Frigo che non raffredda a gas
Berger Camping
2 20 56
Inserito il 07/04/2020 alle: 09:16:57
In risposta al messaggio di lebreton del 06/04/2020 alle 22:52:14
Scusate ma in questo caso non può' essere la porta del frigo anche se funziona bene a 200V ?
No. Se fosse la porta il problema persisterebbe con qualsiasi fonte
Inserito il 07/04/2020 alle: 19:35:31
da come Monica ha specificato pare che il frigo funziona e rende bene sia a 220 che 12 V , quindi la porta o meglio la guarnizione perimetrale della porta dovrebbe combaciare correttamente , tuttavia hai fatto bene a precisarlo e vuoi mai che in alcune particolari situazioni la porta e sua guarnizione non combciano bene ma fatico a crederlo
mario
lebreton
lebreton
01/01/2014 340
Inserito il 09/04/2020 alle: 10:21:44
Ho anche io questo problema e ho trovato un altra cosa...
http://www.giordanobenicchi.it/...
   non sapevo che ci fosse anche questo.
lebreton
lebreton
01/01/2014 340
Inserito il 09/04/2020 alle: 10:28:05
In risposta al messaggio di ecostar del 06/04/2020 alle 18:01:12
il secumotion è fuori produzione da svariati anni , ordina un duocontrol ultima versione (quello nero ) completo del kit tubi con valvole di blocco gas , il costo si aggira intorno 270 euro ma se cerchi li trovi anche a
qualcosa meno se non ti serve con scambiatore automatico potresti prendere il monocontrol con un solo kit tubi e spenderai un centone in meno meno  mario
Scusa ma ci vuole anche il filtro?
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 09/04/2020 alle: 13:55:44
Il camper è in piano quando lo metti a gas?
...chi ben comincia...
Inserito il 09/04/2020 alle: 14:57:59
In risposta al messaggio di lebreton del 09/04/2020 alle 10:28:05
il filtro pre dispositivo è facoltativo , tra averlo e non averlo direi che sia meglio averlo e di certo male non farebbe
mario
Inserito il 09/04/2020 alle: 15:02:15
In risposta al messaggio di lebreton del 09/04/2020 alle 10:21:44
Ho anche io questo problema e ho trovato un altra cosa...  20camper/filtro-gas_frigorifero.htm   non sapevo che ci fosse anche questo.
ottima segnalazione e ottime foto "bravo " , non tutti sanno che in quella posizione esiste anche quel friltrino a protezione della valvola gas meccanica , preciso che quel filtrino è presente solo sui frigo a gestione manuale con valvola gas meccanica
mario
lebreton
lebreton
01/01/2014 340
Inserito il 09/04/2020 alle: 15:05:40
Grazie. laugh
Il mio frigo è in piano , ma avendo da sostituire questo benedetto regolatore ci metto il filtro.
Avendo un frigo automatico (rm 7655) non ho il filtrino vero?
Inserito il 09/04/2020 alle: 15:08:57
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 09/04/2020 alle 13:55:44
ci scommetto una bevuta che il camper non solo era perfettamente in bolla ma anche a piombo winklaugh , buona ipotesi anche la tua
mario
Inserito il 09/04/2020 alle: 15:18:38
In risposta al messaggio di lebreton del 09/04/2020 alle 15:05:40
Grazie.  Il mio frigo è in piano , ma avendo da sostituire questo benedetto regolatore ci metto il filtro. Avendo un frigo automatico (rm 7655) non ho il filtrino vero? Ciao
il tuo frigo essendo con ricerca fonte energatica automatica + manuale è gestito da una elettrovalvola gas e il filtrino è sull'ingresso di tale elettrovalvola , è un filtrino con maglia metalliche sottili , come ben saprai l'elettrovalvola è accessibile dalla griglia inferiore esterna
mario
lebreton
lebreton
01/01/2014 340
Inserito il 09/04/2020 alle: 15:20:44
In risposta al messaggio di ecostar del 09/04/2020 alle 15:18:38
il tuo frigo essendo con ricerca fonte energatica automatica + manuale è gestito da una elettrovalvola gas e il filtrino è sull'ingresso di tale elettrovalvola , è un filtrino con maglia metalliche sottili , come ben saprai l'elettrovalvola è accessibile dalla griglia inferiore esterna  mario
Grazie mille , appena posso ci guardo subito, non vedo l'ora.
Inserito il 09/04/2020 alle: 15:43:36
In risposta al messaggio di lebreton del 09/04/2020 alle 15:20:44
scollegando il tubo gas in entrata della elettrovalvola all'interno della stessa elettrovalvola vedrai il filtro che dovrai estrarre con attenzione evitando di deformarlo , quando ricollegherai il tubo gas fai molta attenzione alla coppia di serraggio del dado , bisognerebbe rispettare la coppia di serraggio usando  una chiave dinamometrica che probabilmente non avrai , comunque stringilo senza esagerare , quel filtrino potrebbe anche non esserci perchè alcuni allestitori lo eliminano
mario
lebreton
lebreton
01/01/2014 340
Inserito il 09/04/2020 alle: 16:10:10
In risposta al messaggio di ecostar del 09/04/2020 alle 15:43:36
alla coppia di serraggio del dado , bisognerebbe rispettare la coppia di serraggio usando  una chiave dinamometrica che probabilmente non avrai , comunque stringilo senza esagerare , quel filtrino potrebbe anche non esserci perchè alcuni allestitori lo eliminano  mario
Fatto , infatti non c'e'. L'ho stretto senza forzarlo. Ho rimesso in funzione il frigo ed il ticchettio è durato un bel po'.
Ahhh forse perché ha dovuto aspettare (il frigo)  che arrivasse  il gas , visto che lo avevo chiuso . blush
 Quindi una causa in meno.
P.s. se lo stringi troppo cosa può' succedere?
Modificato da lebreton il 09/04/2020 alle 16:11:31
lebreton
lebreton
01/01/2014 340
Inserito il 09/04/2020 alle: 16:22:57
Ho una voglia di comprarmi questo..
frigorifero-per-camper-bi-van-e-quadrivalente-lagotuning
Modificato da lebreton il 09/04/2020 alle 16:24:26
Inserito il 09/04/2020 alle: 16:55:59
In risposta al messaggio di lebreton del 09/04/2020 alle 16:22:57
Ho una voglia di comprarmi questo..frigorifero-per-camper-bi-van-e-quadrivalente-lagotuning
come quadrivalente direi eccellente soluzione , se poi il kit compressore come dimensioni ci stsse nel retro frigo non occuperebbe altro spazio e diventerebbe tutto in uno compressore compreso , credo che prima o poi i classici due blasonati marchi di frigo trifalenti ci faranno un pensierino
mario
lebreton
lebreton
01/01/2014 340
Inserito il 09/04/2020 alle: 17:10:43
Scusa ecostar sul sito dove hai postato il regolatore , come filtri , ci sono solo questi che sembrerebbero diversi rispetto il nuovo modello
 , secondo te posso li posso abbinare?
Grazie ancora
Modificato da lebreton il 09/04/2020 alle 17:11:18
Inserito il 09/04/2020 alle: 18:17:48
In risposta al messaggio di lebreton del 09/04/2020 alle 17:10:43
Scusa ecostar sul sito dove hai postato il regolatore , come filtri , ci sono solo questi che sembrerebbero diversi rispetto il nuovo modello      , secondo te posso li posso abbinare?  Grazie ancora
se hai sufficiente spazio non vedo alcuna controindicazione , tuttavia sarebbero meglio quelli successivi perchè li hanno migliorati sia in qualità e dimensioni , quelli che hai likato sono della precedente pruduzione e non a caso sono in promozione
mario
Walter62
Walter62
05/05/2013 59
Inserito il 11/04/2020 alle: 17:46:45
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/04/2020 alle 11:55:26
Se non raffredda a gas, significa che ha problemi al bruciatore e tutta la parte inerente al gas, ma devi essere sicura che  il problema sia solo sulla parte gas.
Buonasera,  lo stesso frigorifero che avevo io nel vecchio camper stesso problema in assistenza doometic mi hanno detto che si era cristallizzato il liquido delle serpentine.
camperista si nasce non si diventa
Inserito il 11/04/2020 alle: 17:53:14
In risposta al messaggio di Walter62 del 11/04/2020 alle 17:46:45
Quando succede ciò, il frigo non va con   nessuna  fonte energetica.
Inserito il 11/04/2020 alle: 22:06:03
se il tuo frigo aveva lo stesso problema di scarsa resa solo con la fonte gas non vedo cosa c'entri una cristallizzazione del circuito ammoniaca , diverso è se non funzionava o funzionava con scarsa resa con le 3 fonti energetiche , probabilmente a quest'ultima ipotesi ti riferisci  , specifica meglio perchè da come ti sei espresso il sottoscritto e anche Silvio la interpretiamo diversamente
mario
