Frigo annerisce
Berger Camping
1 20 16
2assi
2assi
16/05/2011 3541
Inserito il 09/07/2024 alle: 15:17:33
Ciao a tutti, secondo giorno di vacanza, mi sono accorto che la parete esterna del camper, in corrispondenza della griglia scarico fumi frigo domestico, ha una leggera macchia di fumo. Ovviamente ho la borsa attrezzi come ma non è  come a casa con l' officina. Non lo aveva mai fatto. Il bruciatore lo pulisco ciclicamente. Raffredda bene. Il fumo indica l'aria di combustione da regolare ma mi sembra bella blu la fiamma... Non capisco, potrebbe essere gas sporco. È capitato a qualcuno?
Inserito il 09/07/2024 alle: 15:23:06
In risposta al messaggio di 2assi del 09/07/2024 alle 15:17:33
Gas sporco di cosa?
Come fa a sporcarsi il gas?
Se ci sono segni di fuliggine, è indice di cattiva combustione,
Come hai pulito il bruciatore e relativi componenti?
Hai pulito anche il camino?
Inserito il 09/07/2024 alle: 15:45:58
gas sporco inteso come gas di fine bombola ?
può essere e di facile prova collegando bombola nuova/piena
Modificato da salito il 09/07/2024 alle 15:46:46
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 09/07/2024 alle: 16:36:45
E' successo anche a me: camino sporco.
Ciao Valter.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 10/07/2024 alle: 09:38:56
Ciao ,
ivisto che il problema ti si presenta all'avvio di una vacanza...hai di recente ricaricato la bombola?
Butano o propano? Potrebbe essere del gas non pulito che brucia male.
Solitamente il Butano sporca di più del propano.
Oppure come suggerito hai una combustione non perfetta causata dall'inadeguato tiraggio della canna fumaria.
Inserito il 10/07/2024 alle: 09:45:19
Mi spiegate come fa il gas a sporcarsi?
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 10/07/2024 alle: 10:28:11
E' la fuliggine che si deposita nel camino, quando è troppa si stacca e va sulla fiamma, brucia e fa quel fumo sporco. Quando mi è successo mi sono spaventato. Pulito il camino tutto a posto.
Ciao Valter.
Inserito il 10/07/2024 alle: 12:14:45
Dovresti specificare marchio e modello del frigo e avrai risposte mirate , comunque se non sei a fine bombola direi che i classici baffi neri sulla parete sona causati da una combustione povera di aria comburente , dici che la fiammella è azzurra ma la sua punta di che colore è ? , comunque controlla ed eventualmente pulisci bene i due forellini venturi sulla piccola rampa del bruciatore , quei due forellini se parzialmente sporchi da polvere o quant'altro impediscono la corretta aspirazione di aria comburete  , prima acecrtati di non essere a fine bombola
2assi
2assi
16/05/2011 3541
Inserito il 10/07/2024 alle: 13:46:11
Grazie a tutti coloro che hanno risposto. Ho appurato che non c'è  pericolo, non c' temperatura eccessiva, solo la parete sporca, pazienza, adesso che non c'è  urgenza, ho deciso solo di monitorare e la prossima settimana, a casa, controllo tutto. Ecostar, si, la bombola è  quasi terminata, presumo sia quello. Impiegato del Volante, gas sporco è  un modo di dire, non è che è  sporco può capitare che alla fine della bombola, venga meno la miscela gas aria. Comunque, grazie a tutti.
Modificato da 2assi il 10/07/2024 alle 23:32:30
Inserito il 10/07/2024 alle: 14:24:07
In risposta al messaggio di 2assi del 10/07/2024 alle 13:46:11
bombola puzzona
Inserito il 10/07/2024 alle: 14:42:40
non viene meno la miscela gas aria, perchè la pressione, anche con bombola quasi finita, è superiore a quella di esercizio
il gas sporco non  esiste, al massimo la bombola, ma che comunque il gas non può trasportare
Inserito il 10/07/2024 alle: 15:52:08
a me sembra chiaro, per una volta sono d'accordo con Impiegato ed Ecostar.
Il nero è causato dal fumo di combustione il quale è ricco di gas o povero di aria (mettetela come volete) considerando che il gas sporco pur essendo un modo di dire non esiste, al massimo sarebbe una combustione povera di gas, visto che sta per finire la bombola, ma NON mi risulta che una combustione povera di gas produca fumo nero...
Camino sporco... avrei qualche dubbio in merito, poi sembra essere pulito periodicamente...
Non voglio allarmare nessuno, ma questa cosa NON mi piace per nulla, terrei molto molto sotto controllo quel frigo, perchè non è la prima volta che dal frigo di un mezzo si propaga un incendio...
Inserito il 10/07/2024 alle: 16:02:21
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/07/2024 alle 14:42:40
non viene meno la miscela gas aria, perchè la pressione, anche con bombola quasi finita, è superiore a quella di esercizio il gas sporco non  esiste, al massimo la bombola, ma che comunque il gas non può trasportare
infatti lo scambiattore/polmone fa l eutanasia/harakiri
negli impianti dei camper
Inserito il 10/07/2024 alle: 16:03:32
cosi pure la stufa/boiler truma
Inserito il 10/07/2024 alle: 16:25:52
In risposta al messaggio di salito del 10/07/2024 alle 16:03:32
' il gas sporco non esiste, al massimo la bombola, ma che comunque il gas non può trasportare infatti lo scambiattore/polmone fa l eutanasia/harakiri cosi pure la stufa/boiler truma negli impianti dei camper
Quel problema non è dato dallo sporco, ma di bombole troppo piene che non hanno spazio per gasificare e che passa nelle regolatore in fase liquida , lasciando residui oleosi
Poi, se preferite credere che il gas possa sporcarsi, siete liberi di farlo
Modificato da impiegatodelvolante il 10/07/2024 alle 16:26:43
2assi
2assi
16/05/2011 3541
Inserito il 11/07/2024 alle: 23:34:50
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/07/2024 alle 16:25:52
Quel problema non è dato dallo sporco, ma di bombole troppo piene che non hanno spazio per gasificare e che passa nelle regolatore in fase liquida , lasciando residui oleosi  Poi, se preferite credere che il gas possa sporcarsi, siete liberi di farlo
Non era troppo piena, stanotte è  terminata. L'ho sostituito ed ora è  tutto a posto. Grazie comunque.     Ah, grazie anche del permesso che ci hai dato. Ciao
Inserito il 12/07/2024 alle: 14:24:12
In risposta al messaggio di 2assi del 11/07/2024 alle 23:34:50
qualche volta si limitano a ""puzzare"" senza sporcare di nero ma gli uggelli del mio polmone/scambiatore e stufa dopo undici anni hanno richiesto pulizia delicata tramite "" 'lavaggio"" e installa zione dei filtri
Un minimo di dubbio non guasterebbe
Modificato da salito il 12/07/2024 alle 14:25:25
