Frgorifero portatile Waeco
Berger Camping
1 20 19
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 29/03/2015 alle: 12:30:38
Vorrei dotarmi di un frigorifero portatile di quelli della waeco, non ho ancora capito se a compressione o no. Qualcuno di voi lo ha provato? pareri? consigli? Grazie
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 29/03/2015 alle: 18:26:09
Io ne ho uno per uso profesmsionale,non è Saeco ma simile,non mi ricordo il modello, lo uso in auto,arriva anche a sottozero, ..unico neo..consumano un botto e costano cari.. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Inserito il 29/03/2015 alle: 18:38:45
quote:Risposta al messaggio di alenurse inserito in data 29/03/2015  12:30:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ci sono dubbi, quelli a compressore sono i migliori. Ti faccio due domande giusto per capire le tue esigenze: 1) quanto grande lo vuoi? 2) quanto vuoi spendere? Questo perché è facile che il punto due ti risolva il dubbio. Io li ho provati tutti e due, ma sono le TUE esigenze che fanno la differenza. www.susezzapasa.it
Inserito il 29/03/2015 alle: 19:05:50
Ho usato due estati, andando in ferie in climi caldi con un VW Multivan, un frigo portatile della Waeco, da 18 litri a compressore. Va benissimo, raffredda molto di più e consuma meno di quelli ad effetto Peltier: può arrivare a -18 °C; noi lo usavamo ai classici 5°C, a circa 1/4 della corsa del termostato. Con tale settaggio, e 25-30 °C esterni, sta acceso circa 1/3 del tempo consumando 3.6 A da acceso, quindi 1.2 A come media. Poi dipende da quanto si smanetta sul termostato e dalla T est. Ha due posizioni di alimentazione, una che salvaguarda un valore di tensione della batteria (se si usa con la batteria motore), l'altra che la succhia finchè ce n'è (ad es. con batteria dedicata). Volendo lo si usa con la 220 alternata, con un alimentatore esterno da 4-5 A. C'è anche il 25 litri .. a noi andava bene questo. Lo consiglio senz'altro se si ha l'esigenza di qualcosa di simile. http://elladamas.forumup.it/
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 29/03/2015 alle: 19:32:41
Con quello che hai usato da 18 cosa riuscivi a metterci?
quote:Risposta al messaggio di Armando inserito in data 29/03/2015  19:05:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 29/03/2015 alle: 20:08:45
Due o tre bottiglie e pacchetti vari, dipende. Ha una paratia che assume due posizioni: se la metti in verticale si crea un comparto da 19*18*36h e uno da 20*17.5*20h. Se invece la metti in orizzontale ne crei uno da 36*20.5*20h e un altro sottostante da 19*18*15.5h. Certo il volume libero è quello che è (ha un discreto spessore per isolamento, più l'ingombro del motore) ma ne avevamo abbastanza.
Modificato da Armando il 29/03/2015 alle 20:12:04
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 29/03/2015 alle: 20:19:43
ciao io ho comperato il waeco da 22 litri a cella di pentire che assicura 30 gradi da temperatura esterna e ti posso dire che va a alla grande e consuma il giusto... Non è' come tutti i frigo a cella che rimangono sempre accesi.. Quello si spegne raggiunta la temperatura impostata... Io mi sono trovato veramente bene e lo consiglio poiché molto leggero e pratico. È' chiaro che a compressore rende di più e consuma meno ma costa di più e pesa di più ed è' più delicato... Non puoi muoverlo da acceso e se lo sposti dovresti lasciarlo fermo prima di riaccender lo x fare depositare l olio motore .... Il mio mi sembra si chiami tropicool questo solo il mio parere ciao Vale Fabri Gaia e Diego
Inserito il 29/03/2015 alle: 22:04:02
Un frigo a compressore non si può muovere da acceso? Strano, li montano sui camper che non stanno fermi. Io in genere lo accendo quando parto per le ferie e lo spengo quando si torna (ne ho avuti 3 prima da 65, 90, 80 l, poi il portatile 18, ora un 65 litri). Certo un portatile a compressore costa caruccio, ma se si ha bisogno di più freddo, lo fa anche a 40 gradi esterni. I Peltier realizzano un salto termico di -18-20 (vado a memoria) gradi rispetto all'esterno; se si può stare in questo range sicuramente vanno bene anche quelli
Modificato da Armando il 29/03/2015 alle 22:09:07
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 29/03/2015 alle: 22:20:25
la mia esigenza nasce dall'avere un aiuto per il frigo del camper. é vecchio e comincia a freddare poco.
quote:Risposta al messaggio di Armando inserito in data 29/03/2015  22:04:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 29/03/2015 alle: 22:21:31
anche io a volte utilizzo un frigo portatile Waeco da 22 litri con cella di Peltier e confermo che funziona molto bene , in particolare lo utilizzo quando mi imbarco con il camper mettendoci dentro alimenti di prima necessita per la durata dell'imbarco , chiaramente non è paragonabile a un frigo portatile con compressore e la cella di Peltier è decisamente + lenta a generare freddo ma i suoi 5 gradi interni al frigo li mantiene anche con temperatura esterna di oltre 35 gradi e per la traghettata ove a bordo non c'è possibilità di allaccio 2230V diventa comodo , due anni ero intenzionato a sostituirlo con uno sempre portatile da 18 litri a compressore che è decisamente + performate ma anche decisamente più costoso e a pari volume esterno l'interno e meno capiente causa spazio occupato dal piccolo compressore , pensandoci bene per quelle poche volte che lo utilizzo mi va benissimo quello con cella di Peltier , il Waeco è un frigo portatile tra i migliori il Waeco da 22 lt con cella di Peltier se non erro il costo dovrebbe aggirarsi intorno a 180/200 € , mentre uno da 18 lt sempre Waeco con compressore costa circa 400/450 € , ovviamente come ha suggerito laikone per la scelta dei due sistemi bisogna valutarne l'utilizzo che ne farai - quanto e dove lo utilizzerai , detta breve con un compressore bevi bibite ghiacciate con ghiaccio in breve tempo mentre con un cella di Peltier le bevi quasi gelate al limite del ghiacciato senza ghiaccio ma con tempi decisamente più lunghi e a pari capienza con consumo energetico leggermente superiore rispetto al compressore , ci sarebbe da considerare anche la durata e uno con compressore a mio modesto parere farà meno ore di lavoro rispetto al Peltier , chiaramente mi sto riferendo a Waeco anche se non sono gli unici tra i migliori mario
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 29/03/2015 alle: 22:23:52
Grazie ma questi con cella di Peltier come possono essere alimentati?
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/03/2015  22:21:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 29/03/2015 alle: 22:33:57
http://it.waeco.com/3665_497.php
http://it.waeco.com/prodotti/36...
quello del primo link è un 22 lt Waeco con cella di peltier che genra freddo e caldo , quello del secondo link e con compressore e genera solo freddo e gelo , entrambi vanno alimentati dalla 12V e 230V , non ricordo bene se per quello a compressore serve un particolare alimentatore mentre sono certo che per quello con peltier è tutto incorporato mario
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/03/2015 alle: 07:02:43
potresti prendere un frigo casalingo cambiare il compressore mettento un danfoss a 12v e sostituirlo con quello del camper come ho fatto io, il mio e doppia porta[:)]
Inserito il 30/03/2015 alle: 08:49:54
quote:Risposta al messaggio di alenurse inserito in data 29/03/2015  22:23:52 (
> la versione Peltier ha tutto integrato come detto da Ecostar, mentre la versione a compressore ha tutto integrato SOLO per il funzionamento a 12/24V. Per il funzionamento con la 220V serve un accessorio acquistabile a parte. questo:
www.susezzapasa.it
Inserito il 30/03/2015 alle: 08:57:06
quote:Risposta al messaggio di alenurse inserito in data 29/03/2015  22:23:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> aggiungo... nel 2010 sono stato in Grecia e con quello a compressore ho tenuto CONGELATO 30kg di salsiccia e sfamato il Team per 20gg[:D][:D] www.susezzapasa.it
Tonino57
Tonino57
29/10/2006 2840
Inserito il 01/04/2015 alle: 17:58:39
Io sono stato in Grecia nel 2014 e le salcicce le vendevano Tonino
Inserito il 02/04/2015 alle: 08:17:49
in 4 anni si sono evoluti[:D][:D] www.susezzapasa.it
giuliasara
giuliasara
Inserito il 02/04/2015 alle: 08:44:56
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/03/2015  08:57:06 nel 2010 sono stato in Grecia e con quello a compressore ho tenuto CONGELATO 30kg di salsiccia e sfamato il Team per 20gg>
> Non so da quanti elementi sia formato il team, ma spero non piu di due , altrimenti con 30 kg di salsiccia in 20 gg la vedo male , fa 1,5 kg al giorno e quindi 750 grammi da dividere a pasto... Per non parlare poi della monotonia della dieta....[:D][:D][:D][:D][:D] Giulia
Modificato da giuliasara il 02/04/2015 alle 08:46:01
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 02/04/2015 alle: 18:43:33
> Il compressore ha tutti i vantaggi dal consumo alla resa al potere frigorifero ,puoi farlo diventare un congelatore impostando la temperatura a -20 e ti garantisco che lo fa. Prima avevo il TC21 termoelettrico abbandonato perchè consuma moltissima energia e se lo usi per riporre le bottiglie di utilizzo giornaliero (quindi apri e chiudi continuo) non ha sufficiente forza e continua a restare acceso non riuscendo a raffreddare le nuove bottiglie inserite. Sostituito con il WAECO CoolFreeze CDF-25 consuma pochissimo e se vuoi gli fai anche congelare le bottiglie. Lo lasci acceso sempre anche in viaggio nessuna controindicazione. Di contro ha il peso e il costo superiore non di poco a quello termoelettrico. Questa la mia esperienza diretta. Ciao Andrea
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 03/04/2015 alle: 16:28:34
Quanti litri è? Cosa riesci a metterci?
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 02/04/2015  18:43:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
