Frigo in inversione?
Berger Camping
7 20 123
Inserito il 27/07/2018 alle: 23:51:25
In risposta al messaggio di makcard del 25/07/2018 alle 17:25:53
scusa  io  possiedo  un elettrolux  ma  a 220 volt  a  quanto  metti il valore  della regolazione? e a  gas ?  perchè a me nel freez arriva a -5 e  sotto  a  20 gradi mettendo le  regolazioni al massimo  .fuori in questi giorni ci  sono 35  38 gradi
Come hai misurato la temp? Cmq anche il mio sembra soffra di meno nel freezer che nel frigo... Però si 20 gradi sembrano tanti..  Io che ho qualche problema a gas per qualche ragione cmq la mattina da chiuso 8 gradi li fa.. Poi col caldo torrido appena apri va a 14 almeno... A 220 che penso abbia prestazioni normali di fabbrica o quasi data l eta, 3/4 gradi li guadagna ancora..
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 28/07/2018 alle: 08:47:53
In risposta al messaggio di franco49tn del 10/07/2018 alle 16:18:02
Come più volte postato e spiegato agli amici che sopra leggono Sul mio e su tutti i precedenti , ho modificato sia la parte della griglia posteriore con protezione per le parti elettriche dall'acqua sia in viaggio che dal
lavaggio  e  dai temporali , con protezione in alluminio totale E lo scarico blu dalla vaschetta  condensa interna , che esce esterno , anzichè gocciolare sulle centraline ! Sia la parte superiore dove un setto verticale sempre in alluminio divide la parete camino con scarico che è sotto di circa 20 cm. dalla parte serpentine ,che non vengono avvolte dal gas scarico caldo- Così il camino scarica separatamente dal lato destro e dal sinistro esce l'aria di raffreddamento delle serpentine. Il tutto funziona alla perfezione come sempre anche sui precedenti mezzi. E ad una visita con visione da parte di un tecnico Dometic presso la Hymer mentre ai vicini faceva riparazioni , ne ho avuto solo complimenti.
Pregevoli le tue modifiche io ho addirittura eliminato la vaschetta della condensa ed ho prolungato il tubicino fino alla predisposizione di fissaggio della cornice griglia .Ho visto un Adria recente ed addirittura di serie hanno forato il pavimento frigo per fare scaricare la condensa sotto il pianale.
Franco1947
Franco1947
Inserito il 30/07/2018 alle: 18:02:42
In risposta al messaggio di Franco1947 del 28/07/2018 alle 08:47:53
Pregevoli le tue modifiche io ho addirittura eliminato la vaschetta della condensa ed ho prolungato il tubicino fino alla predisposizione di fissaggio della cornice griglia .Ho visto un Adria recente ed addirittura di serie hanno forato il pavimento frigo per fare scaricare la condensa sotto il pianale. Franco1947
ti sei mai chiesto perchè Franco49tn non ha eliminato la vaschetta di recupero condensa ma sulla stessa vaschetta non a caso ha preferito fare più lavoro creando un troppopieno , se ti interessa saperlo preferisco spiegartelo in via privata , per mia scelta personale da ora in poi chi vuole avere suggerimenti sui frigo trivalenti e compressore mi contatti privatamente tramite la messaggistica di COL
