In risposta al messaggio di Max Max del 02/05/2019 alle 12:23:26di che frigo stiamo parlando, compressore o trivalente?
Salve a tutti, soprattutto a chi se ne intende di impianti elettrici. E' ipotizzabile far funzionare a regime un frigorifero da 142 litri a 12 volt con un pannello solare da 100 watt durante una giornata di sole, o le 2batterie AGM da 200 watt complessive si possono scaricare, o comunque a 12 volt il frigo non riesce a raffreddare con ipotetici 25-30°C esterni? Grazie per le risposte. Max
In risposta al messaggio di Max Max del 02/05/2019 alle 12:23:26se un trivalente no
In risposta al messaggio di Max Max del 02/05/2019 alle 13:06:05devi tenere presente che il pannello non ha mai la massima efficenza, praticamente, con quel assorbimento il pannello lo sfrutti per un paio d'ore, per il resto andrebbe con le batterie trovandole, scariche se non peggio morte.
A qualcuno può sembrare strana la domanda, perchè potrei farlo andare a gas, ma è per accenderlo il giorno prima di partire e sfruttare il pannello solare. Grazie delle risposte.
In risposta al messaggio di Roberto66 del 02/05/2019 alle 13:45:33e quando il sole se ne va cosa succederebbe , tutte le volte che se ne va deve correre al camper per commutare ? , alcuni frigo ad assorbimento hanno l'apposito collegamento per il solare e se viene collegato come si deve + un adequato sistema FV si potrebbe fare ma non va fatto alla carlona ne con 200W di FV non reali fissi in orizzontale
Probabilmente con adeguata potenza di pannelli (300-400 W) con determinate condizioni (sole del sud Italia ad Agosto) durante le ore assolate potrebbe farlo funzionare e prolungare quindi l' autonomia delle bombole che comunque serviranno nel resto della giornata. Sbagliato ?
In risposta al messaggio di Max Max del 02/05/2019 alle 13:06:05Beh, io lo accendo il giorno prima a gas per lo stesso motivo. Perché no?
In risposta al messaggio di Max Max del 02/05/2019 alle 12:23:26Io faccio andare senza problemi col sole il mio vecchio trivalente col pannello... Ma per comodità, a 220...lo attacco alla ciabatta dell inverter .. Il pannello è dav300watt... Con 100 non ce la fai... Secondo me vai in deficit...
In risposta al messaggio di dekracap del 04/05/2019 alle 07:34:17Certo . Ovviamente anche in estate alle 18 massimo torna a gas
Di giorno ok, ma di notte ci vorrebbero dell grandi batterie che poi non riusciresti a ripristinare il giorno dopo col frigo di nuovo acceso a solare. Tu suppongo che ad una certa ora commuti il tutto a gas.
