Frigo in inversione?
Berger Camping
6 20 123
Inserito il 12/07/2018 alle: 11:46:56
In risposta al messaggio di ciaospenk del 11/07/2018 alle 23:29:59
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Allora questo annuncio e' una bufala?Chiedo per capire cosa si trova delle volte in rete se vero o falso.
Sembrerebbe che la ditta sia importante e che abbia molti articoli
https://www.lagotuning.it/1755-...
Poi la foto del retro pare fatta con intelligenza
E almeno così in viaggio raffredda veramente !
Modificato da franco49tn il 12/07/2018 alle 11:51:03
Inserito il 12/07/2018 alle: 13:11:48
In risposta al messaggio di franco49tn del 12/07/2018 alle 11:46:56
Sembrerebbe che la ditta sia importante e che abbia molti articoli    Poi la foto del retro pare fatta con intelligenza E almeno così in viaggio raffredda veramente !
effettivamente quel bivalente in foto non sembra male ma bisogerebbe risalire all'azienda che lo ha ideato , a mè quel prodotto non interessa ma potrebbe interessare a svariati camperisti , però una azienda che si dichiara ideatrice/produttrice di quel quel prodotto che lo propone e vende direttamente sulla piatatforma di ebay o ancora peggio su subito.it non mi sembra corretto e mi insospettisce un pochino , il rivenditore che hai segnalato non sembra l'ultimo arrivato anche se è abbastanza giovane nel senso che è piazzato sul mercato dal 2005 , comunque allo stesso rivenditore magari con esclusiva non credo faccia piacere vedere quel prodotto in vendita su quelle piatatforme direttamente dal produttore , tu nel commercio sei un veterano e ci sei dentro da una vita , chi meglio di tè potrebbe suggerire e consigliare !
mi scuso con l'autore del post ma non sapevo veramente che esistevano frigo bivalenti gas/compressore
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 12/07/2018 alle: 13:29:35
Mario..
qualche  devi  fare un  corso   di aggiornamento .
 Una  cosa  simile   appena   mi rimane un Po di tempo  sto valutando  di farmela  anche io.
 Ho  già   un frigo   a casa    pronto   alla modifica
Inserito il 12/07/2018 alle: 14:03:00
In risposta al messaggio di scubidu del 12/07/2018 alle 13:29:35
Mario.. qualche  devi  fare un  corso   di aggiornamento .  Una  cosa  simile   appena   mi rimane un Po di tempo  sto valutando  di farmela  anche io.  Ho  già   un frigo   a casa    pronto   alla modifica
cosa vuo mai di aggiornamenti dovrei farne divesi ma preferisco tenermi aggiornato su quel che riguarda la mia professione , dei frigo - reti antiinsetti e via di seguito anche se rimango indietro non mi crea problemi ma se potessi aggiornare la mia salute mollerei tutti gli altri aggiornameti , ti confesso che quel frigo bivalente mi incurioscisce e conoscendomi so che andrò fino in fondo ma di certo non mi impegnerei per idearne e realizzarne uno manco se mi pagassero , non immagini in quanti mi hanno chiesto info sullo Zeus ma anche li sono rimasto indietro , ammiro e apprezzo la tua vaglia di fare e ideare alzando tanto ti cappello con inchino
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 12/07/2018 alle: 16:08:19
La retina ero tentato di toglierla proprio per consentire un maggior ricambio d'aria ma poi non l'ho tolta per paura di qualche insetto... nella fessura delle griglie potrebbe passarci una vespa e farci il nido... a me è successo nel camino del boiler del vecchio camper, quello separato con tappo rettangolare che, avendomelo rubato e poi ricomprato (17€), a volte in rimessaggio non rimettevo... in occasione di un'uscita, giunto a destinazione accendo il boiler ma va in blocco... era buio, prendo una lampadina e guardo dietro la grata del camino e ci trovo un nido di vespe attaccato sulla parete, lo tolgo con un fil di ferro e il boiler riprende a funzionare regolarmente... per quanto riguarda il deflusso del calore, quando fa molto caldo in sosta e ovviamente con frigo acceso, tolgo direttamente la griglia superiore e a volte anche quella inferiore...
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 12/07/2018 alle: 20:36:53
In risposta al messaggio di franco49tn del 10/07/2018 alle 16:18:02
Come più volte postato e spiegato agli amici che sopra leggono Sul mio e su tutti i precedenti , ho modificato sia la parte della griglia posteriore con protezione per le parti elettriche dall'acqua sia in viaggio che dal
lavaggio  e  dai temporali , con protezione in alluminio totale E lo scarico blu dalla vaschetta  condensa interna , che esce esterno , anzichè gocciolare sulle centraline ! Sia la parte superiore dove un setto verticale sempre in alluminio divide la parete camino con scarico che è sotto di circa 20 cm. dalla parte serpentine ,che non vengono avvolte dal gas scarico caldo- Così il camino scarica separatamente dal lato destro e dal sinistro esce l'aria di raffreddamento delle serpentine. Il tutto funziona alla perfezione come sempre anche sui precedenti mezzi. E ad una visita con visione da parte di un tecnico Dometic presso la Hymer mentre ai vicini faceva riparazioni , ne ho avuto solo complimenti.
Mi sono subito messo all'opera nel tentativo di copiare l'interessante modifica di Franco.  Sembrava un lavoro semplice, ma arrivato sul posto per fare la dima del lamierino metallico mi sono accorto che sulla traiettoria immaginaria per dividere scarico dei fumi dal resto della serpentina, c'è proprio il tubo che esce caldo dal camino e che poi circola tra le alette di raffreddamento.  Più facile da vedere che da spiegare.  Ad ogni modo, a causa di questo inconveniente e dello spazio di manovra praticamente inesistente, l'unica serebbe realizzare la paratia  con un materiale malleabile e pieghevole come un cartone ma, allo stesso tempo, resistente alle alte temperature dei fumi di scarico.   Qualche consiglio da darmi?  Fabrizio
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 12/07/2018 alle: 21:15:47
Il cartone poi lo rivesti con alluminio adesivo a rotolo
Modificato da emmespanish il 12/07/2018 alle 21:31:03
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1294
Inserito il 12/07/2018 alle: 21:53:47
Buonasera a tutti
Approfitterei di tanta esperienza per chiedere un parere
Sul mio nuovo giottiline è montato un frigo tethford con selezione automatica che non ha particolari problemi tranne il bruciatore piuttosto rumoroso
Per spiegarmi meglio si sente il rumore della fiamma un po' irregolare e non il solito sibilo degli altri camper che ho avuto in precedenza
Grazie per i pareri che vorrete darmi
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 12/07/2018 alle: 23:15:12
In risposta al messaggio di gduca del 12/07/2018 alle 20:36:53
con il lamierino che forma la paratia divisoria fermati contro il tubo del condensatore alettato infilandola tra una aletta e l'altra , sullo stesso lamierino dove poggia sul tubo del condensatore cerca di creargli un piccola sagoma tipo mezza luna e vedi di sbortarla un filino per fare im modo che non rovini il tubo , per bloccare le due parti laterali del lamierino verticale usa la tua fantasia e andrebbe bene anche quel nastro di alluminio che ha postato pegaso65
non preoccuparti per i fumi che escono affiancati alle alette del condensatore perchè escono da un lato e con la paratia saliranno solo da quel lato e l'aria aspirata dalla ventola sovvrastante si incanalerà dal lato opposto , ovviamente la ventola andrà pozizionata da quel lato , la parte libera verso i fumi deve esserre più picola rispetto a quella dell'aria , spannometrico lato fumi basta una sezione libera di circa 100 cm quadrati e sono abbondante , tutta l'altra sezione libera che sarà 3 volte tanto serve per l'aria , per il lamierino che creerà la paratia usane uno non troppo spesso , 1-1,5 mm bastano e avanzano, se sul terminale del camino hanno inserito la classica semicurva cerca ditoglierla , il lavoro più noioso sarà toglere quel terminale fumi e quello di fissare il termostato della ventola sul tubo tra le alette ma sono certo che con pazienza ci riuscirai
ti raccomando di non abbondare con le ventole , una da 10 cm o due più piccole bastano e avanzano , cerca di fare un lavoro doc altrimenti ti bocciamo laugh , saresti uno dei pochi che utilizza le vetilazione forzata di quella tipologia di frigo come si dovrebbe
buon lavoro
mario
Modificato da ecostar il 12/07/2018 alle 23:27:43
Inserito il 12/07/2018 alle: 23:29:00
In risposta al messaggio di Giochigio del 12/07/2018 alle 21:53:47
Buonasera a tutti Approfitterei di tanta esperienza per chiedere un parere Sul mio nuovo giottiline è montato un frigo tethford con selezione automatica che non ha particolari problemi tranne il bruciatore piuttosto rumoroso
Per spiegarmi meglio si sente il rumore della fiamma un po' irregolare e non il solito sibilo degli altri camper che ho avuto in precedenza Grazie per i pareri che vorrete darmi
direi di non preoccuparti perchè con i thetfordi doppia porta di penultima e di ultima generazione è normale che la fiamma soffi più del solito
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 13/07/2018 alle: 07:27:07
Allunga   lo scarico  del camino  con
un tubo di   rame .
dello stesso  diametro  non lo  trovi
 devi  fargli  un Po di  bicchiere .
nel  precedente   ho fatto   cosi
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 13/07/2018 alle: 07:51:35
In risposta al messaggio di scubidu del 13/07/2018 alle 07:27:07
Allunga   lo scarico  del camino  con  un tubo di   rame . dello stesso  diametro  non lo  trovi  devi  fargli  un Po di  bicchiere . nel  precedente   ho fatto   cosi
Anche questa non è male come idea... alla fine del tubo di rame rimetti la pipetta curva indirizzata verso la griglia e hai praticamente quasi ricostituito il sistema di scarico che c'era sui vecchi camper... bravo scubidu ma non c'era bisogno di sottolinearlo...winkyes
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1294
Inserito il 13/07/2018 alle: 13:29:54
In risposta al messaggio di ecostar del 12/07/2018 alle 23:29:00
direi di non preoccuparti perchè con i thetfordi doppia porta di penultima e di ultima generazione è normale che la fiamma soffi più del solito  mario
Grazie mi preoccupavo pensando all'ugello difettoso ma a volte si pensa troppolaugh
Inserito il 13/07/2018 alle: 16:49:00
A proposito di ventoline...
Dunque, se non erro un paio di settimane fa avevo segnalato l'improvviso scarso rendimento del mio frigo poi probabilmente felicemente risolto. Ieri ero al mare, con un gradevole venticello ma anche tanto sole che picchiava sulla parete del frigo e non potevo neanche togliere le griglie perché sulla pubblica via. Dopo pranzo, con quel caldo, al sole, ho trovato le ventoline inattive! Mi sono molto preoccupato, ho guardato dentro il frigo ma tutto sembrava regolare. Son tornato a casa ormai pensando di dover sostituire il pannellino di controllo.. Oggi, verso le dieci, son andato al camper parcheggiato, al sole, qui sotto casa ed ho trovato le ventoline attive! Quindi, ieri, quel leggero venticello permetteva il flusso dell'aria in quantità tale da non richiedere l'intervento delle ventoline seppur essere stesse ne ostacolassero il passaggio. Se le ventoline fossero state comandate manualmente, ieri, apparentemente, era una giornata da tenerle accese quando, al contrario, dovevano stare spente.
Morale della favola: le ventoline permettono un notevole miglioramento del rendimento del frigo trivalente se comandate in automatico altrimenti si rischia di peggiorarlo.
Inserito il 13/07/2018 alle: 19:31:26
grande Giovanni , questa volta condivido al 100 % , per la questione rete antiinsetti a maglia fine tipo zanzariera ti avevo fatto le mie scuse perchè pare che qualche allestitore le preveda
durante quella tua sosta diurna il termostato ventole a un certo punto le ha fermate causa giornata ventilate e poco umida anche se calda , oltre al calore non immagini quanto incida l'umidità ambiente elevata sui trivalenti , io direi che il beneficio è stato sulla giornata ventilata poco unmida anche se calda
makcard
makcard
24/07/2018 51
Inserito il 25/07/2018 alle: 17:25:53
In risposta al messaggio di Hunter85 del 09/07/2018 alle 01:22:05
Scusate mi accodo su suggerimento di ecostar ho visto la discussione ma quindi sul mio vecchissimo electrolux non automatico (é cosi?) del 91 posso sempre tenere la fiammella al 3 (max) ? Intendo col caldo torrido x avere
il massimo rinfresco? Non è vero quindi che é controproducente ? Scusate ma non conosco il bilancio energetico della reazione del sistema quindi non so se al 3 scalda troppo e non raffredda bene..  A me sembra strana sta osa...
scusa  io  possiedo  un elettrolux  ma  a 220 volt  a  quanto  metti il valore  della regolazione?
e a  gas ?  perchè a me nel freez arriva a -5 e  sotto  a  20 gradi
mettendo le  regolazioni al massimo  .fuori in questi giorni ci  sono 35  38 gradi
Inserito il 27/07/2018 alle: 00:03:42
In risposta al messaggio di ecostar del 13/07/2018 alle 19:31:26
grande Giovanni , questa volta condivido al 100 % , per la questione rete antiinsetti a maglia fine tipo zanzariera ti avevo fatto le mie scuse perchè pare che qualche allestitore le preveda  durante quella tua sosta diurna
il termostato ventole a un certo punto le ha fermate causa giornata ventilate e poco umida anche se calda , oltre al calore non immagini quanto incida l'umidità ambiente elevata sui trivalenti , io direi che il beneficio è stato sulla giornata ventilata poco unmida anche se calda  ciao
Bene che hai scritto questo perché pur non sapendo niente., mi stavo chiedendo da giorni perché il mio frigo con giornate calde iguali rende diversamente  .. Mi dicevo... Sarà l afa (umidità)? Poi però non mi spiegavo perché l umidità possa influire... Però ci avevo azzeccato laugh! Altra cosa che ho notato.. Sedere esposto a nord/nordovest funziona meglio..  Ma quello è abb evidente..
Ciao!
Modificato da Hunter85 il 27/07/2018 alle 00:15:36
Inserito il 27/07/2018 alle: 00:14:21
In risposta al messaggio di makcard del 25/07/2018 alle 17:25:53
scusa  io  possiedo  un elettrolux  ma  a 220 volt  a  quanto  metti il valore  della regolazione? e a  gas ?  perchè a me nel freez arriva a -5 e  sotto  a  20 gradi mettendo le  regolazioni al massimo  .fuori in questi giorni ci  sono 35  38 gradi
A 220 mi funziona bene.. Lo metto a sei.. Meno o piu non ho mai provato ! A gas con questo caldo mi rende meglio a 3 su 3(max), ma io probabilmente ho la fiammella un po scarsa o il camino sporco.
​​​​​​In ogni caso i piu esperti mi hanno spiegato che questo frigo non fa piu di 20 c circa meno della tmp ambiente..
Per verificare se il circuito refrigerante e la relativa reazione chimica funziona.mettilo a 220 (sempre che la resistenza vada bene) 24 ore senza aprire con manopola a 6 su 8. Anche con questo caldo un po di fresco lo deve fare..
Cmq in questa discussione e un altra che si chiama "riscontro frigo electrolux" in "cellula-abitativa" gli interventi di persone piu esperte del forum(... Ecstar) spiegano bene tutte queste cose sui trivalenti e puoi capire se il tuo è più o meno regolare.
Salutismiley
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 27/07/2018 alle: 14:22:05
20 gradi da chiuso sono troppissimi. Dovresti verificare con altre alimentazioni se il problema è comune ma non è questo il rendimento giusto.
@Ecostar: ciao... vedo che sei ancora qui e le problematiche son sempre quelle... felice di averti riletto.
Inserito il 27/07/2018 alle: 22:49:45
In risposta al messaggio di dekracap del 27/07/2018 alle 14:22:05
20 gradi da chiuso sono troppissimi. Dovresti verificare con altre alimentazioni se il problema è comune ma non è questo il rendimento giusto. @Ecostar: ciao... vedo che sei ancora qui e le problematiche son sempre quelle... felice di averti riletto.
sono ancora quì illudendomi di essere ancora un camperista ma è finita e tutta da raccontare  ,  COL è come la borsa dei miei ferri che mi seguirà fino nelle bara wink
mario
