Frigo Dometic trivalente non funziona a 12V
Berger Camping
1 20 7
RobBud
RobBud
03/11/2023 1
Inserito il 03/11/2023 alle: 14:35:12
Ciao a tutti, il mio frigo dometic RM7655L non raffredda più a 12V.  Ho cambiato il fusibile da 20A sulla centralina ed è uguale.  Ho controllato col tester la corrente sulle morsettiere dietro al frigo e ho solo 11.2V sia sulla resistenza che sull'elettronica a motore acceso e frigo impostato su 12v o auto.  Invece quando va a gas sull'elettronica ho 12.6v a motore spento e 13.5 a motore acceso.  Cosa può essere?  Grazie anticipatamente.
anasta
anasta
Inserito il 03/11/2023 alle: 15:08:13
In risposta al messaggio di RobBud del 03/11/2023 alle 14:35:12
Aveva mai funzionato prima?
11,2 volt sono pochi, anche se funzionasse raffredderebbe poco. Sarà comunque da mettere un cavo con sezione adeguata, bisognerebbe sapere anche quanto è lontano il frigo dalla BM.
Non saprei dirti però se con 11,2 volt va in blocco la centralina oppure no. Ma sicuramente tra poco avrai risposte più precise.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 03/11/2023 alle: 15:13:03
non saprei, so solo che la tensione a motore acceso deve essere più alta, più vicina ai 14V che ai 13... ho timore che sia il modulo accenditore che gestisce le utenze, gas,12,230... io ho il mio dometic serie 8 che funziona a 12 e 230 ma non funziona più a gas e ho ordinato il modulo per sostituirlo, sto aspettando che mi arrivi... d'altronde tutte le utenze sono gestite da quella scheda lì ...
RobBud
RobBud
03/11/2023 1
Inserito il 03/11/2023 alle: 15:41:56
In risposta al messaggio di anasta del 03/11/2023 alle 15:08:13
Aveva mai funzionato prima? 11,2 volt sono pochi, anche se funzionasse raffredderebbe poco. Sarà comunque da mettere un cavo con sezione adeguata, bisognerebbe sapere anche quanto è lontano il frigo dalla BM. Non saprei dirti però se con 11,2 volt va in blocco la centralina oppure no. Ma sicuramente tra poco avrai risposte più precise.
Si fino al mese scorso andava bene.
Inserito il 03/11/2023 alle: 16:54:18
11,2 Volt non raffredda e se la caduta di tensione riguarda tutto il cablaggio non riesci neanche a ricaricare la BS in viaggio.
Prova a guardare qui...
http://www.m48.it/CamperBricola...
Dovrebbe risolvere entrambi i tuoi problemi.
Marco.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 03/11/2023 alle: 19:39:30
In risposta al messaggio di RobBud del 03/11/2023 alle 15:41:56
se ha funzionato fino a un mese fa difficilmente questa caduta di tensione dipende dal cablaggio, poi tutto può essere...
anasta
anasta
Inserito il 04/11/2023 alle: 10:15:06
Sicuramente con 11,2 raffredda poco, però misurali proprio ai capi della resistenza e senti se la resistenza scalda, comunque scollega la resistenza e fai una misura in hom, può darsi che sia interrotta.
Andrea
Inserito il 04/11/2023 alle: 10:22:55
In risposta al messaggio di anasta del 04/11/2023 alle 10:15:06
Sicuramente con 11,2 raffredda poco, però misurali proprio ai capi della resistenza e senti se la resistenza scalda, comunque scollega la resistenza e fai una misura in hom, può darsi che sia interrotta. Andrea
Se fosse interrotta non ci sarebbe assorbimento e caduta di tensione.
Magari si può misurare se il collegamento di massa è valido collegando il puntale rosso del tester sul filo negativo della resistenza e il puntale nero sul telaio metallico del mezzo, da qualche parte.
Se il collegamento di massa è perfetto deve segnare zero Volt, ovviamente con motore in moto e figo acceso.
Marco.
