Frigo Electrolux rm 6505
Berger Camping
1 20 10
antoniodimarzo
antoniodimarzo
09/01/2013 45
Inserito il 05/04/2022 alle: 21:49:02
Salve, chiedo per un problema al mio frigo Electrolux rm 6505 automatico, su un ecovip H710, il problema è che allacciando la 220 commuta quasi subito a gas e va in blocco, ma non sempre, a volte parte a gas ma la scintilla continua ad azionarsi, ogni tanto funziona REGOLARMENTE per qualche minuto ma, sempre dopo essere commutato dalla 220, insomma un po' di cose strane. Potete aiutarmi? Grazie.
Antonio a modific
scubidu
scubidu
Inserito il 05/04/2022 alle: 22:56:47
In risposta al messaggio di antoniodimarzo del 05/04/2022 alle 21:49:02
continua ad azionarsi, ogni tanto funziona REGOLARMENTE per qualche minuto ma, sempre dopo essere commutato dalla 220, insomma un po' di cose strane. Potete aiutarmi? Grazie.  Antonio a modific
ciao.
e  un  difetto    della  scheda, che  non rileva
la 220 in entrata
antoniodimarzo
antoniodimarzo
09/01/2013 45
Inserito il 05/04/2022 alle: 23:03:14
Ciao, grazie innanzitutto, ok, ma per il gas che va in protezione dipende sempre dalla scheda? Se si, va sostituita?
Antonio a modific
scubidu
scubidu
Inserito il 06/04/2022 alle: 12:53:09
la bombola  gas  è aperta  ?
senti   il  rumore   della   valvola  gas  aprire  ?
antoniodimarzo
antoniodimarzo
09/01/2013 45
Inserito il 06/04/2022 alle: 13:46:51
In risposta al messaggio di scubidu del 06/04/2022 alle 12:53:09
la bombola  gas  è aperta  ? senti   il  rumore   della   valvola  gas  aprire  ?
Si, si sentono due rumori a distanza di una decina di secondi, poi prova a partire con la scintilla che continua a funzionare, si accende e dopo poco si spegne e va in blocco.
Antonio a modific
Ms61
Ms61
05/04/2022 2
Inserito il 07/04/2022 alle: 20:43:11
Salve ho problemi con un frigo RM 6505 su Eco Vip 3.1 del 2002  no Gas / 220 v. a volte si e poi si spegne
Chi mi può aiutare
Grazie.
Ms61
Ms61
Ms61
05/04/2022 2
Inserito il 07/04/2022 alle: 20:48:39
Salve ho problemi con un frigo RM 6505 su Eco Vip 3.1 del 2002  no Gas / 220 v. a volte si e poi si spegne mi può aiutare
Grazie.
Ms61
scubidu
scubidu
Inserito il 08/04/2022 alle: 17:57:18
cosa   intendi   per  a volte   va  a 220
poi   si spegne ?
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1771
Inserito il 11/04/2022 alle: 12:34:56
prova a controllare con un tester la 220V
per anni in estate nei campeggi ho avuto lo stesso problema (soprattutto in Sardegna)
poi mi sono accorto del fatto che in alcuni posti ci sono frequenti cali, anche meno di 200V, e continue oscillazioni da 208V a 222V, in quelle condizioni il frigo impazzisce,
devi tenerlo a Gas manualmente o cercare una accessorio che stabilizzi la corrente in ingresso
Comunque la scheda è delicata e ci sono diversi post a riguardo
Mark74
scubidu
scubidu
Inserito il 11/04/2022 alle: 22:02:25
In risposta al messaggio di Mark74xx del 11/04/2022 alle 12:34:56
Ciao prova a controllare con un tester la 220V per anni in estate nei campeggi ho avuto lo stesso problema (soprattutto in Sardegna) poi mi sono accorto del fatto che in alcuni posti ci sono frequenti cali, anche meno di
200V, e continue oscillazioni da 208V a 222V, in quelle condizioni il frigo impazzisce, devi tenerlo a Gas manualmente o cercare una accessorio che stabilizzi la corrente in ingresso Comunque la scheda è delicata e ci sono diversi post a riguardo Ciao
 non  credo   sia  per  bassa  tensione
questo    modello   se  passasse a gas per
bassa tensione,  accenderebbe il  LED arancio
sul  pannello   di comando.
Giannisulis
Giannisulis
26/04/2022 5
Inserito il 26/04/2022 alle: 22:42:15
In risposta al messaggio di scubidu del 11/04/2022 alle 22:02:25
 non  credo   sia  per  bassa  tensione questo    modello   se  passasse a gas per  bassa tensione,  accenderebbe il  LED arancio sul  pannello   di comando.
Buona sera ,  ho letto tantissimi forum su problemi del frigo dometic RM 7505 e ho visto che lei risolve i problemi,
Ho acquistato da poco più di due mesi un camper mobilvetta con questo tipo di frigo e mi da problemi con la 220 , praticamente li allacciato alla corrente e il frigo a rinfrescato bene, poi la mattina ho visto che mi lampeggiava luce rossa e da lì non partiva più neanche a gas, poi dopo un paio d’ore ho spento e ri acceso ed è partito a gas essendo attaccato alla 220, un meccanico mi ha detto che hanno problemi di centralina e che si trova poco e niente di questo tipo di frigo, mi può dare qualche consiglio come risolvere il problema? Le anticipo che io di elettronica sono ignorante..grazie saluti Gianni Sulis
Giannisulis
