Frigo Isotherm
Berger Camping
1 20 9
Inserito il 26/10/2018 alle: 00:29:20
Mi sto interessando ad alcuni modelli Hymer con frigo a compressore e ho notato dai video che montano frigoriferi Isotherm .. un modello col frontale metallico (o simile) e di capacità di 84 l quindi maggiore dei soliti 65 l che si vedono in analoghe installazioni.
Ho cercato in Rete trovando tra l'altro su un forum estero questo confronto con un Dometic:
http://www.cruisersforum.com/fo...
Beh .. non è che l'Isotherm ne venga fuori bene ..
Per quanto riguarda il Dometic, confermo quanto dicono e che ho già più volte testimoniato su questo forum: il motore Danfoss va circa 1/4-1/3 del tempo con temperature ottimali. Pare che invece il Danfoss dell'Isotherm vada il 100% del tempo, quindi con consumo triplo ...   non solo, ma anche con temperature mediocri. Anche lo "scatolo" viene criticato (poco isolato, corrosione del frontale).
Però mi sembra anche strano che Hymer monti una ciofeca. A meno che l'esemplare testato non fosse difettoso, o avesse errori di installazione ...ma concorda anche un altro, mi pare. Mah.
Qualcuno sa forse qualcosa di questi componenti?
Modificato da Armando il 26/10/2018 alle 00:54:38
Inserito il 26/10/2018 alle: 14:24:44
In risposta al messaggio di Armando del 26/10/2018 alle 00:29:20
65 l che si vedono in analoghe installazioni. Ho cercato in Rete trovando tra l'altro su un forum estero questo confronto con un Dometic: ... Beh .. non è che l'Isotherm ne venga fuori bene .. Per quanto riguarda il Dometic, confermo quanto dicono e che ho già più volte testimoniato su questo forum: il motore Danfoss va circa 1/4-1/3 del tempo con temperature ottimali. Pare che invece il Danfoss dell'Isotherm vada il 100% del tempo, quindi con consumo triplo ...   non solo, ma anche con temperature mediocri. Anche lo scatolo viene criticato (poco isolato, corrosione del frontale). Però mi sembra anche strano che Hymer monti una ciofeca. A meno che l'esemplare testato non fosse difettoso, o avesse errori di installazione ...ma concorda anche un altro, mi pare. Mah. Qualcuno sa forse qualcosa di questi componenti? Grazie ​​​​​   Armando
Tutto tace .. si vede che nessuno dei 54 (finora) lettori lo conosce.
Nel frattempo ho cercato in rete e ho visto che l'85 litri montato su alcuni Hymer sembra proprio il modello Isotherm / Indel Webasto CR 85 Elegance, visibile qui:
https://www.indelwebastomarine....
... che sulle specifiche dichiara di consumare 368 Wh/g cioè a 12V circa 30 Ah al giorno, cioè se succhia 4A da acceso vuol dire che sta acceso sulle 7,5 ore ogni giorno = circa 1/3 del tempo totale quindi OK.
Quindi il frigo testato sul forum di cui al messaggio precedente non era a posto (termostato defunto? .. se andava sempre), anche se le temperature rilevate dovrebbero in tal caso essere più basse.
Mah se mai arriverò a pensare di acquistare un Hymer che lo monta, cercherò di vederci chiaro prima (anche) sul rendimento di questo.
Grazie x l'attenzione
Modificato da Armando il 26/10/2018 alle 14:58:02
Inserito il 26/10/2018 alle: 15:47:17
per quel che ne so non esiste un compressore "danfoss isotherm" e se quel frigo brandizzato Isotherm monta un compressore Danfoss ultima generazione direi  che lato compressore e circuito refrigerente non devi preoccuparti , per tutto il resto del frigo compresa sua coibientazione non conoscendolo non saprei cosa dirti ma non credo sia una ciofeca
mario
Inserito il 26/10/2018 alle: 16:01:45
non conosco il modello in questione, ma la indel in fatto di frigoriferi per veicoli non ha nulla da invidiare a nessuno,
sui camion sono montati quasi esclusivamente quelli
penso che le recensioni che hai visto siano per un caso sfortunato
Inserito il 26/10/2018 alle: 16:49:06
Diciamo che fare 8 ore al giorno di guida con un motore "poderoso" (e idem alternatore e batteria, immagino) o fare 8 giorni di sosta libera in una baia con il solo pannello solare, comporta criteri energetici un po' diversi laugh.
Anni fa sentivo di Indel piuttosto "voraci" come energia, ma non so se corrispondono ai modelli attuali.
Se ora usano il Danfoss, il lato "a monte" dovrebbe essere a posto; il resto del circuito, come anche la coibentazione del mobile, qualche variazione nel rendimento pratico potrebbero pure produrla, ma speriamo bene smiley
Modificato da Armando il 26/10/2018 alle 18:27:43
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 26/10/2018 alle: 20:15:39
Recensione di un forum x barche a vela, con il noto problema della nebbia salina.
nei camper raramente ci troveremo nelle stesse condizioni, per quanto concerne la ruggine per lo meno.
Inserito il 27/10/2018 alle: 07:18:07
Verissimo. D'altronde viene venduto più per la nautica che per altri impieghi.
Magari non riguarda noi, ma è significativo x come affrontano i problemi di utilizzo.
Modificato da Armando il 27/10/2018 alle 07:20:55
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 27/10/2018 alle: 16:48:20
La Danfoss nel 2010 è stata acquisita dalla Aurelius AG multinazionale tedesca e cambia il nome in da Danfoss in SECOP, già presente nel campo della refrigerazione da oltre 60 anni
https://www.secop.com/about-us/...
Cordialmente Gigi
Modificato da salomogi il 27/10/2018 alle 16:49:29
Inserito il 27/10/2018 alle: 17:59:08
Si .. grazie della notizia, avevo notato infatti che alcuni cataloghi riportano Danfoss/Secop.
Inserito il 01/11/2018 alle: 13:31:21
Ho visto che la targhetta interna dell'Isotherm riporta: 6A a 12V no
Mah spero che sia un dato prudenziale.
Il mio attuale, Dometic, consuma poco più della metà
