Frigo a compressore e autonomia energetica
Berger Camping
1 20 72
camperoide
camperoide
07/07/2015 35
Inserito il 07/07/2015 alle: 07:41:24
Buongiorno a tutti.
Scrivo dalla Provincia di Rimini e sono nuovo del forum.
Non so se serve una qualche presentazione iniziale.
Verso la fine dello scorso anno ho acquistato un PILOTE R 470 usato, ma che finora ho utilizzato molto poco.
Purtroppo il vecchio frigo trivalente (un Electrolux da 90 lt) non raffredda quasi più. Ho provato a seguire i vari suggerimenti reperibili su Internet (capovolgerlo, raffreddarlo forzatamente, cercare eventuali ostruzioni dei tubi, ecc.), ma nulla da fare.
Forse sono gli anni o forse è il caldo di questo periodo o entrambe le cose.
Avrei quindi deciso di sostituirlo con uno a compressore (Indel B o Vitrifrigo), ma ho qualche dubbio sull’autonomia energetica che avrei.
Al momento ho una batteria servizi da 100 Ha di quelle ad acido libero per trazione, oltre a un panellino solare da 100 W.
Un mio amico nella sua barca ha un frigorifero che funziona con il compressore Danfross DB35F (credo sia quello montato sui frigo che interessano a me), e una batteria AGM da 100 Ha non riesce a farlo andare perché dopo qualche minuto la tensione scende sotto i 12 V e il frigo stacca. È un modello però che ha quasi 20 anni (forse quelli moderni sono più efficienti).
Secondo la vostra esperienza, che autonomia potrei avere considerando anche le altre solite utenze (TV, luci, autoclave, cappa aspira fumi, PC) e, se possibile, parcheggiando all'ombra?
Grazie per gli eventuali interventi.
Modificato da camperoide il 13/07/2015 alle 06:23:15
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 07/07/2015 alle: 08:02:27
(TV, luci, autoclave, cappa aspira fumi, PC) Secondo me se ti fermi al mattino con i tuoi consumi non arrivi alla sera, specialmente all'ombra, ma questa è una mia personalissima opinione......
Pietro
https://www.facebook.com/whazza...
http://whazzappati.altervista.org
Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
camperoide
camperoide
07/07/2015 35
Inserito il 07/07/2015 alle: 11:18:59
Grazie per avermi espresso la tua opinione, anche perché mi sembra un po’ più ottimistica della mia :)
Ovviamente, quando accennavo alle altre utenze, non intendevo dire che sono sempre tutte in funzione, specie durante il giorno, quando le luci non servono, la TV basta per vedere un TG durante il pranzo, autoclave per lavarsi le mani e cucinare, PC spento.
Che ne pensate invece dei frigoriferi ad accumulo di freddo?
E dei trivalenti, sono proprio così delicati come dicono, cioè che vanno in tilt se non perfettamente in piano o se la giornata è particolarmente calda?
Ancora non ho preso una decisione definitiva, è sto valutando tutte le soluzioni. Purtroppo solo in teoria, perché non ho alcuna esperienza :(
Modificato da camperoide il 07/07/2015 alle 11:23:20
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 07/07/2015 alle: 12:33:44
In risposta al messaggio di camperoide del 07/07/2015 alle 11:18:59
Grazie per avermi espresso la tua opinione, anche perché mi sembra un po’ più ottimistica della mia :)   Ovviamente, quando accennavo alle altre utenze, non intendevo dire che sono sempre tutte in funzione, specie durante
il giorno, quando le luci non servono, la TV basta per vedere un TG durante il pranzo, autoclave per lavarsi le mani e cucinare, PC spento. Che ne pensate invece dei frigoriferi ad accumulo di freddo?   E dei trivalenti, sono proprio così delicati come dicono, cioè che vanno in tilt se non perfettamente in piano o se la giornata è particolarmente calda?   Ancora non ho preso una decisione definitiva, è sto valutando tutte le soluzioni. Purtroppo solo in teoria, perché non ho alcuna esperienza :(
Allora il discorso è pressochè nei seguenti termini.
Se vuoi che il frigo funzioni alle stesse temperature di quello di casa in ogni situazione allora non hai alternative, devi prendere uno a compressore, il limite è il consumo, come minimo dovresti installare una seconda batteria in parallelo alla prima, fare soste di non piu di qualche giorno in modo che l'alternatore possa reintegrare la corrente consumata, oppure affidarti alle aree di sosta con allaccio 220.
Il trivalente ha come vantaggi che lo puoi mandare a gas, 12volt e 220. non ha la resa del compressore in quanto influenzato dalla temperatura esterna, ma con determinati accorgimenti (ventolin, bruciatore a gas sempre pulito ed efficiente ecc..) riesci comunque ad avere bibite fresche anche in piena estate. come puoi ben comprendere il tutto dipende da che tipologia di utilizzo del camper vuoi fare, se ti appoggi sempre a strutture allora vai di compressore, se preferisci sosta libera di piu giorni non hai alternativa.
Pietro
camperoide
camperoide
07/07/2015 35
Inserito il 07/07/2015 alle: 18:25:49
Grazie di nuovo.
Mi hai confermato dei concetti che avevo già afferrato. Comunque repetita iuvant.
Diciamo che, per ora, le nostre preferenze familiari sono le seguenti:
- il gruppo di maggioranza sarebbe orientato su soste presso camping e strutture attrezzate, con sosta libera limitata al giretto domenicale fuori porta. Quindi, giustamente, punta sull’efficienza e sulla semplicità del compressore;
- il gruppo di minoranza (io), preferirebbe invece avere piena autonomia per almeno 2/3 giorni di sosta libera.
Stiamo quindi cercando il più equo e democratico compromesso :)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/07/2015 alle: 18:40:59
In risposta al messaggio di camperoide del 07/07/2015 alle 18:25:49
Grazie di nuovo. Mi hai confermato dei concetti che avevo già afferrato. Comunque repetita iuvant. Diciamo che, per ora, le nostre preferenze familiari sono le seguenti: - il gruppo di maggioranza sarebbe orientato su soste
presso camping e strutture attrezzate, con sosta libera limitata al giretto domenicale fuori porta. Quindi, giustamente, punta sull’efficienza e sulla semplicità del compressore; - il gruppo di minoranza (io), preferirebbe invece avere piena autonomia per almeno 2/3 giorni di sosta libera. Stiamo quindi cercando il più equo e democratico compromesso :)
Ciao ,
il frigo a compressore ha un solo limite , che è quello enrgetico , per altro risolvibile con un impianto fotovoltaico adeguato , a prezzi tutto sommato abbordabili e almeno due batterie servizi , che farebbero da tampone per la notte , quando i pannelli cessano la produzione elettrica
..in inverno la situazione sarà leggermente diversa , perchè l'impianto fotovoltaico rende molto meno , ma è pur vero che il frigo consumerà anche meno , sia per il minore delta termico da superare , sia perchè probabilmente sarà meno carico di roba e anche le aperture saranno ridotte , presumo
Il frigo trivalente , sicuramente oggi è più efficiente che 15 anni fa e soffre meno alcuni limiti , come l'inclinazione , ma vanno rispettati alcuni paletti imposti dal costruttore , se si vuole che funzioni correttamente , specialmente per l'alimentazione a 12 volt enlightened
Mar..cucciolowink
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/07/2015 alle: 18:52:10
secondo me il frigo trivalente va bene fino ai 30 gradi esterni, con temperatura più alte può anche andare o non essere sufficiente. i trivalenti nuovi (il mio ha 7 anni) funzionano pure abbastanza bene col camper inclinato.
una differenza tra trivalente e compressore che nessuno ha detto è che il trivalente è assolutamente silenzioso mentre quelli a compressore un po' di rumore lo fanno.
se vai sempre in posti con corrente esterna a cui ti allacci il compressore è di sicuro meglio.
se fai libera dipende....
se ce l'hai a compressore e l'energia proviene dai pannelli in libera devi stare al sole e farà molto caldo in camper a parte quando sei in alta montagna dove l'aria esterna è fresca e per raffreddare il camper basta aprire la finestra per far entrare l'aria fresca.
io ho un trivalente da 100 litri in cucina e uno a compressore a baule da 35 (?) litri dietro nel garage del camper. la temperatura del mio frigo a compressore a baule è regolabile da 10 a -18 gradi credo, più freddo si vuole e più consuma. il mio pannello da 80W è sufficiente per lui in estate.
Modificato da sergiozh il 07/07/2015 alle 18:55:06
Inserito il 07/07/2015 alle: 21:36:16
io ho un trivalente da 150 lt e mi trovo benissimo.
Per le bibite faccio in questo modo , le metto in freezer e quando sono congelate (1 notte) le sposto nella cella normale con beneficio per la temperatura dello stesso.
 a 12 V rende meno ma e' anche vero che non ha molto senso stiparlo sempre all' inverosimile specie se si frequentano zone civilizzate con presenza di supermercati.
Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Inserito il 07/07/2015 alle: 22:29:26
un pannello FV da 100W ce l'hai , ti manca solo una seconda BS e valutare se la prima è ancora efficiente poi potresti benissimo sostituire il trivalente con un compressore , i compressori Danfoss di oggi a pari resa se non superiore hanno un assorbimento quasi dimezzato rispetto i precedenti , un frigo a compressore da 90-110 litri tra l'altro costa meno di un frigo pari capienza ad assorbimento e ci starebbe una o due BS nuove , certo non potrei dire di essere autonomo per una settimana e in certe situazioni meteo sarebbe impossibile ma 3 giorni estivi sono quasi sempre assicurati e male che vada ci sono le colonnine 230V
 in tutti i casi è una scelta soggettiva che richiede di sapere quali sono le proprie preferenze e modo di fare plein air  , se devo dare un punteggio da 1 a 10 darei 10 per il compressore e 7 per il trivalente , ma se sei uno come mè che dalla calura estiva preferisce il fresco , freddo e gelo delle alte vette allora invertire il punteggio senza alcun dubbio
mario
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/07/2015 alle: 23:48:25
In risposta al messaggio di sergiozh del 07/07/2015 alle 18:52:10
una differenza tra trivalente e compressore che nessuno ha detto è che il trivalente è assolutamente silenzioso mentre quelli a compressore un po' di rumore lo fanno. se vai sempre in posti con corrente esterna a cui ti allacci il compressore è di sicuro meglio. se fai libera dipende....  se ce l'hai a compressore e l'energia proviene dai pannelli in libera devi stare al sole e farà molto caldo in camper a parte quando sei in alta montagna dove l'aria esterna è fresca e per raffreddare il camper basta aprire la finestra per far entrare l'aria fresca. io ho un trivalente da 100 litri in cucina e uno a compressore a baule da 35 (?) litri dietro nel garage del camper. la temperatura del mio frigo a compressore a baule è regolabile da 10 a -18 gradi credo, più freddo si vuole e più consuma. il mio pannello da 80W è sufficiente per lui in estate.
Sergio ,
il compressore è sicuramente più rumoroso di una resistenza eletrica , ma i Danfoss di oggi sono accettabilissimi , fermo restando che vogliono essere sfamati , anche se l'efficienza generale è assai migliorata
Anch'io ho un trivalente da 160l. che non ha alcun problema , nemmeno a temperature oltre i 30° , nonostante avesse una griglia sbagliata in basso , praticamente la più piccola delle tre possibili , invece che la più grande , quando sono fermo infatti la tolgo e sicuramente aiuto la ventilazione
..non ho nemmeno le ventole
Nel trivalente influiscono molto la quantità di roba che stocchiamo e il numero delle aperture delle porte sad
Mar..cucciolowink
camperoide
camperoide
07/07/2015 35
Inserito il 08/07/2015 alle: 06:56:50
Grazie a tutti per gli interventi.
Mi sembra ormai abbastanza chiaro che, nella mia attuale situazione, un frigo a compressore mi manderebbe presto in crisi energetica.
Forse potrei farcela durante il giorno, stando al sole cocente, ma con una sola BS da 100 Ha (anche se nuova) sarà poi difficile superare la nottata e comunque il giorno dopo sarebbe talmente scarica che il pannello da 100 W non riuscirebbe più ricaricarla e contemporaneamente alimentare frigorifero e altre utenze.
Una seconda BS da 100 Ha sarebbe sicuramente d’aiuto per la notte o nelle giornate nuvolose, ma poi ci sarà lo stesso problema di ricarica e che richiederebbe un pannello suppletivo.
L’ideale sarebbe avere i frigoriferi in prova per una settimana, ma ovviamente ciò non è possibile, per cui occorre andare un po’ a intuito.
Boh! Tra breve si riunirà l’assemblea dei soci e vedremo che decisioni prenderà in vista delle ferie.
Nel frattempo, seguendo le altre discussioni, sto facendo gli ultimi tentativi per recuperare l’attuale trivalente che, fino all’arrivo del caldo, tutto sommato era quasi accettabile. Non sono un tecnico, ma potrei forse avere fortuna come stregone.
Comunque ho notato che il trivalente alimentato ad energia elettrica (220/12 V), richiede una potenza (110/130 W) decisamente superiore rispetto a quello a compressore di pari dimensioni (che consuma circa 40/45 W). Sono i valori per un 85/90 lt.
Ieri, sotto il sole a picco del mezzogiorno, ho fatto una prova accendendo il trivalente a 12 V e lasciandolo andare per circa 15 min. Il regolatore di carica del pannello solare era in posizione di mantenimento e la batteria segnava 13,3 V. Dopo l’accensione e il calo iniziale, la tensione della batteria si era stabilizzata intorno ai 12,3 V, con il pannello in fase di ricarica.
Mi sembra di buon auspicio rispetto ai consumi più che dimezzati dell’eventuale frigo a compressore.
Oppure mi sfugge qualcosa?
ColPapy12
ColPapy12
01/08/2012 265
Inserito il 08/07/2015 alle: 16:55:24
In risposta al messaggio di camperoide del 07/07/2015 alle 07:41:24
Buongiorno a tutti. Scrivo dalla Provincia di Rimini e sono nuovo del forum. Non so se serve una qualche presentazione iniziale. Verso la fine dello scorso anno ho acquistato un PILOTE R 470 usato, ma che finora ho
utilizzato molto poco.   Purtroppo il vecchio frigo trivalente (un Electrolux da 90 lt) non raffredda quasi più. Ho provato a seguire i vari suggerimenti reperibili su Internet (capovolgerlo, raffreddarlo forzatamente, cercare eventuali ostruzioni dei tubi, ecc.), ma nulla da fare. Forse sono gli anni o forse è il caldo di questo periodo o entrambe le cose.   Avrei quindi deciso di sostituirlo con uno a compressore (Indel B o Vitrifrigo), ma ho qualche dubbio sull’autonomia energetica che avrei.   Al momento ho una batteria servizi da 100 Ha di quelle ad acido libero per trazione, oltre a un panellino solare da 100 W.   Un mio amico nella sua barca ha un frigorifero che funziona con il compressore Danfross DB35F (credo sia quello montato sui frigo che interessano a me), e una batteria AGM da 100 Ha non riesce a farlo andare perché dopo qualche minuto la tensione scende sotto i 12 V e il frigo stacca. È un modello però che ha quasi 20 anni (forse quelli moderni sono più efficienti).   Secondo la vostra esperienza, che autonomia potrei avere considerando anche le altre solite utenze (TV, luci, autoclave, cappa aspira fumi, PC) e, se possibile, parcheggiando all'ombra?   Grazie per gli eventuali interventi.
Scusa, MA l'operazione + semplice e solitamente + performante: hai tentato l'accensione e funzionamento a GAS?? surpriseenlightenedyes
PRIMA però devi aver CONTROLLATO che la rampa (elettrovalvola, bruciatore, fornelletto) del gas ed il percorso dei FUMI siano LIBERI da ostruzioni (FOGLIE, tele di ragnetti, insetti vari) e strane macchie nere e che la fiamma si posizioni laddove è stato progettato per essere. Se NON 6 ferrato, col GAS, varrebbe la pena farlo controllare da uno specialista del settore...in casi estremi si sfiora il pericolo di incendio, comunque di danneggiamento serio (tipo volo di camini di sfogo fumi)...
Il trivalente è un frigo che ha come sorgente calda l'evaporazione dei cristalli di sali di ammoniaca; x farla breve + lo scaldi, meglio và...se i cristalli sono sani (e non bloccati nelle serpentine)...
..perciò in generale, la miglior sorgente calda è un bel bruciatore a gas...l'unica pecca è che è concentrato in un punto, mentre le resistenze elettriche (serpentina 12 e/ 220 Volts) sono avvolte intorno a + spire...
I trivalenti in estate e con gran caldo, funzionano , dal + meglio al + peggio cheekywinksmiley:
  1. gas
  2. 220 V
  3. 12 V
Buon lavoro angelcheekysmiley
Cordialmente,
Diego
Chi dubbi non ne ha chissà cosa farà, tu dimmi dimmi tu quanti dubbi hai ^_^
L'importante nella vita è esserne convinti,,,...
Inserito il 08/07/2015 alle: 17:53:11
In risposta al messaggio di ColPapy12 del 08/07/2015 alle 16:55:24
Scusa, MA l'operazione + semplice e solitamente + performante: hai tentato l'accensione e funzionamento a GAS?? PRIMA però devi aver CONTROLLATO che la rampa (elettrovalvola, bruciatore, fornelletto) del gas ed il percorso
dei FUMI siano LIBERI da ostruzioni (FOGLIE, tele di ragnetti, insetti vari) e strane macchie nere e che la fiamma si posizioni laddove è stato progettato per essere. Se NON 6 ferrato, col GAS, varrebbe la pena farlo controllare da uno specialista del settore...in casi estremi si sfiora il pericolo di incendio, comunque di danneggiamento serio (tipo volo di camini di sfogo fumi)... Il trivalente è un frigo che ha come sorgente calda l'evaporazione dei cristalli di sali di ammoniaca; x farla breve + lo scaldi, meglio và...se i cristalli sono sani (e non bloccati nelle serpentine)... ..perciò in generale, la miglior sorgente calda è un bel bruciatore a gas...l'unica pecca è che è concentrato in un punto, mentre le resistenze elettriche (serpentina 12 e/ 220 Volts) sono avvolte intorno a + spire... I trivalenti in estate e con gran caldo, funzionano , dal + meglio al + peggio :gas 220 V 12 VBuon lavoro Cordialmente, Diego Chi dubbi non ne ha chissà cosa farà, tu dimmi dimmi tu quanti dubbi hai ^_^ L'importante nella vita è esserne convinti,,,...
- da quando le resistenze 230/12 V sono avvolte attorno a + spire ?
- da quando un frigo ad assorbimento + scalda il suo circuito refrigerante + genera freddo ?
forse ne stiamo imparando delle nuove ma temo sia meglio non impararle
mario
Inserito il 08/07/2015 alle: 18:25:03
In risposta al messaggio di camperoide del 08/07/2015 alle 06:56:50
Grazie a tutti per gli interventi.   Mi sembra ormai abbastanza chiaro che, nella mia attuale situazione, un frigo a compressore mi manderebbe presto in crisi energetica. Forse potrei farcela durante il giorno, stando al
sole cocente, ma con una sola BS da 100 Ha (anche se nuova) sarà poi difficile superare la nottata e comunque il giorno dopo sarebbe talmente scarica che il pannello da 100 W non riuscirebbe più ricaricarla e contemporaneamente alimentare frigorifero e altre utenze. Una seconda BS da 100 Ha sarebbe sicuramente d’aiuto per la notte o nelle giornate nuvolose, ma poi ci sarà lo stesso problema di ricarica e che richiederebbe un pannello suppletivo.   L’ideale sarebbe avere i frigoriferi in prova per una settimana, ma ovviamente ciò non è possibile, per cui occorre andare un po’ a intuito.   Boh! Tra breve si riunirà l’assemblea dei soci e vedremo che decisioni prenderà in vista delle ferie.   Nel frattempo, seguendo le altre discussioni, sto facendo gli ultimi tentativi per recuperare l’attuale trivalente che, fino all’arrivo del caldo, tutto sommato era quasi accettabile. Non sono un tecnico, ma potrei forse avere fortuna come stregone.   Comunque ho notato che il trivalente alimentato ad energia elettrica (220/12 V), richiede una potenza (110/130 W) decisamente superiore rispetto a quello a compressore di pari dimensioni (che consuma circa 40/45 W). Sono i valori per un 85/90 lt.   Ieri, sotto il sole a picco del mezzogiorno, ho fatto una prova accendendo il trivalente a 12 V e lasciandolo andare per circa 15 min. Il regolatore di carica del pannello solare era in posizione di mantenimento e la batteria segnava 13,3 V. Dopo l’accensione e il calo iniziale, la tensione della batteria si era stabilizzata intorno ai 12,3 V, con il pannello in fase di ricarica.   Mi sembra di buon auspicio rispetto ai consumi più che dimezzati dell’eventuale frigo a compressore. Oppure mi sfugge qualcosa?
funzionamento a 12V con motore spento ? , che senso e logica avrebbe ? , credo sia stato manomesso qualcosa da non manomettere
mario
camperoide
camperoide
07/07/2015 35
Inserito il 08/07/2015 alle: 20:06:02
@ ColPapy12
Ti confermo che a gas funziona meglio, ma questo meglio, anche dopo ore e ore di accensione, equivale ad appena qualche grado in meno della temperatura esterna. Insomma, raffredda di più una bottiglia d’acqua gelata messa dentro il frigo.
Non sono un frigorista e per quanto posso capirne sembra tutto ok. Ho seguito i suggerimenti delle altre discussioni sull’argomento (es.
) ma non c’è stato alcun miglioramento.
Ho il camper da ottobre e il frigo aveva sempre funzionato. Non egregiamente, ma era comunque sufficiente. Con l'arrivo del caldo è poi andato in tilt sadcryingcrying
@ ecostar
12 V a motore spento ha poco senso, lo so. Ma avevo già detto che era solo una prova (rifatta anche oggi per oltre mezz’ora), ovvero verificare questa semplice equazione da uomo della strada:
se la mia sorgente energetica (= BS + pannello) riesce ad alimentare un’utenza di 130 W (= frigo trivalente) allora dovrebbe alimentare ancora meglio un’utenza di 45 W (= frigo a compressore).
Tutto qui wink
Inserito il 08/07/2015 alle: 21:59:23
In risposta al messaggio di camperoide del 08/07/2015 alle 20:06:02
@ ColPapy12   Ti confermo che a gas funziona meglio, ma questo meglio, anche dopo ore e ore di accensione, equivale ad appena qualche grado in meno della temperatura esterna. Insomma, raffredda di più una bottiglia d’acqua
gelata messa dentro il frigo.   Non sono un frigorista e per quanto posso capirne sembra tutto ok. Ho seguito i suggerimenti delle altre discussioni sull’argomento (es. ma non c’è stato alcun miglioramento.   Ho il camper da ottobre e il frigo aveva sempre funzionato. Non egregiamente, ma era comunque sufficiente. Con l'arrivo del caldo è poi andato in tilt     @ ecostar   12 V a motore spento ha poco senso, lo so. Ma avevo già detto che era solo una prova (rifatta anche oggi per oltre mezz’ora), ovvero verificare questa semplice equazione da uomo della strada:   se la mia sorgente energetica (= BS + pannello) riesce ad alimentare un’utenza di 130 W (= frigo trivalente) allora dovrebbe alimentare ancora meglio un’utenza di 45 W (= frigo a compressore).   Tutto qui
certo che la BS riesce ad alimentare una resistenza da 130W e ancora meglio il compressore del frigo ma per quanto tempo ? , nell'arco delle 24 ore che ne sai quanto tempo il compressore rimarrà in funzione ? , e per quanto tempo il pannello FV riceverà insolazione ? ,  sono prove empiriche che a mio parere servono a ben poco e la prove + efficace e quella sul campo di battaglia , tuttavia con giusti strumenti alla mano si possono calcolare ma il campo di battaglia darà l'esito + affidabile
mario
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 09/07/2015 alle: 00:50:21
Purtroppo un trivalente non si può usare come il frigo di casa ,devi avere degli accorgimenti quasi maniacali se vuoi un minimo di resa ,molto importante è limitare l'apertura dello sportello al minimo necessario (per l'acqua da bere frequentemente usiamo un thermos esterno per limitare le aperture), mettere le derrate già fredde ,lasciare che l'aria fredda circoli fra i cibi , tenere la cellula il più fresca possibile tenendo aperto il più possibile,tenere la parete dove istallato il frigo obbligatoriamente all'ombra ,con temperature torride partire con bottiglie ghiacciate ,io seguendo tutte queste regole riesco ad avere il fresco in frigo ,e se devo mettere esempio una bottiglia calda a rinfrescare lo faccio sempre di sera ,in modo che la temperatura notturna aiuti il freddo ,capisco che sembra un uso talebano ma con alte temperature non bisogna sprecare 1 grado .Potrebbe aiutare avere un frighetto a compressore portatile ,magari in gavone dove congelare dell'acqua da passare poi nel trivalente .Una volta nei campeggi vendevano il ghiaccio ,forse il problema lo risolvevano così .
giampy68
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/07/2015 alle: 00:53:20
In risposta al messaggio di giampy68 del 09/07/2015 alle 00:50:21
da bere frequentemente usiamo un thermos esterno per limitare le aperture), mettere le derrate già fredde ,lasciare che l'aria fredda circoli fra i cibi , tenere la cellula il più fresca possibile tenendo aperto il più possibile,tenere la parete dove istallato il frigo obbligatoriamente all'ombra ,con temperature torride partire con bottiglie ghiacciate ,io seguendo tutte queste regole riesco ad avere il fresco in frigo ,e se devo mettere esempio una bottiglia calda a rinfrescare lo faccio sempre di sera ,in modo che la temperatura notturna aiuti il freddo ,capisco che sembra un uso talebano ma con alte temperature non bisogna sprecare 1 grado .Potrebbe aiutare avere un frighetto a compressore portatile ,magari in gavone dove congelare dell'acqua da passare poi nel trivalente .Una volta nei campeggi vendevano il ghiaccio ,forse il problema lo risolvevano così . giampy68
il mio trivalente funziona senza tutte quelle accortezze che tu usi. certo oltre i 30 gradi esterni non si può pretendere più di tanto e inoltre con temperature alte accendo le ventoline che un po' aiutano
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 09/07/2015 alle: 01:01:34
Non mi porrei il problema energetico ,quando non c'era il fotovoltaico in camper e i frigor a compressore erano rari ,e vi assicuro era caldo come adesso con il trivalente a gas riuscivamo lo stesso a bere birrette fresche ,bastava metterle appoggiate alla parete del freezer ,il caldo torrido non dura per sempre ,e per quelle 2 ,3 settimane ci si ingegna .
giampy68
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 09/07/2015 alle: 01:09:25
In risposta al messaggio di sergiozh del 09/07/2015 alle 00:53:20
Il mio è ancora di vecchia concezione ha 22 anni , quando fà caldissimo uso questi accorgimenti per non farlo arrabbiare ,e lui rinfresca , una volta si è arrabbiato e ho fatto un fine settimana di cacca ,non c'è stato verso di farlo desistere.
giampy68
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/07/2015 alle: 03:29:54
Beh , immagino che Mario volesse solo avvisarti , che la prova puoi farla , ma non ha alcun senso , se pensi alla batteria come un accumulatore di energia e basta , sena un anima
..diverso sarebbe se pensassi all'accumulatore e alla sua anima ( salute ) , perchè scaricandolo così , lo porti solo in rovina , poi di sicuro ti leggiamo in altra discussione , tipo..
ACCUMULATORE DECEDUTO crying
Certo che una resistenza da 130W la puoi alimentare a 12volt , figurati che c'è chi alimenta inverter da 1000W e più ..poi puntualmente vengono a crying
Mar..cucciolowink
