Frigo Dometic non raffredda
Berger Camping
1 20 22
mobilvettavit
mobilvettavit
16/05/2017 13
Inserito il 19/06/2023 alle: 17:42:08
Buongiorno a tutti, sono possessore di un camper Mobilvetta S71 del 2009, che istalla un frigo Dometic RM7655L (150l)
Le temperature misurate dopo 24h di utilizzo sono -8,9 il freezer e 20 il comparto inferiore. Oggi le temperature  esterne erano piuttosto alte 40°, come devo considerare questo funzionamento?? Normale??
premetto che il camper è stato controllato interamente a dicembre e d'inverno sembrava funzionare alla grande.
mobilvettavit
mobilvettavit
16/05/2017 13
Inserito il 19/06/2023 alle: 18:01:27
In risposta al messaggio di mobilvettavit del 19/06/2023 alle 17:42:08
Buongiorno a tutti, sono possessore di un camper Mobilvetta S71 del 2009, che istalla un frigo Dometic RM7655L (150l) Le temperature misurate dopo 24h di utilizzo sono -8,9 il freezer e 20 il comparto inferiore. Oggi le
temperature  esterne erano piuttosto alte 40°, come devo considerare questo funzionamento?? Normale??  premetto che il camper è stato controllato interamente a dicembre e d'inverno sembrava funzionare alla grande.
la fiamma è un pò debole. Il bruciatore è pulito e l'ugello è nuovo quindi non sò cosa pensare.
Il funzionamento a 220° è leggermente migliore, riesco ad avere -13 freezer intorno ai 14° nello scompartimento frigo.
Inserito il 19/06/2023 alle: 18:41:21
No, non va bene assolutamente, con quelle. Temperature, avresti dovuto trovare circa 8-10° nello scomparto frigo
Strano che a 230vvada leggermente meglio, la fonte migliore è quella a gas
Non penso sia problema di bruciatore o scheda, penso che il problema sia il circuito dellamoniaca
Inserito il 19/06/2023 alle: 19:09:37
Silvio con 38/40 gradi ambiente è impossibie che nel reparto frigo ci siano 8-10 gradi , se effettivamente la temperatura ambiente era di 38/40 gradi e nel reparto frigo aveva 18/20 gradi direi che anche se un pelino scarsa rientra nela normalita , chiaramente tutto è vincolato dalla frequenza di apertura porta e quanto tempo rimane aperta
Inserito il 19/06/2023 alle: 19:22:34
mobilvettavit    per dirti se la fiammella è scarsa o regolare dovrei vederla tutta possibimente non capovolta e dalla foto postata non la vedo , vedo solo l'elettrodo dal classico colore rossastro che indica fiammella accesa ma la fiammella non è visibile causa troppa luce  , counque la fiammella dalla base del bruciatore alla sua punta deve essere alta circa 7 cm , corposa e azzurra senza punte giallastre
Spagna del Nord e Portogallo
mobilvettavit
mobilvettavit
16/05/2017 13
Inserito il 19/06/2023 alle: 20:43:41
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2023 alle 19:22:34
non sò se si riesce a capire.
secondo me è debole. In altri camper basta avvicinarsi e si sente il bruciatore che và. Questo non produce rumori. Strano!
mobilvettavit
mobilvettavit
16/05/2017 13
Inserito il 19/06/2023 alle: 20:50:32
Scusate ma la foto la capovolge in automatica dopo il caricamento.
mobilvettavit
mobilvettavit
16/05/2017 13
Inserito il 19/06/2023 alle: 21:00:57
In risposta al messaggio di mobilvettavit del 19/06/2023 alle 20:43:41
non sò se si riesce a capire. secondo me è debole. In altri camper basta avvicinarsi e si sente il bruciatore che và. Questo non produce rumori. Strano!
Inoltre ho fatto fatica a fotografare la fiamma, il blu consistente non si vedeva a malapena. Dalla canna fumaria esce pochissimo calore, eppure è libera l'ho pulita e soffiata con compressore (completamente libera).
Ps. I gradi che vi ho riportato erano stati rilevati senza aprire le porte altrimenti sarebbe stato sicuramente peggiore il risultato.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 19/06/2023 alle: 21:46:25
L'altro anno ho fatto anche io manutenzione al frigo, smontato messo sul banco, ho dovuto cambiare la centralina,  quello era un altro problema.
All'interno del camino c'è una lunga elica che arriva sino quasi al bruciatore, siccome sono curioso, ho provato a toglierla, il frigo, a gas, rendeva poco più di nulla, probabilmente il calore della fiamma andava via diretto senza fare il suo lavoro, nelle tue foto questa diciamo elica non la vedo o sbaglio?
good office
jordanbullon
Modificato da Jordanbullon il 19/06/2023 alle 21:47:24
Inserito il 19/06/2023 alle: 22:52:04
Per come vedo raffigurata la fiammella effettivamente pare essere scarna ma neanche troppo , confermo che oltre a vederla bisogna anche sentirla da vicino , che tipologia di riduttore/regolatore stai utilizzando ?
Jordanbullon  che saluto sperando che la sua situazione fglia sia migliorata ha ricordato che all'interno del cilindro camino c'è e deve esserci una spirale elicoidale , per vederla dovresti accedere dalla griglia esterna superiore poi sollegare il camino , se invece lo scarico non è intubato ma diretto tramite il cavedio alora dovresti vederla anche se con un po di fatica
Vista foto raddrizzata
Modificato da ecostar il 19/06/2023 alle 23:00:53
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 19/06/2023 alle: 23:44:26
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2023 alle 22:52:04
Per come vedo raffigurata la fiammella effettivamente pare essere scarna ma neanche troppo , confermo che oltre a vederla bisogna anche sentirla da vicino , che tipologia di riduttore/regolatore stai utilizzando ? Jordanbullon che
saluto sperando che la sua situazione fglia sia migliorata ha ricordato che all'interno del cilindro camino c'è e deve esserci una spirale elicoidale , per vederla dovresti accedere dalla griglia esterna superiore poi sollegare il camino , se invece lo scarico non è intubato ma diretto tramite il cavedio alora dovresti vederla anche se con un po di fatica  Vista foto raddrizzata
Grazie Mario
Domani operazione a Candiolo. Incrociamo le dita.
good office
jordanbullon
Inserito il 20/06/2023 alle: 08:25:12
i controlli da fare sono sempre quelli...
- verificare la fiamma durante io funzionamento a gas, che dalle foto a parer mio va benissimo...
- verificare con un tester la tensione che arriva direttamente sulla resistenza a 230V
- verificare con un tester la tensione che arriva direttamente sulla resistenza a 12V
Se la temperatura esterna era veramente sui 40° come scrivi, c'è poco da fare...
PS: quando le temperature esterne sono così altre il funzionamento migliore è sempre quello a 230V, inoltre, ricorda che il frigorifero ha delle priorità di refrigerazione le quali partono dal freezer e se questo non raggiunge mai la temperatura sottozero, il frigorifero praticamente non viene raffreddato.
La banda Bassotti non è solo un fumetto...
Inserito il 20/06/2023 alle: 11:49:45
 Laikone  condivido tutto il tuo intervento e con 38/40 gradi ambiente qualsiasi trivalente zoppica parecchio
ON OT
Dvrei sostituire la mia BS AGM da 100 a/h perchè oramai sta arrivando alla fine , cosa mi consigli ? , preciso che è supportata da un efoy + pannello FV
OFF OT
Modificato da ecostar il 20/06/2023 alle 12:12:11
speedy13
speedy13
28/10/2019 763
Inserito il 20/06/2023 alle: 12:09:08
Proprio per il discorso priorità,  freezer /frigo, metto in cella appena possibile una bottiglietta da 0,5lt o una mattonella refrigerante e la lascio sempre lì da congelata, come tampone per la temperatura, così l'eccesso va nel frigo. Prova questo trucchetto a me permette di avere un po' più fresco il frigo.
non se se corretto o meno , mi confermeranno @laikone o @ecostar, ho letto che frigo e freezer per raffreddare bene devono sempre avere una massa interna. Io anche in accensione pongo la mattonella in freezer e una bottiglia da 1,5lt nel frigo, per velocizzare il raffreddamento.
Modificato da speedy13 il 20/06/2023 alle 12:10:26
Inserito il 20/06/2023 alle: 12:23:38
 speedy13   Massimo continua così che vai bene , chiaramente nessun miracolo ma qualcosa recuperi
Inserito il 20/06/2023 alle: 13:35:53
In risposta al messaggio di ecostar del 20/06/2023 alle 11:49:45
 Laikone condivido tutto il tuo intervento e con 38/40 gradi ambiente qualsiasi trivalente zoppica parecchio  ON OT Dvrei sostituire la mia BS AGM da 100 a/h perchè oramai sta arrivando alla fine , cosa mi consigli ? , preciso che è supportata da un efoy + pannello FV  OFF OT
OT ON
hai dei vincoli di misura oppure no?
Essendo supportato da Efoy e FV, cercando di contenere i costi, starei sulla classica Varta che spesso pubblicizza CSM. Volendo, ovviamente c'è sempre la classica GP, ma siamo nell'ordine dei 250€. Come ben sai, eviterei roba acquista sul web sotto i 180/200€ e marchi sconosciuti.
OFF OT
mobilvettavit
mobilvettavit
16/05/2017 13
Inserito il 20/06/2023 alle: 17:25:30
questo è il regolatore di gas istallato
Inserito il 20/06/2023 alle: 17:26:59
Laikone , ci starebbe anche una da 150 A/h ma preferirei rimanre ancora sui 100 max 120 A/h , non lesino sul costo preferendo un prodotto valido e affidabile , adesso c'è una Bosh da origine e sta funzionado da quasi 8 anni ma anche se funziona ancora sta finendo la sua vita
Modificato da ecostar il 20/06/2023 alle 18:24:24
Inserito il 20/06/2023 alle: 18:16:14
In risposta al messaggio di mobilvettavit del 20/06/2023 alle 17:25:30
Il secumotion raffigurato penso abbia la stessa età del camper (14 anni) ma non avendo scadenza puoi tranquillqamente andare avanti , eventualmente controlla la scadenza del tubo flessibile , scadenza decennale dalla data di produzione impressa sul tubo
con il riduttore/regolatore secumotion se funziona ancora correttamente direi che sei a posto , la fiammella pare sia leggermente scarna ma vedendola in luce fatico a visionarla bene , se te la senti fotografala con meno luce possibile , comunque se le temperature esterne erano di 38/40 gradi c'è ben poco da sperare e anche se la fiammella fosse leggermente scarna il guaio non è lei anzi con 38/40 gradi esterni sarebbe meglio una fiammella meno performante , quel che mi suona stonato è che da vicino non la senti , come vicino intendo 20-30 cm dalla fiammela
mobilvettavit
mobilvettavit
16/05/2017 13
Inserito il 20/06/2023 alle: 18:42:28
In risposta al messaggio di ecostar del 20/06/2023 alle 18:16:14
di produzione impressa sul tubo  con il riduttore/regolatore secumotion se funziona ancora correttamente direi che sei a posto , la fiammella pare sia leggermente scarna ma vedendola in luce fatico a visionarla bene , se te la senti fotografala con meno luce possibile , comunque se le temperature esterne erano di 38/40 gradi c'è ben poco da sperare e anche se la fiammella fosse leggermente scarna il guaio non è lei anzi con 38/40 gradi esterni sarebbe meglio una fiammella meno performante , quel che mi suona stonato è che da vicino non la senti , come vicino intendo 20-30 cm dalla fiammela
Pongo un ultimo quesito, ho visto che esiste la possibilità di aggiungere un piccolo compressore che trasformi il mio dometic in un frigo "quadrivalente" come ad esempio il LARE GROUP . Cosa ne pensate ? potrebbe servire ad avere un frigorifero utilizzabile anche d'estate?
Ringrazio tutti per le numerose risposte.
Inserito il 20/06/2023 alle: 19:19:20
Si è possibile trasformare un trivalente in quadrivalente tramite kit compressore ma con i suoi costi che si aggirano intorno a 750 € installato IVA compresa , se invece fai da tè accquistando solo il kit spendi meno ma devi avere un posto idoneo ventilato o gavoncino ove piazzare il kit compressore
