In risposta al messaggio di scubidu del 05/03/2019 alle 00:01:24ok, ma x arrivare al selettore interno dovrei tirare fuori il frigo, cosa che dopo aver tolto le 4 viti , il frigo sembra essere bloccato in un altro modo..., possibile sia schiumato con poliuretano ...??
devi trovare dove sparisce la tensione se dopo del pulsante... o manca in entrata frigo. non ho. esperienza diretta sul.tuo modello però i controlli da fare sono questi
In risposta al messaggio di scubidu del 05/03/2019 alle 11:14:15no, non ci sono mammut, c e solo il collegamento con il dc z 1/12.
dietro il frigo non ce un mammut con i collegamenti ?
In risposta al messaggio di scubidu del 05/03/2019 alle 22:18:13a sx manopola x 220_ batteria e gas, a dx termostato, x andare a lavorare dove ci sono i fili dovrei tirare fuori il frigo
sopra il frigo cosa hai?
In risposta al messaggio di scubidu del 06/03/2019 alle 12:59:08
intendevo ..se hai il fornello sopra
In risposta al messaggio di scubidu del 22/03/2019 alle 12:12:33no, avrei spazio x far passare i fili x il piezo
ma per metterlo manuale... devi sempre togliere il frigo.?
In risposta al messaggio di scubidu del 23/03/2019 alle 09:21:47Come dovrei fare il collegamento ? elimino l accenditore elettronico ?
porta corrente al piezo esistente e metti un pulsante. almeno se si spegne la fiamma con il vento la riaccende
In risposta al messaggio di scubidu del 26/03/2019 alle 10:26:22Dai fili che vanno all accenditore gli collego un positivo e un negativo?
basta che gli dai corrente..
In risposta al messaggio di rottweiller73 del 26/03/2019 alle 20:45:06UP.
