Frigo in inversione?
Berger Camping
2 20 123
Panzer
Panzer
Inserito il 08/07/2018 alle: 08:34:44
Avuto entrambi, compressore in camper no, non mi interessa, i vantaggi sono inesistenti confronto al trivalente,
se così fosse pensate a mezzi di altissima ALTISSIMA ALTISSIMA gamma, che frigo utilizzano?
poi per carità...
Mick KoKorde World President
scubidu
scubidu
Inserito il 08/07/2018 alle: 08:39:53
In risposta al messaggio di robert66 del 07/07/2018 alle 18:57:34
Io il frigo lo devo sostituire perché quando si alza la temperatura esterna oltre i 30 gradi comincia ad andare in crisi e interpellando un centro assistenza sembra che il problema sia stato causato dal precedente proprietario che a suo dire d 'estate veniva utilizzato con il termostato sempre al massimo causando un danno purtroppo non riparabile.
Va in  crisi   sia a gas  sia a 220?
scubidu
scubidu
Inserito il 08/07/2018 alle: 08:40:22
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 08/07/2018 alle: 11:14:35
In risposta al messaggio di scubidu del 08/07/2018 alle 08:40:22
Si va in crisi sia a gas che a 220. ho notato che cambia la temperatura del condensatore ma fino ad un certo punto poi scende,credo che si formi un'ustruzione quando funziona troppo a lungo. Ho provato a ribaltarlo mi manca solo di farlo rotolare giù per un dirupo ma niente ecco perché credo che come aveva pronosticato Mario possa essere uno di quei frighi sfigati .
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 08/07/2018 alle: 11:39:04
grazie per i vostri commenti .
io ho un aes la temperatura su una scala da 1 a 5 la tengo su 3.
diciamo che tutto sommato non mi lamento del suo funzionamento, certo quanda fa caldo sul serio dentro la roba e appena fresca.
quando arriva la sera la cosa comincia a cambiare: a gas di notte a volte sento anche il tac della valvola che apre e chiude ed è propio quando nel corso della notte sento piu volte il tac, che la mattina la roba e bella fresca.
poi la temperatura ambiente si alza, il valzer dell'apri e chiudi comincia, e perde di efficacia.
fortuna che la cella funziona sempre a ghiacciare anche con 32 gradi e oltre, cosicchè prima dei pasti passo le birre o la giara di vino una mezzoretta sopra e risolvo.
in inverno invece nessun problema.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Inserito il 08/07/2018 alle: 13:04:45
In risposta al messaggio di Roca del 08/07/2018 alle 11:39:04
grazie per i vostri commenti . io ho un aes la temperatura su una scala da 1 a 5 la tengo su 3. diciamo che tutto sommato non mi lamento del suo funzionamento, certo quanda fa caldo sul serio dentro la roba e appena fresca.
quando arriva la sera la cosa comincia a cambiare: a gas di notte a volte sento anche il tac della valvola che apre e chiude ed è propio quando nel corso della notte sento piu volte il tac, che la mattina la roba e bella fresca. poi la temperatura ambiente si alza, il valzer dell'apri e chiudi comincia, e perde di efficacia. fortuna che la cella funziona sempre a ghiacciare anche con 32 gradi e oltre, cosicchè prima dei pasti passo le birre o la giara di vino una mezzoretta sopra e risolvo. in inverno invece nessun problema.
quindi non far caso al termine "conversione" perchè quel termine sui trivalenti non esiste nel senso che non esiste frigo trivalente con funzione raffreddamento + riscaldamento come se fosse un climatizzatore , questo per dirti che l'evaporatore interno al frigo mai potrà riscaldare ma potrebbe non raffreddare
durante il giorno ti consiglio ti non mettere bibite nel reparto freezer perchè alzereti troppo la temperatura con il rischio di scongelarne parte del contenuto , magari a tarda sera nel freezer infilaci qualche bottiglia di acqua e al mattino le troverai ghiaicciate poi durante il giorno aiuti il reparto frigo con quel ghiaccio
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 08/07/2018 alle: 13:46:14
In risposta al messaggio di robert66 del 08/07/2018 alle 11:14:35
Hai misurato  che temperatura  arriva?
Per raffreddare di più sotto
basta  mettere uno spessore  che tenga aperta
la porta  frezeer
scubidu
scubidu
Inserito il 08/07/2018 alle: 13:48:45
Il tuo modello  è a fiamma fissa
può lasciarlo anche al  Max.
  Monta le ventole  se non le hai
kalasaya
kalasaya
12/03/2014 467
Inserito il 08/07/2018 alle: 14:01:25
Io che ci vivo in camper , da 5 anni uso il trivalente a gas e non ci ho mai fatto nulla e funziona alla perfezione.
 Sò che dovrei pulire il camino ma non so farlo . Guarderò una guida o lo porto da qualcuno...ma è proprio necessario? Come abitudine tutto ciò che funziona non lo tocco.
Walter62
Walter62
05/05/2013 59
Inserito il 08/07/2018 alle: 14:01:29
Un paio di anni fa partecipai ad un convegno fatto da tecnici della doometic presso un concessionario camper della mia zona (Marche) dove specificano che i frigoriferi trivalenti funzionano fino a 30 gradi e basta, le ventole servono solo a migliorare perciò facciamoci una ragione che dopo i30 gradi non funzionano bene.
camperista si nasce non si diventa
Inserito il 08/07/2018 alle: 14:09:14
In risposta al messaggio di kalasaya del 08/07/2018 alle 14:01:25
Io che ci vivo in camper , da 5 anni uso il trivalente a gas e non ci ho mai fatto nulla e funziona alla perfezione.  Sò che dovrei pulire il camino ma non so farlo . Guarderò una guida o lo porto da qualcuno...ma è proprio necessario? Come abitudine tutto ciò che funziona non lo tocco. Ciao
se non ti da nessun problema lascialo stare , il camino e sua spirale elicoidale si sporcano solo quando la fiamma e carente di aria comburente ma non credo sia il tuo caso , non spendere soldi dove non serve
mario
Inserito il 08/07/2018 alle: 14:21:19
In risposta al messaggio di Walter62 del 08/07/2018 alle 14:01:29
ora non esageriamo , probabilmente non hai capito bene oppere l'hanno spigata di fretta e alla carlona , un frigo ad assorbimento correttamente funzionante incomincia ad arrivare al limite da 33 gradi ambiente ma con resa pur limitata funziona ancora e va in crisi dopo 35 gradi sempre ambiente ma aiutandolo con lo smaltimento calore tramite ventoline qualcosina si recupra , comunqu 35 gradi ambiente è il suo limite e non 30
mario
Walter62
Walter62
05/05/2013 59
Inserito il 08/07/2018 alle: 14:26:23
In risposta al messaggio di ecostar del 08/07/2018 alle 14:21:19
pur limitata funziona ancora e va in crisi dopo 35 gradi sempre ambiente ma aiutandolo con lo smaltimento calore tramite ventoline qualcosina si recupra , comunqu 35 gradi ambiente è il suo limite e non 30  mario
Infatti ho detto che dopo i 30 gradi incomincia a non funzionare bene, il mio è dotato di ventole ma dopo i 30 non funziona bene, un anno in spagna alle temperature che dici tu è collassato.
Walter
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 08/07/2018 alle: 14:27:30
In risposta al messaggio di Panzer del 08/07/2018 alle 08:34:44
Avuto entrambi, compressore in camper no, non mi interessa, i vantaggi sono inesistenti confronto al trivalente,  se così fosse pensate a mezzi di altissima ALTISSIMA ALTISSIMA gamma, che frigo utilizzano? poi per carità...
Sperando di non sporcare il post visto che siamo un pó ot, ma io credo che i trivalenti esistano ancora solo perchè su frigoriferi grandi il consumo di elettricità è ancora troppo elevato. Se le batterie al litio iniziano a scendere di prezzo e la gente inizia a montarle, vedrai quanti trivalenti vanno alla spazzatura e quanti produttori portano fuori un 140 litri a compressore...
Inserito il 08/07/2018 alle: 14:34:39
domani devo fare un favore a un caro amico con il frigo automatico che causa temperature ambiente alte la resa è diminuita oltremisura , il frigo funziona correttamente senza alun problema e provo a diminure la portata di gas al bruciatore dimezzandola per vedere se migliora , ovviamente voi non fatelo perchè bisogna aggiungere una valvola manuale di regolazione portata sul tubo gas del bruciatore prima o dopo la elettrovalvola
avrei bisogno di qualche consiglio elettrico su come abbassare provvisoriamente anche la tensione della resistenza 230V magari utilizzando un trimmer o roba simile regolable e all'occorrenza rimetterlo su valori normali ma dovrei abbassarla a non oltre 210 V altrimenti il sistema cercherebbe la fonte gas oppure lo deve selezionare in manuale sulla fonte 230V ma preferirei rimanga in automatico
mario
Modificato da ecostar il 08/07/2018 alle 15:43:41
Inserito il 08/07/2018 alle: 14:45:16
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 08/07/2018 alle 14:27:30
allora aspetta e spera ma nel frattempo che si fa ? , proponiamo di sostiture  tutti i frgo ad assorbimento con quelli a compressore solo perche tu vuoi bere ghiacciato ? , dai per cortesia , chiaramente non sto a sindacare sulle preferenze soggettive che non c'entrano nulla con questa discussione
mario
Modificato da ecostar il 08/07/2018 alle 16:06:51
Inserito il 08/07/2018 alle: 15:48:08
In risposta al messaggio di Walter62 del 08/07/2018 alle 14:26:23
Infatti ho detto che dopo i 30 gradi incomincia a non funzionare bene, il mio è dotato di ventole ma dopo i 30 non funziona bene, un anno in spagna alle temperature che dici tu è collassato. Walter
non volermene ma dopo 30 gardi potrebbero anche essere 30,01 e via di seguito , capisci che sapere la temperatura esatta ambiente o quantomeno saperla il più possibile veritiera è fondamentale
nulla a che vedere con questa discussione :
dal tuo profilo leggo che viaggi su un mizar gtl e presumo sia la versione living , prova a dare una occhiata a questa discussione di 4 pagine e in particolare terza e quarta pagina
se il tuo fosse la versione living sicuramente i tuoi suggerimento all'autore di quel post saranno graditi
mario
Modificato da ecostar il 08/07/2018 alle 16:15:07
scubidu
scubidu
Inserito il 08/07/2018 alle: 16:37:03
In risposta al messaggio di ecostar del 08/07/2018 alle 14:34:39
gas al bruciatore dimezzandola per vedere se migliora , ovviamente voi non fatelo perchè bisogna aggiungere una valvola manuale di regolazione portata sul tubo gas del bruciatore prima o dopo la elettrovalvola  avrei bisogno di qualche consiglio elettrico su come abbassare provvisoriamente anche la tensione della resistenza 230V magari utilizzando un trimmer o roba simile regolable e all'occorrenza rimetterlo su valori normali ma dovrei abbassarla a non oltre 210 V altrimenti il sistema cercherebbe la fonte gas oppure lo deve selezionare in manuale sulla fonte 230V ma preferirei rimanga in automatico  mario
Per provare  a gas  basta
utilizzi  un riduttore    di gas   domestico regolabile.
 non penso   che   però  risolvere i  il problema.
diminuendo  la fiamma
Inserito il 08/07/2018 alle: 18:34:20
In risposta al messaggio di scubidu del 08/07/2018 alle 16:37:03
Per provare  a gas  basta   utilizzi  un riduttore    di gas   domestico regolabile.  non penso   che   però  risolvere i  il problema. diminuendo  la fiamma
si giusto provvisoriamente potrei provare con un riduttore regolabile ma preferirei provare con il solito riduttore fisso mettendoci un rubinetto con regolazione micrometrica sul tubo di gomma senza aggiungere nessuna ventolina di aiuto sul condensatore e quest'ultima è quella che farò scollegando il duocontrol , la prova non mi crea alcun problema , probabilmente non risolvo ma sono di coccio e finche non provo non mi do pace , se in un certo qual modo risolvessi anche in minima parte allora modificherei anche la resa della resistenza 230V abbassandone la tensione fino al limite possibile ma finche non provo non ti so dire come andrà , potresti benissimo provare anche tu almeno avremmo due risultati , chiaramente la temperatura ambiete deve essere per gran parte della giornata su valori tra 32/33 gradi
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 08/07/2018 alle: 20:43:51
In risposta al messaggio di scubidu del 08/07/2018 alle 13:48:45
Il tuo modello  è a fiamma fissa può lasciarlo anche al  Max.   Monta le ventole  se non le hai
grazie wink proverò a montare le ventole cbe ? a quanto regolare il termostato di intervento ?
