Frigo a compressore non raffredda a 12v
Berger Camping
1 20 15
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 03/06/2020 alle: 23:03:49
Ho un frigo Indel b a compressore, con funzionamento a 220v ed a 12v.
A 220v raffredda bene.
A 12v il vano freezer raffredda abbastanza, fa la brina e mantiene i cibi congelati, ma il vano frigo è appena fresco/temperaturatura ambiente.
Inoltre ho l'impressione che alimentato alla 220v dalla grata di raffreddamento esca più aria (fa anche più rumore).
Cosa può essere che non funziona bene a 12v?
Ora l'ho lasciato accesso collegato alla 220 per "sbloccare" la situazione.
Grazie a tutti
Inserito il 04/06/2020 alle: 07:59:02
In risposta al messaggio di bulk del 03/06/2020 alle 23:03:49
Ho un frigo Indel b a compressore, con funzionamento a 220v ed a 12v. A 220v raffredda bene. A 12v il vano freezer raffredda abbastanza, fa la brina e mantiene i cibi congelati, ma il vano frigo è appena fresco/temperaturatura
ambiente. Inoltre ho l'impressione che alimentato alla 220v dalla grata di raffreddamento esca più aria (fa anche più rumore). Cosa può essere che non funziona bene a 12v? Ora l'ho lasciato accesso collegato alla 220 per sbloccare la situazione.   Grazie a tutti
Se a 220funziona bene, il problema non è il frigo.
Devi assi urarti che le batterie siano efficienti e che la linea di alimentaziine sia adeguata
Inserito il 04/06/2020 alle: 08:20:49
Che io sappia i frigoriferi trivalenti a 12 volt non devono abbassare la temperatura ma mantenerla, questo se non sono state modifiche.
Modificato da Grinza il 04/06/2020 alle 08:23:24
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 04/06/2020 alle: 08:51:55
Secondo me il frigo ha il compressore a 12 v e per funzionare a 220 ha un alimentatore a parte che trasfoma la 220 in 12 v quindi dovrebbe andare uguale nelle due modalitá. Controlla che tensione ti arriva nei fili della 12v
cris
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 04/06/2020 alle: 09:35:31
In risposta al messaggio di 100176 del 04/06/2020 alle 08:51:55
Come faccio a controllare la tensione dei fili 12v? dove li trovo?
Grazie.
Spagna del Nord e Portogallo
Inserito il 04/06/2020 alle: 10:07:30
In risposta al messaggio di Grinza del 04/06/2020 alle 08:20:49
non è trivalente, ma a compressore
Inserito il 04/06/2020 alle: 10:09:02
In risposta al messaggio di bulk del 04/06/2020 alle 09:35:31
Come faccio a controllare la tensione dei fili 12v? dove li trovo? Grazie.
in base a queste domande, ti consiglio di rivolgerti a qualcuno di mestiere, penso che un buon elettrauto possa riuscire
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 04/06/2020 alle: 10:16:39
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/06/2020 alle 10:09:02
Si penso anch'io. Ma riesce a ricostruire il cablaggio per capirci qualche cosa?
Oppure è meglio andare da uno esperto di camper?
Inserito il 04/06/2020 alle: 10:34:42
In risposta al messaggio di bulk del 04/06/2020 alle 10:16:39
Si penso anch'io. Ma riesce a ricostruire il cablaggio per capirci qualche cosa? Oppure è meglio andare da uno esperto di camper?
penso che sappia valutare , in base agli assorbimenti, che tipologia di impianto possa andar bene
Inserito il 04/06/2020 alle: 10:36:39
Cavi troppo piccoli (sezione insufficiente)
fra alternatore e frigorifero
O batteria 12 V scarsa se si usa il frigo a motore spento
penso si debbano avere almeno due BS da 100-120A
magari al litio.(dove la tensione e sempre 13,2-13,5 Volt
Unico controllo è con Voltmetro e:
Misurare tensione al motore del frigo
con motore acceso =  volt...
con 220 collegata   =  volt...
con solo batteria BS = volt ....
e capire il problema.
Inserito il 04/06/2020 alle: 10:48:02
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/06/2020 alle 10:07:30
Giusto non avevo letto bene.
Inserito il 04/06/2020 alle: 13:05:44
Se non ci sono i fili di alimentazione scarsi, anche una sola batteria da 90 Ah è sufficiente al frigo a compressore. Io ne ho avuti 4 con una sola BS senza problemi.
Chiaro che con 2 aumenta l'autonomia, ma è solo questione di durata, non di maggiore o minore effetto frigorifero. Finchè va, raffredda correttamente. Poi ad un certo punto non raffredda più (attacca e stacca dopo pochi secondi)
Modificato da Armando il 04/06/2020 alle 13:10:07
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 07/06/2020 alle: 17:04:34
Grazie a tutti dei consigli.
Allora oggi sono in montagna, termostato a metà potenza ed il frigo a 12v raffredda da congelare le bottiglie.
​​​​​​1. Temperatura esterna 15°
2. Ho aperto e picchiettato delicatamente sulla griglia
3. Ho visto che alla centralina danfoss arrivano sia due cavi grossi >8mm ed anche due cavetti minimi, questi ultimi sicuramente <6mm
4. ho misurato la tensione in arrivo ai cavi "grossi" ed anche anche a quelli sottili ed è la medesima pari a 10,56 a motore spento, senza collegamento 220
​​​​​​Quanto al punto 3., non so quali siano le differenze tra i cavi "grossi" e quelli sottilissimi.
Se riesco posto foto.
Grazie.
Modificato da bulk il 07/06/2020 alle 17:11:16
Inserito il 07/06/2020 alle: 18:36:58
10.56 V mi pare una tensione bassa.
Sei sicuro del tester?
Modificato da Armando il 07/06/2020 alle 19:12:12
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 08/06/2020 alle: 11:21:18
In risposta al messaggio di Armando del 07/06/2020 alle 18:36:58
10.56 V mi pare una tensione bassa. Sei sicuro del tester?
Si, dalla batteria 12,5
Modificato da bulk il 08/06/2020 alle 11:24:45
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 08/06/2020 alle: 11:23:35
Centralina Danfoss
