Frigo 220 con Power station
Berger Camping
1 20 10
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 01/08/2024 alle: 10:11:48
Ciao a tutti chiedo se qualcuno ha avuto esperienza nel sostituire il frigo trivalente con uno di casa (grande) e fatto funzionare a 220 Manon con inverter, bensì con Power station.
Ac180 della Bluetti ricaricata con pannello da 400w e alternatore in viaggio.
Uso quasi esclusivamente in libera e spesso in libera.
Consumi ecc.
Inserito il 01/08/2024 alle: 10:56:09
In risposta al messaggio di Francescolivier del 01/08/2024 alle 10:11:48
Ciao a tutti chiedo se qualcuno ha avuto esperienza nel sostituire il frigo trivalente con uno di casa (grande) e fatto funzionare a 220 Manon con inverter, bensì con Power station.  Ac180 della Bluetti ricaricata con pannello da 400w e alternatore in viaggio. Uso quasi esclusivamente in libera e spesso in libera. Consumi ecc. Grazie
Bluetti è solo una scatola con una batteria ed un inverter, quindi non cambia nulla, se alimenti il frigo direttamente con un inverter. Sempre che le tue bs lo reggano.
Gianluca
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3432
Inserito il 01/08/2024 alle: 11:13:40
I frigoriferi di casa non sono stati progettati per essere in movimento con scossoni continui se no avremmo tutti cambiato frigo con 150 - 300 euro...a parte i consumi di corrente e il rumore del compressore. Comunque tutto è possibile provaci vedi se funziona.
Modificato da Pedro2 il 01/08/2024 alle 11:15:18
Inserito il 01/08/2024 alle: 11:37:07
Il marketing ha fatto una campagna egregia, tanto che molti credono che queste power station sia la soluzione di mille problemi, di fatto non è altro un duplicato di quello che il camper ha quasi di serie, una batteria al litio, un inverter, un MPPT e tante belle lucine e prese USB
Quando la batteria si scarica deve essere caricata e 400 watt non sempre disponibili possono non bastare.
Il bluetti o similare è comodo per chi viaggia in auto ed ha bisogno di un po’ di energia ma non è un sostituto di un impianto per camper, se l’uso è solo per il camper è decisamente meglio ampliare l’impianto originario
Detto questo il frigo di casa non funzionerà a lungo, visto le sollecitazioni che ha un camper
Inserito il 01/08/2024 alle: 11:41:04
aggiungiamo che normalmente i frigoriferi casalinghi, hanno un gas infiammabile a differenza di frigo progettai per l' automotive
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3432
Inserito il 01/08/2024 alle: 11:47:06
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/08/2024 alle 11:41:04
Quindi su un camper sono fuorilegge winklaugh
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 02/08/2024 alle: 12:53:44
Ok grazie Delle risposte. La Bluetti ce l'ho già e non ho inverter, per quello partivo da lì.
Non sapevo le limitazioni del frigo da casa, ora le so.
francochico
francochico
Inserito il 02/08/2024 alle: 17:20:51
In risposta al messaggio di Francescolivier del 02/08/2024 alle 12:53:44
Ok grazie Delle risposte. La Bluetti ce l'ho già e non ho inverter, per quello partivo da lì. Non sapevo le limitazioni del frigo da casa, ora le so.  Grazie
Io uso un candy 100 litri 4 stelle 220 volt classe climatica ST da alcuni anni con inverter.
Il Frigo funziona benissimo sia in viaggio che da fermo.
I consumi sono proporzionati al caldo.
Con temperature fino 25 gradi consuma circa 25a giorno.
Con 32 34 gradi si passa a 50a.
Oltre tipo 38 40 gradi raffredda ancora ma i consumi vanno alle stelle.
Io mi appoggio quasi sempre a aree sosta.
Non amo la libera (non mi sento sicuro)
Ma se vuoi stare in libera a lungo con il mio frigo la vedo dura, poi magari quelli progettati espressamente per camper consumano meno ma costano 10 volte tanto
Marlin 59 2.8 tdid
Modificato da francochico il 03/08/2024 alle 11:53:19
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 02/08/2024 alle: 19:53:38
Interessante, quindi tradotto in soldoni x chi come me non ne capisce un gran che, quanto potrebbe durare la Bluetti ac 180con un consumo medio di 50a al giorno, non considerando la ricarica?
Inserito il 02/08/2024 alle: 23:05:50
In risposta al messaggio di Francescolivier del 02/08/2024 alle 19:53:38
difficile ipotizzarlo, in quanto le. varianti sono molteplici : la Bluetti AC180 ha una batteria da 1152Wh che calcolando la trasformazione a 230V tramite l'inverte interno con relative perdite (ipotizziamo 15%) ed il fatto di non scaricarla totalmente ma riservando un altro 15% sul totale dei W, si dovrebbero avere disponibili 65/70Ah, perciò se nei tuoi calcoli hai verificato un consumo giornaliero di 50A, tenendo conto delle temperature esterne, del consumo del frigorifero, per una giornata sei tranquillo, ma poi se sei fermo anche con 400W di pannelli come si ricarica la Bluetti AC180? con 400W ci vogliono almeno 5 ore per ricaricarla completamente ed in pieno sole quando il frigorifero consuma di più; come ti hanno suggerito bisogna avere tanti Wh dalle batterie e a conti fatti oggi con 500/600€ prendi delle batterie al litio da 300Ah (sono il triplo della Bluetti AC180) un buon inverter, un DC/DC e MPPT specifici per le litio e penso che almeno 4/5 giorni li puoi fare ma fino a quanto non si prova sono solo calcoli empirici
francochico
francochico
Inserito il 03/08/2024 alle: 11:08:44
In risposta al messaggio di Karbon17 del 02/08/2024 alle 23:05:50
Si confermo per averlo provato io ho 300A di litio e 2.5 3 giorni si fanno
Comunque un calcolo preciso è difficile farlo in quanto entrano in gioco diverse variabili difficili da quantificare,
ovvero il consumo dipende dalla temperatura esterna interna del camper, quante volte lo si apre, quanto cibo (soprattutto bevande) si rinnovano ( nel mio ultimo viaggio in sicilia con 38 gradi nel camper e 4 persone il ricambio di bottiglie di acqua era quasi continuo! se ne consumavano 4 /5 bottiglie giorno gelati vari e birretta) e in questa condizione il frigo non si è mai arreso in breve tempo riportava la temperatura a livelli ottimi ma io ho visto in questa condizione limite un consumo prossimo ai 100a giorno !.)
Marlin 59 2.8 tdid
Modificato da francochico il 03/08/2024 alle 11:09:15
