In risposta al messaggio di Coros del 20/06/2024 alle 11:47:13
I cavi che arrivano al frigo dall'impianto del camper sono da 6mm2. Il frigo stesso invece ha cavi da 2.5mm2, a occhio lunghi circa 1 metro. Le tensioni DC sono buone. La caduta totale sul connettore frigo è 0.2v con assorbimento di 50W (non riesco a misurare sul compressore, ancora). Un supercap, in parallelo alla servizi che è a 30cm dal inverter smusserebbe questi transienti. La batteria però eroga 200A (continui) mentre un supercap aggiungerebbe 100A? Forse 200? per il costo potrei anche provare.
Quasi tutti gli apparecchie elettrodomestici hanno cavi che compiono al pelo il minimo indispensabile assumendo che vengano collegati direttamente, compreso il webasto originale che ha dei cavi vergognosi
se il resto è da 6 mm dovresti essere a posto, però potrebbe esserci una connessione da qualche parte che offre una certa resistenza solo in certi momenti, ad esempio se si scalda, un connettore, una morsettiera, un reĺè
se fosse un problema di interferenze che disturbano l'elettronica, potresti provare un filtro LC, vicino al frigo però un supercap mi sembra francamente troppo
e poi, chi piu della batteria è in grado di assorbire e stabilizzare i transienti, se non ci fosse la batteria l'alternatore dopo i raddrizzatore e il regolatore sarebbe tutto un ripple
Io proverei il frigo diretto e poi eventualmente passerei all'impianto, ovviamente sei tu a decidere come procedere
