i pannelli in momenti diversi allora sulla scelta del regolatore dipende dal fattore spazio e costo.. Dal punto di vista tecnico e prestazionale la miglior soluzione è quella di avere un regolatore per ogni pannello. Questo discorso di 2 regolatori ovviamente è valido anche se metti in pannelli nello stesso momento. PS: Sembrano tanti (per alcuni) 200-300Wp ma ricordiamoci che questi sono generati in condizioni ideali STC e non in condizioni reali di utilizzo dove le celle del pannello sono a oltre 40-45°C (poi dipende da diversi fattori la T della cella), il fattore vento, il coefficiente AM, irraggiamento, sporcizia sul pannello etc etc.  Non per niente sulla maggior parte delle schede tecniche dei pannelli mettono le prestazioni anche in condizioni NOCT e grafici V-I a irraggiamenti fino a 200W/mq ma con T cella 25°C.
Esatto..o watt nominali si vedono solo a giugno luglio e se c'è fresco...e soprattutto se si chiedono.
invece, in queste condizioni, che almeno dove sono io sono il 90% ,i watt non sono mai troppi.
Sole va e viene e quando viene bosogna approfittare...e quando passano le nuvole, un conto è avere 2 amper, un conto 6 o 8.
Ora
Riguardo alla capacità di accumulo che deve andare di pari passo, io per la mia esperienza non sono d'accordo. Cioè solo in parte.
L autonomia é fatta in gran parte dalla capacità di produzione, e in minima parte dall accumulo.
Un consumo di 30ah al giorno con 300ah di batterie, significa avere meno di 10gg di autonomia.
Un consumo di 30ah al giorno con una batteria da 50 ah e un sistema che produce 35 ah al giorno significa autonomia infinita.
Rinunciare ai watt solo perché non si ha abbastanza capacità di accumulo non ha senso.
Pensiamo infatti che avere molti watt permette durante il giorno di non appoggiarsi mai o quasi mai alle batterie, siano esse poche o molte.
Certamente avere sia i watt che la capacità di accumulo é la cosa migliore.
Ma la mancanza di capacità di accumulo non deve significare autolimitarsi sui watt.
Di solito si dorme la notte e si usa corrente di giorno e sera.
Di giorno serve il pannello, di sera la.batteria.
Un sistema ben dimensionato ha l.obiettivo di usare le batterie il meno possibile.
Certamente in condizioni in cui il pannello mon funziona é meglio avere piu accumulo possibile.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 05/01/2021 alle: 12:30:33
Si ma tu sei stanziale al 100%, quindi hai esigenze particolari, la tua unica fonte è il PV, per altri itineranti e che si collegano a volte alla rete, la situazione è diversa, in questo caso accumulo maggiore è sempre utile (ma amche per te se ti prendi una settimana di cielo coperto)
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 05/01/2021 alle: 18:53:34
Alla fine ho buttato 100 euri e ho preso il cigs...
Voglio sperimentare se sarà adatto alle mie esigenze, male che vada lo smonto e lo piazzo sopra la tettoia dove tengo il camper per mantenere le batterie al posto di usare la 220V in rimessaggiolaugh
Ora devo prendere il regolatore, assodato che i 20A del victron e del western co. sono esagerati per un pannello che arriverà si e no a 2 ma che ha un voltaggio sopra ai 55V rimane l'epever, ce ne sono altri meno potenti?
Ciaowink
Modificato da camperistadoc il 05/01/2021 alle 18:54:43
renzo07
renzo07
Inserito il 05/01/2021 alle: 19:13:15
In risposta al messaggio di camperistadoc del 05/01/2021 alle 18:53:34
Alla fine ho buttato 100 euri e ho preso il cigs... Voglio sperimentare se sarà adatto alle mie esigenze, male che vada lo smonto e lo piazzo sopra la tettoia dove tengo il camper per mantenere le batterie al posto di
usare la 220V in rimessaggio Ora devo prendere il regolatore, assodato che i 20A del victron e del western co. sono esagerati per un pannello che arriverà si e no a 2 ma che ha un voltaggio sopra ai 55V rimane l'epever, ce ne sono altri meno potenti? Ciao
Ciao,  20A non è poi tanto esagerato, perchè  in genere fanno riferimento alla corrente verso la batteria che in questo caso con un pannello da 110W  sarebbero circa 110W/13V =8.46A
E' un bel pannello, se non fosse che ormai il mio vecchio da 100 è al 99% usato per tenere le batterie cariche in rimessaggio, ci avrei fatto un pensierino.
P.S. Se per caso hai occasione di parlare con il venditore, digli che la dicitura "Corrente di Circuito Aperto (Isc)" è forse da correggere laugh
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 05/01/2021 alle: 19:26:31
In risposta al messaggio di enzov1100 del 05/01/2021 alle 12:30:33
Si, L accumulo maggiore é sempre utile.
Accumulare viaggiando o da rete o dagli stessi pannelli per sopperire a quando manca la corrente (vedi clima nom buono)
Dicevo solo di non "castrarsi" di proposito sui pannelli perché si pensa di avere poca batteria.
Poi Certo che aggiungere batterie é sempre meglio, con qualsiasi wattaggio sul tetto.
Ma il discorso "non metto 200 o 300 watt perché ho solo una batteria" secondo me è solo svantaggioso.
Forse mi ero espresso male.
Anche io ho aggiunto una batteria per tranquillità,un mese dopo aver fatto l impianto.
Ma quando ho scelto il pannello (cioè me l hanno scelto gli altri sul forumwink) era indipendentemente da se avessi una o due batterie.
Modificato da Hunter85 il 05/01/2021 alle 19:31:09
il tornitore
il tornitore
Inserito il 05/01/2021 alle: 19:42:28
Esatto, per me un mppt da 20A sono esagerati poichè lo useresti mediamente al 20-30%. Quando sarai in condizioni ideali il pannello fornirà 110W (circa 7.6A a 14,5V) quando il regolatore potrebbe gestire massimo 260-290W (circa 20A a 14,5V); torna il discorso efficienza fatto sopra a maggior ragione con regolatori sovradimensionati.
Gli epever li trovi da 10A capaci di reggere la Voc alta del CIGS.. Basta che sia il 1210; esempio il Tracer 1210AN.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 05/01/2021 alle: 21:43:25
In risposta al messaggio di renzo07 del 05/01/2021 alle 19:13:15
Ciao,  20A non è poi tanto esagerato, perchè  in genere fanno riferimento alla corrente verso la batteria che in questo caso con un pannello da 110W  sarebbero circa 110W/13V =8.46A E' un bel pannello, se non fosse che
ormai il mio vecchio da 100 è al 99% usato per tenere le batterie cariche in rimessaggio, ci avrei fatto un pensierino. P.S. Se per caso hai occasione di parlare con il venditore, digli che la dicitura Corrente di Circuito Aperto (Isc) è forse da correggere  Renzo.
...P.S. Se per caso hai occasione di parlare con il venditore, digli che la dicitura "Corrente di Circuito Aperto (Isc)" è forse da correggere laugh...
Se mi contattano riferirò sicuramente yes
Ciaowink
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 05/01/2021 alle: 21:46:59
In risposta al messaggio di il tornitore del 05/01/2021 alle 19:42:28
(circa 20A a 14,5V); torna il discorso efficienza fatto sopra a maggior ragione con regolatori sovradimensionati. Gli epever li trovi da 10A capaci di reggere la Voc alta del CIGS.. Basta che sia il 1210; esempio il Tracer 1210AN.
Preso per 60 euro e spicci...
https://www.amazon.it/regolator...
Per ora non ho preso ne il display remoto ne il modulo per smartphone, credo che metterò un amperometro vicino ai voltmetri delle batterie.
Ciaowink
Modificato da camperistadoc il 05/01/2021 alle 21:51:51
