Frigo Dometic: ritorno di fiamma
Berger Camping
1 20 5
Damila
Damila
05/04/2008 150
Inserito il 17/05/2010 alle: 08:45:24
Ciao a tutti, durante l'ultima uscita mi sono accorto che il frigo dometic 7605, appena lo metto a gas mi fa un ritorno di fiamma. Spiego meglio: ruoto il selettore su gas, sento il ticchettio e dopo pochi secondi il bruciatore parte correttamente; dopo una trentina di secondi la fiammella, oltre che uscire dall'ugello esce anche dai due forellini vicini all'uscita del tubo del gas. A qualcuno di voi è capitato? Potrebbe essere un problema relativo al gas, al camino otturato...o magari all'ugello? Il frigo è del 2007. Grazie a tutti. Ciao
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 17/05/2010 alle: 09:09:40
Io quando cambia il bruciatore (fai da te) non sapevo che in quello nuovo, nonostanti i quasi 80 euri pagati, non era presente il riduttore interno . Ogni volta che accendevo il frigo partiva una bella sfiammata. Per fortuna che nel mio rimessaggio ho un supporto valido e subito mi smontarono dal vecchio bruciatore il riduttore (piccolissimo) e lo montarono in quello nuovo. Non è che si è rovinato il riduttore? Angelo
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/05/2010 alle: 09:41:53
Potrebbe essere rovinato il regolatore di pressione, e comunque controlla bene che non ci sia sporcizia all'interno del bruciatore, magari ci soffi con un compressore, saluti Simone.
Modificato da Reludwig il 17/05/2010 alle 09:42:14
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/05/2010 alle: 09:59:03
quote:Risposta al messaggio di Damila inserito in data 17/05/2010  08:45:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Damila, se esce fiamma dai fori di aspirazione aria, significa, solitamente, che il percorso al bruciatore non è libero, per cui non tutto il gas viene bruciato nel focolare, ti conviene smontare il bruciatore, con tutte le accortezze del caso (soprattutto per la posizione e condizioni dell'ugello), e verificare che non ci sia sporcizia (alcuni insetti amano quei pertugi), e che non ci sia dello sporco sul focolare stesso, dovresti risolvere[;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 17/05/2010 alle: 10:15:08
Il problema è abbastanza frequente e semplice da risolvere ma se trascurato diventa pericoloso , si risolve con una adeguata pulizia a tutta la rampa bruciatire e connessi , se il lavoro lo fai eseguire da mano esperte e te lo consiglio risolvono in 15 minuti , se lo vuoi fare da tè devi sapere come intervenire e avere un minimo di manualità buon inizio settimana Mario
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Damila
Damila
05/04/2008 150
Inserito il 17/05/2010 alle: 12:35:00
Grazie a tutti, controllerò lo stato dei componenti del bruciatore e proverò a pulirli. Vi farò sapere. Ciao Damila
