In risposta al messaggio di RobiAle del 31/01/2018 alle 14:32:01Ciao Robi,
Eccolo,grazie Marcucciolo stavo cercando nel forum prorpio questa discussione. anch'io problemi in estate col frigo e stavo pensando a questa soluzione...e siccome dovrei istallare un pannello solere ,ho lo spazio per un150 watt(cm 150x70)pensavo a un policristallino,come regolatore non saprei.... volevo chiedere se in estate possono bastare o meno ....ringrazio per il consigli. Robi
In risposta al messaggio di MisterX1 del 31/01/2018 alle 20:26:07Grazie MisterX1,ne approfitto per chiederti se è silenzioso e se scalda tanto mentre funziona a compressore
Ciao Robi, io stesso frigo FR40 con pannello presumo 100w mono (trovato sul camper solo che è molto grande ma max mi produce circa 5A) sono leggermente sotto con i consumi quindi 150w è il giusto o il minimo comunque consuma abbastanza, pensavo di cambiare pannello o aggiungere un altro. Saluti
In risposta al messaggio di RobiAle del 31/01/2018 alle 22:40:43Si un pò scalda ma non molto devi lasciare un pò di spazio da un lato c'è una griglia diciamo che non è un forno , e fa un pò di rumore soprattutto avvio compressore, a me non da fastidio posizionato sotto dinette, ma è chiaramente molto soggettivo iper me sono più i vantaggi, devo solo ampliare "l'offerta energetica".
Grazie MisterX1,ne approfitto per chiederti se è silenzioso e se scalda tanto mentre funziona a compressore grazie Robi
In risposta al messaggio di MisterX1 del 31/01/2018 alle 23:26:46Grazie gentilissimo
Si un pò scalda ma non molto devi lasciare un pò di spazio da un lato c'è una griglia diciamo che non è un forno , e fa un pò di rumore soprattutto avvio compressore, a me non da fastidio posizionato sotto dinette, maè chiaramente molto soggettivo iper me sono più i vantaggi, devo solo ampliare l'offerta energetica. Direi poco caldo un pò più rumore ma ripeto mooolto soggettivo. Ciao
In risposta al messaggio di RobiAle del 31/01/2018 alle 23:43:34Robi buongiorno,
Grazie gentilissimo Robi
In risposta al messaggio di Sandvik del 01/02/2018 alle 07:35:10Scusa Sandvik hai perfettamente ragione
Robi buongiorno, ma non potevi aprire un tuo post specifico ? Mi sta riuscendo difficile seguire questo che ho aperto per un frigorifero e non per dei pannelli. Grazie.
In risposta al messaggio di Sandvik del 02/02/2018 alle 15:33:43Giulio ,
Il TC21FL l'ho reso indietro ed ho ordinato il FR40 cosi' vado sul sicuro (mi avete convinto unitamente all'insoddisfacente prova fatta al termoelettrico), pero' e' un bel catafalco capperi. Vi faro' sapere, grazie di nuovo
