Frigo a 220v sempre in funzione
Berger Camping
1 20 4
numero6
numero6
10/11/2004 72
Inserito il 12/07/2017 alle: 18:50:45
Scusate ma riprovo a formulare la domanda.
la questione è che ho il termostato regolatore del frigo trivalente Electrolux (vecchiotto) che non va più
Non avendo ancorra trovato il ricambio giusto, chiedo tra chi può avere le conoscenze tecniche o ha l'esperienza, se far funzionare ininterrottamente il frigo a 220V quando siamo in campeggio può comportare qualche rischio.
Probabilmente non avendo un funzionamento come da nuovo, quando lo collegavo alla corrente il termostato non entrava mai in funzione raggiungendo di poco il freddo richiesto.
Ma non ho modo di esserne certo. Mi farebbe pensare appunto che un frigo può rimanere collegato alla 220V anche per diversi giorni senza che in qualche modo si surriscaldi, o peggio prenda fuoco.
E' corretto? mi sapreste consigliare?
Saluti
Olivastro
Olivastro
02/06/2007 80
Inserito il 12/07/2017 alle: 19:04:52
In risposta al messaggio di numero6 del 12/07/2017 alle 18:50:45
Scusate ma riprovo a formulare la domanda. la questione è che ho il termostato regolatore del frigo trivalente Electrolux (vecchiotto) che non va più Non avendo ancorra trovato il ricambio giusto, chiedo tra chi può
avere le conoscenze tecniche o ha l'esperienza, se far funzionare ininterrottamente il frigo a 220V quando siamo in campeggio può comportare qualche rischio. Probabilmente non avendo un funzionamento come da nuovo, quando lo collegavo alla corrente il termostato non entrava mai in funzione raggiungendo di poco il freddo richiesto. Ma non ho modo di esserne certo. Mi farebbe pensare appunto che un frigo può rimanere collegato alla 220V anche per diversi giorni senza che in qualche modo si surriscaldi, o peggio prenda fuoco. E' corretto? mi sapreste consigliare? Saluti
non sono un esperto, ma...
a. il frigo con la 220V non fa che scaldare una resistenza
b. se il termostato funziona il circuito che alimenta la resistenza si apre e la resistenza smette di scaldare
c. pertanto se sta sempre a scaldare... potrebbe certo costituire un problema
d. tutte le volte che ho dovuto verificare l'effettiva accensione del vecchio frigo toccavo velocemente le atette di raffreddamento per capire se scaldavano o meno: non mi sono mai ustionato...
Senti i pareri di chi è più competente, ma suggerisco un interruttore-timer che costa pochissimo da mettere sulla linea del frigo e lo fai spegnere ogni tanto per quella mezz'ora che non ti faccia scongelare, ma nemmeno che ti faccia stare in ansia!
Con un timer poi puoi verificare il calore della resistenza e decidere che se non è troppo lo lasci acceso di giorno e di notte.. un po' lo spegniwink
Del resto d'estate se non sei all'ombra credo proprio che il frigo di giorno resti sempre acceso
O no?cool
Modificato da Olivastro il 12/07/2017 alle 19:06:48
numero6
numero6
10/11/2004 72
Inserito il 12/07/2017 alle: 19:42:35
In effetti alla fine delle vacanze scorse, quando avevo scollegato il termostato, spegnevo ogni tanto la resistenza con l'interruttore.
E la notte per maggior serenità lo spegnevo per tutto il tempo.
Il fatto è che avendo 30 anni, non ha più una grande efficenza; in questo modo la mattina trovavo gli alimenti ben poco freddi (per non dire a temperatura ambiente)
Per questo mi viene da pensare che anche con il temostato funzionante il frigo rimaneva sempre acceso.
Inserito il 12/07/2017 alle: 19:54:48
con le temperature ambiente attuali e prossime di ben oltre 30 gradi la resistenza sarebbe comunque sempre in funzione anche con termostato funzionante quindi direi che non esiste problema ne per la resistenza ne per la temperatura interna al frigo troppo bassa ma il problema lo avrai quando la temperatura ambiente diminuirà e con il termostato non funzionante ti ritroverai una temperatura interna al frigo prossima o inferiore di zero gradi e per gli alimenti non va bene con uno spreco inutile di energia , comunque sia la resistenza e circuito refrigerante non ne soffrirebbero
se si tratta di un frigo con selettore manuale e vecchiotto senza elettronica di mezzo e non trovi il ricambio potresti utilizzare un classico termostato a bulbo con capillare che lavora partendo da 3-4 gradi , anche se è possibile ti suggerisco di non utilizzare quelli dei frigo a compressore da abitazione perchè ti incasineresti con i fili a meno che ci sai fare
mario
numero6
numero6
10/11/2004 72
Inserito il 13/07/2017 alle: 13:05:33
Grazie dell'idea del termostato a bulbo, quindi generico e reperibile.
Ma se anche tu confermi che la resistenza a 220V può funzionare in maniera continua senza danni pernso che la lascierò collegata così.
Anche con temperature esterne più basse, dubito vista l'età del frigo che possa raffreddare troppo.
In effetti a volte si tieni il frigo acceso a gas anche per più giorni ed è normale; credo che lo stesso discorso possa valere anche per la corrente.
Grazie 1000
