Frigo non funziona a gas
Berger Camping
1 20 6
ariete64
ariete64
30/12/2013 327
Inserito il 05/01/2019 alle: 00:59:51
salve  a tutti avrei bisogno di alcuni consigli per un problema che ho con il frigor che mi funziona sia a 220 che a 12v ma non ne vuole sapere di partire a gas credo che si sia bloccata l'elettrovalvola e non fa passare il gas perchè quando deve partire si sente solo un leggerissimo ticchettio poi parte il piezzo sul bruciatore con una bella scintilla per qualche secondo poi va in blocco ho già smontato e pulito l'ugello ma di gas neanche l'ombra quindi penso sia proprio l'elettrovalvola ,sapreste dirmi se qualcuno ha già provato a cambiarla e dove posso andare a comprarla o se si può riparare quella che andrò a smontare.
 grazie a tutti per i suggerimenti e BUON ANNO Roberto
roberto
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 05/01/2019 alle: 15:04:07
In risposta al messaggio di ariete64 del 05/01/2019 alle 00:59:51
il gas perchè quando deve partire si sente solo un leggerissimo ticchettio poi parte il piezzo sul bruciatore con una bella scintilla per qualche secondo poi va in blocco ho già smontato e pulito l'ugello ma di gas neanche l'ombra quindi penso sia proprio l'elettrovalvola ,sapreste dirmi se qualcuno ha già provato a cambiarla e dove posso andare a comprarla o se si può riparare quella che andrò a smontare.  grazie a tutti per i suggerimenti e BUON ANNO Roberto roberto
Aspetta un attimo a spender soldi!Prova a dire che frigo hai e aspetta i consigli degli esperti.
Ciao Paolo.
Inserito il 05/01/2019 alle: 16:37:52
non sapendo il marchio ne il modello di frigo  sarà dura darti una risposta mirata , tuttavia azzardo una prova tenendo per buona che il tuo frigio sia con selezione fonte energetica automatica
prendi uh phon e prova ascaldare per bene l'elettrovalvola gas poi prova ad accenderlo e dopo qualche tentativo di accensione andato a vuoto se il bruciatore parte regolamente hai stanato una possibile anomalia purtroppo non risolta ma almeno sappiamo di cosa si tratta
mario
ariete64
ariete64
30/12/2013 327
Inserito il 06/01/2019 alle: 00:37:00
grazie per li suggerimenti il frigo e un dometic con selezione della fonte in automatico ma anche in manuale a gas non parte comunque farò la prova che mi hai suggerito ma se cosi dovesse essere cosa devo fare per sostituire l'eletttrovalvola ,
 grazie ancora Roberto
roberto
Inserito il 06/01/2019 alle: 13:00:36
fai la prova che ti ho suggerito poi fatti sentire , l'anomalia potrebbe anche non essere sulla elettrovalvola ma potrebbe essere sull'accenditore , preciso che lo stesso accenditore oltre all'accensione piezzo gestisce anche l'elettrovalvola gas , quindi il guaio potrebbe essere sulla stessa elettrovalvola - sull'accenditore oppure qualche goccia di olio indurito dal freddo all'interno della elettrovalvola , la prova che ti ho suggerito si riferisce a quest'ultimo inconveniente  , prova anche a scollegare il connettore a pettine dell'accenditore poi controlla che tutti i suoi contatti da entrambi le parti siano in ordine e non ossidati
mario
ariete64
ariete64
30/12/2013 327
Inserito il 06/01/2019 alle: 22:34:40
In risposta al messaggio di ecostar del 06/01/2019 alle 13:00:36
l'elettrovalvola gas , quindi il guaio potrebbe essere sulla stessa elettrovalvola - sull'accenditore oppure qualche goccia di olio indurito dal freddo all'interno della elettrovalvola , la prova che ti ho suggerito si riferisce a quest'ultimo inconveniente  , prova anche a scollegare il connettore a pettine dell'accenditore poi controlla che tutti i suoi contatti da entrambi le parti siano in ordine e non ossidati   mario
ciao Mario posso darti del tu?   ho fatto la prova che mi hai suggerito scaldando con il phoon e dopo pochi secondi ho sentito il tacc secco che ha fatto aprire l'elettrovalvola e il frigor è partito a manetta con fiamma perfetta ho fatto poi varie prove di accensione a gas e tutto ok. cosa mi consigli di fare sostituire l'elettrovalvola o smontarla e provare a pulirla, e se dovessi sostituirla dove la potrei andare a comprare. ancora grazie mille per il vostro aiuto.
   saluti Roberto
roberto
Inserito il 07/01/2019 alle: 00:08:25
certo che puoi anzi devi darmi del tu altrimenti mi metteresti a disagio wink
a quanto pare l'anomalia è come immaginavo e probabilmente nella elettrovalvola è transitato anche se poco un po di gpl misto liquido gassoso e la parte liquida ha lasciato la sua firma poi il freddo ha fatto il resto , purtroppo con il freddo è molto probabile che la valvola si bloccherà di nuovo e bisognerà aprirla per pulirla poi è bene pulire anche la tubazione gas dedicata al frigo ma servono mani esperte , volendo potresti fare da tè ma devi sapere quel che farai nel senso che dovrai essere ben assistito altrimenti lascia perdere
nel caso la valvola fosse da sostituire dovresti specificare il modello di frigo e potrei indirizzarti ove acquistarla ma bisogna sapere il modello e seriale del frigo , i dati li troverai sulla targhetta adesiva del retro frigo visibili togliendo la griglia inferiore esterna oppure all'interno del frigo parte bassa togliendo il cestello verdura
mario
