Frigo dometic in panne
Berger Camping
1 20 22
edo mc640
edo mc640
03/01/2007 70
Inserito il 24/08/2009 alle: 23:58:18
Ciao a tutti, ho letto e riletto i post di questo argomento.Dopo aver buttato l'intera spesa, questa estate il mio frigo di solo 3 e dico 3 anni di vita a smesso di funzionare, o perlomeno ghiaccia la celletta (mod 7655L) ma funge da microonde nel vano frigo. Smonto il tutto ribalta, scuoti, picchietta e solo oggi dopo 24h di alimentazione a 220volt noto una parziale brinatura anche sulle alette di raffreddamento del vano frigo. Non ricordandomi più quanto impiegava il frigo ad andare in temperatura, anche perchè usato di rado a 220v, qualcuno mi sà dire quanto ci vuole per portare a regime il tutto con termostato a metà regolazione. Un grazie ancora a tutti, si accettano suggerimenti ed eventualmente nuove soluzioni per risolvere il mio problema. edo
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 25/08/2009 alle: 10:02:05
Ciao Edo, ho avuto anch'io problemi con il frigo un paio di volte, ti porto la mia esperienza. - La prima volta non voleva saperne di andare a 220V (si accendeva la spia rossa anche in manuale) e quindi l'ho portato in assistenza ed è risultata la scheda rotta. - La seconda volta questa estate in Campania con 33° a 220V in campeggio raffreddava max a 14° e non di più con la regolazione al massimo, con il tester ho controllato la tensione proveniente dal campeggio e ho scoperto che era meno di 220 Volt e come sai in questo caso il raffreddamento non è lo stesso. Convertito a Gas ha raffreddato fino a 8°, non contento, seguendo consigli letti qui sul forum, ho tolto la griglia esterna superiore del frigo (quella da cui esce il calore del frigorifero) e a quel punto il frigo ha raffreddato fino a 2° !!! Penso che per l'estate prossima monterò le ventoline supplementari per forzare l'uscita dell'aria calda. Ciao Francesco N.B. A Gas il frigo Dometic raffredda molto di più, questo è un dato certo che chiunque ti potrà confermare. Comunque a 220V normalmente partendo da 25/30° raffredda a 4° in almeno 12 ore senza mai aprirlo (meglio se c'è una notte di mezzo)
edo mc640
edo mc640
03/01/2007 70
Inserito il 25/08/2009 alle: 11:51:35
Ciao Grazie per le info. Stasera faccio il test tempo/raffreddamento cellula. ciao edo
GattoRex
GattoRex
27/02/2006 113
Inserito il 26/08/2009 alle: 18:34:09
Se abiti vicino a Gallarate ti do il numero di telefono di un riparatore forse l'unico che riesce a ricaricare il frigo. Ho avuto la tua stessa esperienza l'anno scorso e non raffreddava nulla,i tecnici dometic hanno detto che era da cambiare sono andato da lui e quest'anno in Sardegna birra sempre gelata. Fra le tante cose è un riparatore onestissimo. Se ti interessa mandami tua mail che ti do contatto.
bolina
bolina
11/07/2008 441
Inserito il 26/08/2009 alle: 19:53:35
Quoto in pieno l'intervento di checcozak1 sopratutto per quanto riguarda il funzionamento a 220V. Tensioni anche di poco inferiori e/o ballerine inficiano di molto il rendimento del frigo. Salutiid="Trebuchet MS">id="size2">id="navy">
pablito62
pablito62
19/08/2007 1397
Inserito il 26/08/2009 alle: 20:43:24
Ciao, come và il resto delle utenze a gas? hai notato cali di fiamma ai fornelli o problemi di accensione al boiler? se si controlla il regolatore del gas,in caso diverso il problema del tuo frigo è provocato dall'uggello del gas che (imbrattato da impurità) riduce la fiamma che,non raggiungendo il punto giusto,non fà espandere il refrigerante.In bocca al lupo,Paolo.
edo mc640
edo mc640
03/01/2007 70
Inserito il 27/08/2009 alle: 11:03:35
Ciao checcozac, ho smontato il frigo e l'ho parcheggiato nel mio box con alimentazione a 220 (per esattezza 225 volt al tester). La cella và che è un piacere.I due tecnici che ho interpellato via mail (tecnici non dometic ma appartenti al forum, tra cui l'amico di gallarate citato)mi hanno detto di verificare l'efficacia della pasta dissipante tra circuito e piastre raffreddamento. Ora non mi resta che incrociare le dita e sperare che tutti i vostri suggerimenti abbiamo esito positivo. Con l'occasione vi ringrazio tutti anticipatamente per l'attenzione prestatami. Ciao edo
kaosrace
kaosrace
Inserito il 27/08/2009 alle: 14:08:01
Questa estate anch'io ho avuto probblemi con il frigorifero dometic, mezzo del 2007.Nel mio caso a 220 e a batteria va una meraviglia, mentre a gas pare non funziona affatto.La fiamma si accende regolarmente sia in automatico che in manuale e anche di colore ottimale. Farò fare una pulizia ben accurata anche se dubito che sia dovuta a questo.Sento anche un inconfondibile puzza di gas all'esterno.Uso comunque solo propano. Qualche consiglio o delucidazione da esperti.Grazie
xtania700
xtania700
Inserito il 27/08/2009 alle: 16:33:53
non perdere tempo atrovare soluzioni,fai smontare la canna fumaria,e l'ugello saranno impregnati di olio bruciato che purtroppo nelle bombole a propano è presente io avevo lo stesso problema addirittura con il ventarello il puzzo di gas bruciato si sentiva dentro,hanno ripulito tutto pezzo per pezzo e da subito la puzza è sparita.Spero di esserti stato di aiuto ciao.
kaosrace
kaosrace
Inserito il 27/08/2009 alle: 16:50:54
Grazie....farò sicuramente ripulire tutto. Ciao
Pres
Pres
04/01/2009 114
Inserito il 28/08/2009 alle: 16:52:02
quote:Risposta al messaggio di checcozak1 inserito in data 25/08/2009  10:02:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ehilà, ero in crisi come sopra, e togliendo la griglia superiore (che dentro era una griglia per costine,dal caldo che imprigionava) nel volgere di una notte ha raffreddato dai 10/12° che era a 4/5°. Grazie del consiglio Francesco:)) Marco
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 29/08/2009 alle: 22:06:01
Ciao stavo leggendo del problema e siccome anche io ho lo stesso inconveniente e abito vicino a Gallarate mi puoi mandarevia email l'indirizzo del tecnico/ Grazie g.baldaccini@email.it
quote:Risposta al messaggio di GattoRex inserito in data 26/08/2009  18:34:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 30/08/2009 alle: 12:10:37
Anche a me a Madrid (37°)e parete esposta al sole, il frigo Dometic (doppia porta) mi ha fatto uno strano problema. Alla sera verso le 19 si è sbrinato, poi senza che io facessi nulla ha ripreso regolarmente a funzionare quasi subito senza far danni al contenuto. Eravamo in campeggio e allacciati alla 220. Non è mancata l'energia, perchè avrebbe commutato a gas. I giorni successivi in altre località, ha funzionato regolarmente con tutte e tre le fonti di energia. Rientrati a casa ho fatto la seguente prova: acceso a gas al mattino (temp 27°) ho controllato con un termometro wireless la temperatura dopo 7 ore(temp int 37° - 40° ext)e sempre al sole, all'interno del frigo 10°. Direi quindi che funziona bene. Cosa sarà successo ? Il tecnico della assistenza Dometic di Firenze non sa darmi una spiegazione.
ciolli
ciolli
26/04/2004 64
Inserito il 30/08/2009 alle: 18:40:31
ciao ragazzi anche a me questa estate il frigo mi ha mollato ossia a corrente 220 tutto ok a gas nulla di fatto anzi la cella surgelatore calda come il caldo torrido di questa estate. che mi consigliate? prezzi nuovi di un frigo? conviene riparare la ricarica gas? e difficile sfilare il frigo ho un mc louis 261 grazie a tutti
Inserito il 30/08/2009 alle: 18:49:50
cicala , nel tuo caso il frigo ha sicuramente bisogno di essere controllato in particolare il bruciatore e camino ma sicuramente non necessita di sostituzione ne tantomenno di ricarica , con poca spesa te la cavi , volendo potresti fare da tè ma devi avere un minimo di pretica e manualità Mario
ciolli
ciolli
26/04/2004 64
Inserito il 01/09/2009 alle: 17:18:54
grazie mario quindi mi fai capire se a 220v funziona il gas è lo stesso, poi ti chiedo: per lavorare sul bruciatore basta la finestrella esterna? grazie di nuovo
Inserito il 01/09/2009 alle: 17:50:55
grazie mario quindi mi fai capire se a 220v funziona il gas è lo stesso, poi ti chiedo: per lavorare sul bruciatore basta la finestrella esterna? grazie di nuovoid="size1">id="blue"> Si esatto , se a 220V funziona il problòema è da ricercare sulla alimentazione gas e bruciatore , l'intervento sul bruciatore devi farlo dalla griglia inferiore esterna mentre per pulire il camino devi togliere anche quella superiore Mario
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 01/09/2009 alle: 18:06:45
mi aggancio al trenino............. dometic 3 valente a 220 volt funziona correttamente a 12 volt funziona correttamente a gas: cella surgelati funziona correttamente frigo temperatura normale non funziona id="size3">id="red">PERCHE'?id="size1"> fiammella apparentenmente efficiente grazie per i suggerimenti [:)][:)]
Modificato da rudolf64 il 01/09/2009 alle 18:09:53
Inserito il 01/09/2009 alle: 18:26:33
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 01/09/2009  18:06:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fiammella decisamente insufficente Mario
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 01/09/2009 alle: 19:37:52
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 01/09/2009  18:26:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'uggello non l'ho tolto ne immerso in un decalcificante (come letto in altro post) ma pulito con il compressore........ mi viene il dubbio che sia una bassa resa dovuta al gpl (uso il bombolone) però dovrebbe render poco anche per la cella surgelati mi sembra che ci sia una mandata sufficiente di gas, anche se noto che i fornelli si accendono lentamente (buco per buco), forse che sia il regolatore di pressione??? [:)][:)]
Inserito il 01/09/2009 alle: 20:26:53
rudolf64 , l'ugello se non lo togli non puoi pulirlo , soffiando con il compressore hai pulito solo il venturi del bruciatore ma non è sufficiente , la causa del malfunzionamento devi cercarla altrove , tipo ugello da pulire o pressione e portata gas gas insufficiente , se la cella Freezer funziona regolarmente ma il reparto frigo no per il 95% dei casi il problema è dovuto al gas , il tipo di gpl che sia una miscela di butano o propano non cambia nulla ne tantomeno il suo contenitore Ti ricordo che la fiammella in base al modello di frigo deve essere alta da 5 a 7 centimetri , essere bella corposa e di colore azzurro Mario
