Frigo che non raffredda a gas
Berger Camping
3 20 56
Walter62
Walter62
05/05/2013 59
Inserito il 13/04/2020 alle: 18:01:41
Buonasera, e quello che mi hanno riferito in assistenza altro non so.
camperista si nasce non si diventa
Inserito il 13/04/2020 alle: 18:27:44
In risposta al messaggio di Walter62 del 13/04/2020 alle 18:01:41
ok ma dovresti almeno sapere di tuo con quale fonte non funzionava oppure se non funzionava con tutte le 3 fonti energetiche
mario
kalasaya
kalasaya
12/03/2014 467
Inserito il 13/04/2020 alle: 20:33:29
Che io sappia, se non funziona con nessuna delle tre utenze son dolori, mentre se non funziona con una delle tre probabilmente si può' riparare. Correggetemi se sbaglio
lebreton
lebreton
01/01/2014 340
Inserito il 18/04/2020 alle: 06:28:46
Non capisco a volte và (a gas) a volte no'.
Sempre piu' mistero.
monica65
monica65
03/01/2014 98
Inserito il 01/05/2020 alle: 14:20:26
In risposta al messaggio di ecostar del 06/04/2020 alle 17:50:13
Monica visto che il ridutture è scaduto da uno o più anni sarebbe l'occasione giusta per sostituirlo anche se la scarsa resa del frigo non credo sia dovuta al riduttore ne tantomeno dal gpl che utilizzi , direi che è
causata da una fiammella troppo bassa o troppo alta , andrebbe tolto il bruciatore e pulirlo come si deve compreso l'interno della rampa gas , ovviamente l'ugello deve essere il suo con il giusto foro calibrato , andrebbe controllata anche la corretta portata di gas in uscita dalla elettrovalvola cerca di affidarti a mani abilitate competenti e in poco tempo risolveranno , purtroppo nel mucchio ci sono parecchi ciarlattani presunti improvvisati esperti capaci solo di ingrassare la loro cassa e probabilmente sei inciampata in uno di quelli , ti assicuro che è un problema risolvibilissimo con poco , capisci che il problema vero è di chi lo assite nel senso che se è ben assistito quel frigo non avrebbe alcun problema  se con il fai da tè ci sai fare oppure hai qualcuno che ci sa fare e se ti fidi potrei consigliare come e dove intervenire per un intervento minimale e basilare però devi essere consapevole che agirai o agirete sulla componentistica gas quindi massima cautela con responsabilità di quel che farete , ora incomincia a informarti sul foro calibrato esatto dell'ugello per quel frigo e visto che il secumotion è scaduto procurati un duocontrol con kit tubi e valvola di blocco gas nuovo , il resto sempre se ti fidi lo proseguiremo alla prossima puntata ma non demoralizzarti perchè quella anomalia è risolvibilissima  mario
Ciao a tutti.
Eccomi Ecostar sono di nuovo qua a rompere . Sono riuscita a cambiare il nuovo  monocontrol ed il tubo (comprato in un altro sito in quanto quello che indicavi è esaurito) grazie ad uno specialista (idraulico)  mio vicino di casa che lo ha installato. Indovina... Fatta la prova e messa una bottiglia di cocacola nel frigo , con la corrente elettrica di casa la bottiglia è fredda come in casa, mentre a gas continua ad essere fresca diciamo non fredda.  Insomma come prima. Cosa ne pensi ?
Monica
Modificato da monica65 il 01/05/2020 alle 14:21:14
monica65
monica65
03/01/2014 98
Inserito il 01/05/2020 alle: 14:25:30
Adesso che si puo' , lo porterei dallo specialista , ma ho paura che mi cambi tutto il frigo , vista la mia ignoranza in materia..Quindi ad esclusione, meno cose ha da cambiare meno mi frega...
Inserito il 01/05/2020 alle: 16:50:35
Monica  il tuo frigo sulla parte gas ha solo bisogno di una regolare pulizia e controllo , visto che hai la fortuna di avere un vicino idraulico (mio collega) magari anche amico cerca di approfittarne e vedrai che risolve , probabilmente non avrà esperienze dirette su quei frigo ma se appoggiato dal sottoscritto sono quasi certo che la parte gas del tuo frigo rinascerà , se vuoi contattami via mail tramite la messaggistica di camperonline e ti risponderò lasciandoti il mio recapito telefonico , poi quando il mio collega sarà disponibile ci contatteremo via whattsap , purtroppo con i miei seri problemi di udito non sarà possibule una comunicazione parlata ma via whatt avremo modo di dialogare via scritto + eventuali filmati
mario
monica65
monica65
03/01/2014 98
Inserito il 01/05/2020 alle: 17:13:00
In risposta al messaggio di ecostar del 01/05/2020 alle 16:50:35
, probabilmente non avrà esperienze dirette su quei frigo ma se appoggiato dal sottoscritto sono quasi certo che la parte gas del tuo frigo rinascerà , se vuoi contattami via mail tramite la messaggistica di camperonline e ti risponderò lasciandoti il mio recapito telefonico , poi quando il mio collega sarà disponibile ci contatteremo via whattsap , purtroppo con i miei seri problemi di udito non sarà possibule una comunicazione parlata ma via whatt avremo modo di dialogare via scritto + eventuali filmati  mario
Grazie Mario.
Ti contatto via e-mail . Per il vicino non me la sento di approfittare vista la sua età. E' in pensione da 10 anni.
Inserito il 01/05/2020 alle: 20:13:22
In risposta al messaggio di monica65 del 01/05/2020 alle 17:13:00
Grazie Mario. Ti contatto via e-mail . Per il vicino non me la sento di approfittare vista la sua età. E' in pensione da 10 anni. Ciao
ricevuta e risposto
MicioMau
MicioMau
26/04/2020 145
Inserito il 02/05/2020 alle: 15:48:09
In risposta al messaggio di lebreton del 09/04/2020 alle 16:22:57
Ho una voglia di comprarmi questo..frigorifero-per-camper-bi-van-e-quadrivalente-lagotuning
****arola ho visto ora questo link e mi sembra sensazionale. Io ho problemi con il frigo in estate sul mio camper che è del 2016. Con il caldo non mi rinfresca affatto ed addirittura il congelatore se metto la roba già congelata la mantiene altrimenti fa molta molta fatica a congelarli. Addirittura i gelati rimangono morbidi. L'ho fatto presente al concessionario dove l'ho comprato e mie è stato detto che i frigo di ultima generazione si ritengono perfettamente funzionanti se il gap tra la temperatura esterna è quella del frigo è di almeno 10°, che in Agosto con fuori 35° direi sono un'assurdità. Questo succede a 220, a gas ed a batteria. Non soddisfatto della risposta l'ho portato in un centro assistenza Dometic che l'ha tenuto sotto test per un week end intero e mi ha confermato che il frigo è da ritenersi funzionante. Soluzione trasformare il frigo in quadrivalente aggiungendo un compressore esterno ed il costo della modifica si aggira sui € 1200. Sarei stato anche intenzionato a farlo fare ma vedendo questo link direi che è meglio acquistare un frigo nuovo quadrivalente. Perlomeno ci guadagno la garanzia.
MicioMau
MicioMau
MicioMau
26/04/2020 145
Inserito il 02/05/2020 alle: 15:49:41
Mi sono accorto che ****arola non si può dire. Scusate surprisesurprisesurprise
MicioMau
Inserito il 02/05/2020 alle: 17:22:17
In risposta al messaggio di MicioMau del 02/05/2020 alle 15:48:09
un frigo nuovo quadrivalente sarebbe una soluzione interessantissima ma temo che in commercio non esista , per il tuo trivalente cosa intendi come  gap ? , probabilmente ti riferigci al delta T che sarebbe il differenziale termico tra temperature esterna e quella interna al frigo come sotto specificato
delta T reparto freezer separato 44 gradi
delta T reparto frigo 22 gradi
dalla temperatura esterna del momento devi detrarre il delta T e quella sarà la temperatura limite generata del tuo frigo trivalente , con temperatura esterna di oltre 38 gradi qualsiasi frigo trivalente muore
mario
MicioMau
MicioMau
26/04/2020 145
Inserito il 02/05/2020 alle: 19:07:53
Come gap intendevo appunto il delta tra la temperatura esterna e quella all'interno del frigo. Certo al mare in Agosto e capitato di giorni con 38° ma il problema è che anche in giorni meno caldi, io rilevo una temperatura di + 10° in frigo e -5° in freezer e magari il frigo di un amico che ha il camper più vecchio del mio non ha gli stessi problemi.
In riferimento al quadrivalente effettivamente non ne esistono ma la modifica me l'ha proposta una persona che ha un centro assistenza Dometic.
Fino a ieri ne ero entusiasta, ma oggi leggendo questo forum ho scoperto appunto quel link del frigo riportato da Lebreton e sono andato subito a vedere e poi a richiedere informazioni al tipo per lo stesso articolo.
Gentilissimo mi ha contattato e mi ha spiegato una marea di cose che mi hanno illuminato.
1) Il frigo di cui si parla nel link ho interpretato male io che fosse quadrivalente. E' solo un 12V. fisso.
2) Io monto attualmente un frigo Dometic della serie 8 che sembra avere problemi di chiusura della porta in quanto non aderisce come dovrebbe nella parte centrale posta tra frigo e congelatore e di conseguenza anche montando la modifica del compressore non si risolverebbe il problema, anzi avendo una sonda elettronica con l'aumentare della temperatura bloccherebbe il motore con il risultato che il frigo funzionerebbe ma si spegnerebbe il congelatore.
3) Questo frigo montato sui Carthago ha il camino di scarico sul tetto ma nel caminno che ha una sezione di circa 8 cm. passano anche dei cavi che ne riducono ulteriormente la sezione e e quindi fa fatica a smaltire il calore
4) Ultimo questo tipo di frigo genera molta condensa per la situazione del 3 punto, il che porta velocemente a far marcire la scheda elettronica del trivalente.
Infatti io ne ho cambiate già 2 in garanzia anche se sono convinto che la prima me l'abbiano cambiata per nulla.
Spero di essere stato più chiaro.
Io sicuramente sono più mentalmente incasinato di prima.
MicioMau
kalasaya
kalasaya
12/03/2014 467
Inserito il 02/05/2020 alle: 20:31:13
sarebbe interessante sapere se magari qualcuno tra noi ha questo frigo a 12 V .
Il consumo sembra basso e le prestazioni ottime...
Inserito il 02/05/2020 alle: 22:39:40
In risposta al messaggio di MicioMau del 02/05/2020 alle 19:07:53
di + 10° in frigo e -5° in freezer e magari il frigo di un amico che ha il camper più vecchio del mio non ha gli stessi problemi. In riferimento al quadrivalente effettivamente non ne esistono ma la modifica me l'ha proposta una persona che ha un centro assistenza Dometic. Fino a ieri ne ero entusiasta, ma oggi leggendo questo forum ho scoperto appunto quel link del frigo riportato da Lebreton e sono andato subito a vedere e poi a richiedere informazioni al tipo per lo stesso articolo. Gentilissimo mi ha contattato e mi ha spiegato una marea di cose che mi hanno illuminato. 1) Il frigo di cui si parla nel link ho interpretato male io che fosse quadrivalente. E' solo un 12V. fisso. 2) Io monto attualmente un frigo Dometic della serie 8 che sembra avere problemi di chiusura della porta in quanto non aderisce come dovrebbe nella parte centrale posta tra frigo e congelatore e di conseguenza anche montando la modifica del compressore non si risolverebbe il problema, anzi avendo una sonda elettronica con l'aumentare della temperatura bloccherebbe il motore con il risultato che il frigo funzionerebbe ma si spegnerebbe il congelatore. 3) Questo frigo montato sui Carthago ha il camino di scarico sul tetto ma nel caminno che ha una sezione di circa 8 cm. passano anche dei cavi che ne riducono ulteriormente la sezione e e quindi fa fatica a smaltire il calore 4) Ultimo questo tipo di frigo genera molta condensa per la situazione del 3 punto, il che porta velocemente a far marcire la scheda elettronica del trivalente. Infatti io ne ho cambiate già 2 in garanzia anche se sono convinto che la prima me l'abbiano cambiata per nulla. Spero di essere stato più chiaro. Io sicuramente sono più mentalmente incasinato di prima.
la temperatura interna di un frigo ad assorbimento si rileva dopo circa 6-8 ore di funzionamento a frigo vuoto senza aprire la porta considerando il delta T basato sulla temperatura esterna del momento utilizzando due affidabili termometri e solo in quel modo otterrai riferimenti validi , preciso che tutti i frigo trivalenti generano freddo al naturale con il calore quindi non hanno alcun motore
mi pare di aver capito che il tuo frigo è con reparto freezer incorporato nel vano frigo , quindi porta unica giusto ? , o si tratta di doppia porta ? , dici che il perimetro della porta in alcuni punti non combacia con il corpo frigo e questo non va bene perchè il freddo che perde potrebbe essere superiore da quello generato , tra l'altro la troppa condensa che si crea la dice lunga
ora ti chiedo cosa alimentano quei fili che passano all'interno del camino e chi sarebbe quell'intelligentone che ha osato tanto , il sistema di scarico fumi e aria a tetto per un frigo ad assorbimento come il tuo è il migliore in assoluto ma l'interno del tubo scarico fumi per ragioni di sicurezza e quant'altro deve essere assolutamente libero , qualche filo potrebbe passare all'interno del cavedio scarico aria calda di raffreddamento condensatore ma non all'interno del tubo di scaico fumi , spero solo che ti stai confondendo
ora controlla bene la tenuta perimetrale della porta e facci sapere con tutta certezza se realmente non chiude correttamete e sopratutto facci sapere se quei fili passano all'interno del tubo scarico fumi oppure passano all'interno del cavedio scarico aria , se poi dai una occhiata alla targhetta del frigo saprai di quale modello esatto si tratta perchè successivamente ti verrà chiesto , serie 8 non basta e serve anche il seguito
per il momento mi fermo quì dicendoti che pare non sia il frigo a non funzionare come deve ma lo stesso frigo non trattiene il freddo generato causa troppa dispersione sul perimetro della porta , spero di non averti incasinato ulteriormente
mario
monica65
monica65
03/01/2014 98
Inserito il 12/05/2020 alle: 17:34:51
Grazie a tutti ho risolto sostituendo il bruciatore come da consiglio da voi tutti e sopratutto costar.
Il frigo a gas va' a meraviglia, solo che non so' il motivo perché con quello di prima non funzionava.
laugh
