Frigo 12V
1 20 17
  • 1
AndreaTe
AndreaTe
09/01/2023 4
Inserito il 09/01/2023 alle: 21:37:06
Ciao a tutti...premetto che è la prima volta che scrivo e quindi saluto tutti!!
domanda: il mio frigo electrolux se lo metto in mantenimento a 12v (con motore avviato) non si accende e manda di fatto in corto l' impianto, se lo spengo e riavvio l' impianto tutto torna a posto...
Potete darmi un consiglio?
Grazie in anticipo.
AndreaTe
PDR
PDR
01/12/2003 5719
Inserito il 10/01/2023 alle: 09:46:38
In risposta al messaggio di AndreaTe del 09/01/2023 alle 21:37:06
Ciao a tutti...premetto che è la prima volta che scrivo e quindi saluto tutti!!  domanda: il mio frigo electrolux se lo metto in mantenimento a 12v (con motore avviato) non si accende e manda di fatto in corto l' impianto, se lo spengo e riavvio l' impianto tutto torna a posto... Potete darmi un consiglio? Grazie in anticipo. AndreaTe
resistenza a 12V in corto
AndreaTe
AndreaTe
09/01/2023 4
Inserito il 10/01/2023 alle: 10:25:21
ok grazie...come la individuo? e come la misuro con tester?
AndreaTe
PDR
PDR
01/12/2003 5719
Inserito il 10/01/2023 alle: 14:20:04
In risposta al messaggio di AndreaTe del 10/01/2023 alle 10:25:21
dietro al frigo, se è in corto il tester indica continuità a zero ohm
Faoo
Faoo
19/07/2015 1839
Inserito il 10/01/2023 alle: 20:19:31
Ciao, cosa intendi per in corto l impianto? Fa bruciare il fusibile di alimentazione?
Giro della Francia in campervan
Austria in camper 2025
Piemonte e Francia in camper, luglio 202
Viaggio nel Parco del Cilento e Salerno
Un mese e oltre in Spagna, in camper
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 10/01/2023 alle: 23:41:22
hai detto che lo manda in corto e quindi brucia il fusibile...?
ma se funziona con il motore acceso ( spegnimento e riavvio..)  allora non è la resistenza in corto...
Gianni
AndreaTe
AndreaTe
09/01/2023 4
Inserito il 11/01/2023 alle: 12:53:47
In risposta al messaggio di Giantorino del 10/01/2023 alle 23:41:22
hai detto che lo manda in corto e quindi brucia il fusibile...? ma se funziona con il motore acceso ( spegnimento e riavvio..)  allora non è la resistenza in corto...
non funziona più niente in cellula e il display rimane acceso ma indica solo l orario...batteria, livelli spariti...non si brucia nessun fusibile, spengo il frigo e dopo qualche minuto riparte tutto regolarmente...
AndreaTe
Dinucchi
Dinucchi
11/01/2023 2
Inserito il 11/01/2023 alle: 15:32:35
Ciao, ma lo fa solo a motore in moto?
Il relè che commuta a motore in moto funziona correttamente?
scubidu
scubidu
Inserito il 11/01/2023 alle: 20:28:49
In risposta al messaggio di Dinucchi del 11/01/2023 alle 15:32:35
Ciao, ma lo fa solo a motore in moto? Il relè che commuta a motore in moto funziona correttamente?
se  non salta  il fusibile , ma .sparisce la tensione, probabilmente  hai   qualche connettore  lasco   o surriscaldato.
con  il carico   della resistenza 12 , non riesce  a  far passare la corrente necessaria
AndreaTe
AndreaTe
09/01/2023 4
Inserito il 11/01/2023 alle: 21:21:37
ciao...il problema si manifesta sia a motore acceso che spento...
AndreaTe
scubidu
scubidu
Inserito il 11/01/2023 alle: 21:27:06
In risposta al messaggio di AndreaTe del 11/01/2023 alle 21:21:37
il  motore acceso   non  ripara  il   cavo..:)
misura  che  tensione   trovi  con   il.carico collegato.
speedy13
speedy13
28/10/2019 717
Inserito il 12/01/2023 alle: 09:36:10
Nella mia ignoranza, e poca esperienza ti direi di controllare se hai il dispositivo CBE nel vano motore, e verificare togliendo il fusibile dedicato al frigo, ed i cavi che si innestano sul cbe, che siano bene agganciati. Questo perché mi è capitato che il cavo si sia staccato, ed abbia iniziato a fondere il portafusibile, per falsi contatti.
MA le luci senza motore acceso e non 220v, rimangono accese? Non vorrei fosse la BS, andata, ma devi essere sicuro che le luci siano sotto BS, nel mio vecchietto ad esempio una è sotto BM, ma le altre no. Anche se il 12v frigo non dovrebbe funzionare a motore spento.
Se ho cannato tutto il discorso, chiedo venia!angel
​​​​​​Su che mezzo si parla? Anno?
Modificato da speedy13 il 12/01/2023 alle 10:05:35
AndreaTe
AndreaTe
09/01/2023 4
Inserito il 12/01/2023 alle: 15:07:05
In risposta al messaggio di speedy13 del 12/01/2023 alle 09:36:10
Questo perché mi è capitato che il cavo si sia staccato, ed abbia iniziato a fondere il portafusibile, per falsi contatti. MA le luci senza motore acceso e non 220v, rimangono accese? Non vorrei fosse la BS, andata, ma devi essere sicuro che le luci siano sotto BS, nel mio vecchietto ad esempio una è sotto BM, ma le altre no. Anche se il 12v frigo non dovrebbe funzionare a motore spento. Se ho cannato tutto il discorso, chiedo venia! ​​​​​​Su che mezzo si parla? Anno? Ciao
il camper è un rimor duerre del 99 su meccanica VW LT 35...il collegamento del frigo a 12v è direttamente sulla BM?
grazie ancora a tutti!!
allego foto del display quando accendo il frigo...
AndreaTe
mariopm
mariopm
13/06/2021 3
Inserito il 27/01/2023 alle: 18:19:55
Buonasera a tutti,il mio frigo non funziona a 12v non arriva il D+ dal trasformatore (cotto) vorrei fare la modifica con relè mi potete aiutare con uno schema? Grazieeee
Inserito il 27/01/2023 alle: 19:16:36
In risposta al messaggio di mariopm del 27/01/2023 alle 18:19:55
http://www.m48.it/CamperBricola...
Per l'ennesima volta bisogna ricorrere a Marco Emme48, qui trovi le indicazioni x risolvere se non hai chi ti può aiutare di persona.
mariopm
mariopm
13/06/2021 3
Inserito il 27/01/2023 alle: 19:19:54
mariopm
mariopm
13/06/2021 3
Inserito il 27/01/2023 alle: 19:32:29
Grazie Eolo 58 ho già letto quel suggerimento ma non capisco come collegare l'interruttore al relè
Inserito il 27/01/2023 alle: 22:37:34
In risposta al messaggio di mariopm del 27/01/2023 alle 19:32:29
Se ti riferisci all'interuttore rosso che c'è sul frigo e non è rotto, sono i fili della resistenza dietro al frigo più il cavo aggiuntivo maggiorato a 12 volt e il vecchio cavo di massa che vanno collegati al relay, il cavo che porta corrente dall'interuttore rosso serve per attivare la bobina del relay e far chiudere il contatto che manda corrente alla resistenza del frigo, più facile farlo che spiegarlo.
  • 1
I commenti da CamperOnLine
FAI DA TE: Installazione Cruise Control Fiat Ducato X250
Buongiorno, qualcuno ha provato a modificare una leva a 5 pin o 3 pin per la centralina magneti marelli?? sono...
TeoRas - 2025-07-28 09:33:58
DIARI: Soste di storia in terre padovane, in camper e bici
Ciao, a volte anche un breve weekend può sembrare più lungo se organizzato bene! Grazie dei suggerimenti
NikBanana - 2025-07-26 11:57:03
NEWS: Le Prove di CamperOnLine: XGO XCAMP 50 e XCAMP 669
Buonasera posso avere il 669 con motore fiat ducato?
Mr Rino - 2025-07-18 17:39:26
DIARI: Spagna e Portogallo del sud in camper
Bel viaggio e bei posti, molti dei quali in cui sono stato anche io. Unica cosa che non mi torna, scusami bra...
andros - 2025-07-17 13:46:46
152K Facebook
340K Instagram
42.2K TikTok
69,6K Youtube
