Frigo a gas - si spegne occasionalmente
Berger Camping
1 20 10
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 23/08/2011 alle: 10:44:07
Purtroppo, o per fortuna, (non so), il mio frigo, quando funziona a gas, occasionalmente, si spegne; sembra che lo faccia sopratutto quando fa caldo. Durante la notte non succede mai (forse per le temperature più basse ?). Per accenderlo, a volte è sufficiente riportare la manopola su spento per poi ripassarla su gas. A volte questa operazione va ripetuta 4-5 volte di seguito. Ho notato che sotto il piezoelettrico si è formata della fuliggine. Siccome da sabato sono in Grecia per due settimane, volevo sapere se c'è qualche operazione di pulizia o quant'altro da fare per evitare che si ripetano questi spegnimenti. Ripeto, non capita sempre; però, come ben capite, quando capita il problema può essere grave se non sono presente in camper.
scubidu
scubidu
Inserito il 23/08/2011 alle: 12:18:34
probabile che ci sia della plvere sopra il fornelletto del frigo. prova a togliere la mascherina di aereazione e con una pompa prova a dargli una soffiata dove vedi il fuoco acceso. poi a casa con calma smonti e pulisci
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 23/08/2011 alle: 12:49:47
Potrebbe essere la carburazione o la termocopia, bisogna controllare.
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 23/08/2011 alle: 17:19:33
grazie 1000 c'è dell'altro da suggerirmi ?
Inserito il 23/08/2011 alle: 18:58:16
si c'è dell'altro ma con le info che ci hai dato ci vorrebbe una bacchetta magica ma se l'avessimo non saremmo quì hai controllato che la fiammella rimanga sempre a contatto con la base del bruciatore senza staccarsi ? , la punta della fiammella di che colore è ? , utilizzi una bombola amovibile o un bombolone fisso ? , che tipo di riduttore è installato ? , hai provato a sostituire il riduttore con uno a taratura fissa di 30 mbar ? , la combustione della fiammella è corretta ? , i forellini venturi di immissione aria comburente sono liberi ? , di che modello e marchio è il frigo ? , quanti anni ha ? , come vedi le problematiche sono svariate e piu info ci dai piu possibilità abbiamo di individuare il problema mario
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 24/08/2011 alle: 08:45:16
Si vede proprio che non ci capisco nulla ... Provo ad aggiungere qualche info. hai controllato che la fiammella rimanga sempre a contatto con la base del bruciatore senza staccarsi ? si, la fiammella non si stacca dalla baseid="red"> la punta della fiammella di che colore è ? se ricordo bene, arancioneid="red"> utilizzi una bombola amovibile o un bombolone fisso ? bombole staccabili liquigas, quelle verdiid="red"> che tipo di riduttore è installato ? non so se rispondo correttamente: secumotion + duocontrol per lo scambio automatico delle bomboleid="red"> hai provato a sostituire il riduttore con uno a taratura fissa di 30 mbar ? noid="red"> la combustione della fiammella è corretta ? mi sembra di siid="red"> i forellini venturi di immissione aria comburente sono liberi ? non li ho controllatiid="red"> di che modello e marchio è il frigo ? aes modello non lo so (quello alto con due porte: frigo e congelatore)id="red"> quanti anni ha ? 5 anniid="red"> La cosa strana è che, comunque, dopo un pò di tentativi, il frigo riprende a funzionare regolarmente. Comunque grazie ancora per i consigli. CIAO
Modificato da Paoli il 24/08/2011 alle 17:20:37
Inserito il 24/08/2011 alle: 23:52:56
ok perfetto , dalle tue risposte presumo che il problema sia sulla combustione non corretta perchè la fiamma deve essere tutta azzurra punta compresa , quidi ti suggerirei di soffiare con aria compressa nel forellino frontale di immissione aria comburente tenedo tappato il forellino posteriore , togli anche il lamierino parafiamma del bruciatore e dai una soffiata anche al bruciatore stesso e una pulita alla punta dell'elettrodo di accensione (piezzo) , controlla anche l'eventuale filo di massa sul portaelettrodi e le connessioni elettriche sull'accenditore , dopo aver soffiato per bene accendi il briciatore e controlla tutta la fiamma che deve essere alta circa 6 cm , essere bella corposa e di colore tutta azzurra , inizialmente vedrai la punta della fiamma rossastra ma non ti preeoccpare perchè il rossastro è solo causato dalla polvere circostante , ovviamente accertati che la bombola non sia in esaurimento sicuramente ci sara l'abbinata secumotion + duoconfort perchè il secumotion e duocontrol sono due riduttori non compatibili e non abbinabil tra di loro tienici informati sull'andazzo mario
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 25/08/2011 alle: 11:17:34
Grazie 1000 ecostar, proverò a fare le pulizie che mi hai indicato. Domani sera parto per Ancona e poi 2 settimane a zonzo in Grecia (Lefkada) dove avrò necessità del frigo funzionante. Quando suggerisci di "soffiare con aria compressa nel forellino frontale di immissione aria comburente tenedo tappato il forellino posteriore"id="blue"> intendi dire di soffiare nel tubo quadrato che c'è prima della fiammella ?? Si, mi sono confuso; l'accoppiata è secumotion + duoconfort.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 25/08/2011 alle: 11:58:11
Intendeva giusto quello! Ciao Paolo.
Inserito il 25/08/2011 alle: 13:12:42
quote:Risposta al messaggio di Paoli inserito in data 25/08/2011  11:17:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si sono gli unici 2 forellini che vedrai sul tubo quadrato orizzontale subito dopo il raccordo di collegamento della tubazione gas , un forellino lo vedrai di fronte a tè
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 25/08/2011 alle: 13:42:37
OK, ho capito bene. Grazie ancora.
