Frigo Aes rm6505 problema in accensione
Berger Camping
1 20 8
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 20/11/2019 alle: 17:08:46
Salve a tutti.
Ho un frigo Aes Rm6505 equipaggiato con la fantastica scheda di scubidoo che va alla grande. Vado subito al punto. Ho riacceso il frigo dopo che non lo usavo da fine luglio. È partito senza problemi ma, nonostante la fiamma si sia accesa, il piezo ha continuato a lavorare ed alla fine del ciclo di accensione ha smesso ed ha staccato il gas. In poche parole non si è accorto che la fiamma era partita. Ho ripetuto l'operazione e alla terza volta la fiamma si è accesa, il piezo ha dato altre due scintille e poi è come se avesse rallentato, affievolito, e poi ha smesso ed il frigo è rimasto acceso.
Cosa può essere che causa questo problema?
Per ora ho lasciato il frigo acceso, magari lavorando si riprende?
scubidu
scubidu
Inserito il 20/11/2019 alle: 17:23:08
In risposta al messaggio di cavax76 del 20/11/2019 alle 17:08:46
Salve a tutti.  Ho un frigo Aes Rm6505 equipaggiato con la fantastica scheda di scubidoo che va alla grande. Vado subito al punto. Ho riacceso il frigo dopo che non lo usavo da fine luglio. È partito senza problemi ma,
nonostante la fiamma si sia accesa, il piezo ha continuato a lavorare ed alla fine del ciclo di accensione ha smesso ed ha staccato il gas. In poche parole non si è accorto che la fiamma era partita. Ho ripetuto l'operazione e alla terza volta la fiamma si è accesa, il piezo ha dato altre due scintille e poi è come se avesse rallentato, affievolito, e poi ha smesso ed il frigo è rimasto acceso.  Cosa può essere che causa questo problema?  Per ora ho lasciato il frigo acceso, magari lavorando si riprende?
se la scintilla  rimane accesa anche se la fiamma e accesa   (La punta  deve essere  rossa)
 controlla  che non sia ossidato  il faston  sulla  candeletta  o il
faston con il filo   nero  Gl sull.accenditore.
 se  e.tutto a posto e la scintilla continua
ancora  a fiamma accesa
e l accenditore  che comincia  .a dare i numeri
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 20/11/2019 alle: 17:48:02
In risposta al messaggio di scubidu del 20/11/2019 alle 17:23:08
se la scintilla  rimane accesa anche se la fiamma e accesa   (La punta  deve essere  rossa)  controlla  che non sia ossidato  il faston  sulla  candeletta  o il  faston con il filo   nero  Gl sull.accenditore.  se  e.tutto a posto e la scintilla continua  ancora  a fiamma accesa  e l accenditore  che comincia  .a dare i numeri
Grazie mille delle indicazioni. Spero sia veramente solo un faston ossidato. Ho presente il faston lato accenditore ma non ho capito dove dovrei trovare quello sulla candeletta. Devo smontare il parafiamma e vedere li sotto?
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 20/11/2019 alle: 18:30:41
Faston appena ricontrollati e stretti a dovere. Il problema sembra legato al calore. Dopo che ha lavorato un'ora, ho spento ed ho riacceso varie volte ed il problema non si è presentato. Allora l'ho rispento e sono tornato dopo mezz'ora. Il camino era appena tiepido. Fatta la prova... Si è acceso al primo colpo ma il piezo ha continuato per altre 4 o 5 volte. Avete idee?
scubidu
scubidu
Inserito il 20/11/2019 alle: 19:28:17
si.cambia accenditore.
 se hai ancora il mio numero mandami un
Whatsapp
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 20/11/2019 alle: 21:14:01
In risposta al messaggio di scubidu del 20/11/2019 alle 19:28:17
si.cambia accenditore.  se hai ancora il mio numero mandami un  Whatsapp
Ti ringrazio della tua infinita disponibilità. Ho fatto il tentativo di smontare quella sonda che diventa rossa (è la termocoppia?) e gli ho dato una bella pulita con la cartavetrata. Ho fatto qualche prova e sembra che la situazione si sia normalizzata. Ho spento il frigo e aspetto domani per fare una prova a frigo freddo. Spero si sia risolta così, altrimenti ti disturbo su w.a. e mi preparo a metter mano all'accenditore.
Inserito il 20/11/2019 alle: 22:30:37
senza contraddire l'amico Paolo ti suggerisco di procurarti una sonda "elettrodo" di rilevazione fiamma ma prima controlla la sua ceramica di protezione che non sia cotta o screpolata ,scartavetrabdola non si risolve , se non dipendesse da quella sonda allora vai di accenditore come dice il grande scubidu
mario
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 21/11/2019 alle: 15:44:03
In risposta al messaggio di ecostar del 20/11/2019 alle 22:30:37
senza contraddire l'amico Paolo ti suggerisco di procurarti una sonda elettrodo di rilevazione fiamma ma prima controlla la sua ceramica di protezione che non sia cotta o screpolata ,scartavetrabdola non si risolve , se non dipendesse da quella sonda allora vai di accenditore come dice il grande scubidu mario
Ciao a tutti.
Rifatta la prova questa mattina. Partito al primo colpo e subito interrotto il piezo.
Non so se è stata la pulitina con la cartavetra o il controllo ai connettori, comunque sembra sia risolto.
Grazie a Scubidu ed Ecostar per i consigli!
Inserito il 21/11/2019 alle: 16:29:20
sicuramente si è trattato di qualche connessione farlocca tipo sull'elettrodo di rilevazione fiamma ma in particolare  sull'accenditore , ricontrollale e spruzzaci qualche disossidante per contatti e particolarmente sui contatti del connettore a pettine dell'accenditore ovviamente dopo averlo scollegato , non scartavetrare l'elettrodo perchè non serve , oltre alle connessioni controlla bene anche la ceramica di protezione sull'elettrodo
mario
