Frigo Dometic Condensa e Ghiaccio ? Aiuto
Berger Camping
1 20 7
Trinity77
Trinity77
15/04/2012 95
Inserito il 28/03/2014 alle: 19:46:50
Ciao ragazzi ! Dopo aver portato il camper al conce per sistemarmi il frigo ( condensa e ghiaccio ) a 220v il problema si e ripetuto vi allego foto per capire meglio. Che ne pensate ? Cosa dovrei fare ? Una ventola ? Grazie Mille G] http://i61.tinypic.com/72dekl.jpg[/IMG] To Fly Away You Need A Way !!
Modificato da Trinity77 il 28/03/2014 alle 19:47:48
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 28/03/2014 alle: 20:46:50
quote:Risposta al messaggio di Trinity77 inserito in data 28/03/2014  19:46:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se ho capito giusto, sono le alette di raffreddamento presenti all'interno del frigo per mettere una ventola ed alimentarla, dovresti far arrivare dei fili dall'esterno del frigo - ciò significa bucare o far lavorare male le guarnizioni della porta non è che per caso hai proprio una porta che non chiude bene e passando aria dalla guarnizione, si porta dentro anche l'umidità che riesce a ghiacciare, magari solo con la 220 perché col gas o con la batteria raffredda un pelino meno, al punto da non ghiacciare? eccessiva condensa ghiacciata nella cella freezer, mi era capitata con un vecchio frigo di casa - registrato le viti della cerniera porta, condensa sparita
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/03/2014 alle: 21:33:04
io credo che mi si forma regolarmente della condensa ghiacciata sulle alette che di tanto in tanto faccio sciogliere regolando il frigo sul minimo. ho anche una ventola interna al frigo (coi fili che passano dal tubicino che dovrebbe portare l'acqua fuori dal frigo) ma serve a poco per evitare la condensa anche nel cassetto in basso al frigo ho spesso acqua di condensa.
digre
digre
30/12/2010 1
Inserito il 01/07/2014 alle: 23:27:25
Io ho un trivalente Dometic con freezer separato e recentemente ho notato che dall'angolo in basso a sx del frigo perdevo acqua. Da un po' di prove ho visto che era l'acqua di condensa che in qualche modo si infiltrava sotto il frigo (ho messo all'interno del frigo, nelle canaline che portano la condansa al foro di scarico, due pezzi di Scottex e dopo un po' li trovavo inzuppati, li cambiavo e non perdevo più acqua, quindi la raccoglievo nello Scottex). Poi ho smontato la griglia esterna al camper e ho visto che la vaschetta di raccolta era piena per oltre la metà. Ne deduco che dalla vaschetta l'acqua della condensa non evapora come dovrebbe (la vaschetta è, penso appositamente, a cavallo di un tubo che credo sia o debba essere caldo) ma riempie la vaschetta, straborda e finisce nella parte bassa del frigo per poi filtrare fino alla parte frontale del frigo e scolare nel corridoio del mio amato camper. Ho il camper da quattro anni e me ne sono accorto perchè ho rimosso il linoleum, ...chissà quanti litri sono passati sotto al linoleum. Ora mi chiedo una cosa: perché la vaschetta? Quel tubicino non potrebbe essere più lungo e arrivare attraverso il pianale (ci passano già altre condutture) e scaricare l'acqua direttamente a terra?!? Non sono un esperto ma io non vedo controindicazioni, la cosa mi pare talmente banale, ...o sbaglio? Grazie per un vostro consiglio, parere, visione, idea. Stefano
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/07/2014 alle: 23:48:00
quote:Risposta al messaggio di digre inserito in data 01/07/2014  23:27:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "chissà quanti litri sono passati sotto al linoleum.id="green">" [:D][:D][:D] io il tubo di scarico esterno l'ho intasato un po' con dei fili che mi portano l'elettricità dentro il frigo senza bucarlo e l'acqua mi rimane principalmente nel frigo, forse è un bene per evitare i litri di acqua che vanno a spasso in camper. credo però che già prima di aver messo ventola e fili acqua da quel ubichino non ne sia mai uscita...
Inserito il 02/07/2014 alle: 13:31:30
pur sforzandomi non ci ho capito una mazza , quell'evaporatore alettato che vedo in foto non mi sembra coperto dal ghiaccio tranne un po di condensa che ritengo normale come ritengo normale il formarsi di brina e ghiaccio sullo stesso evaporatore dopo un certo periodo di continuo otilizzo e particooari condizioni climatiche , nello specifico ti chiedo cosa vorresti sapere ? mario
Kurt
Kurt
Inserito il 02/07/2014 alle: 15:19:43
C'era una serie di frigoriferi( il mio era su un Superbrig 748 del 2001) che aveva come difetto di far passare all' interno del proprio sandwich l'acqua di condensa Era un palese difetto di progettazione e tutti quelli uguali al mio, prima o dopo subivano questo problema che credo alla lunga avrebbe reso forse puzzolente il materiale isolante, se non arrugginire la lamiere esterna. Speigare come feci a risolvere, via scritto mi vien impossibile.. se volete scrivetemi privato ed al telefono vi diro', o almeno provero' a spiegare come riuscii a risolvere. slt
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 02/07/2014 alle: 15:30:15
> Sono curioso di sapere che lavoro dice di aver fatto il concessionario per sistemarti il difetto[8D] Saluti Massimo
