In risposta al messaggio di reny65 del 26/07/2021 alle 13:45:21Quei due fili rossi controlla se sono in parallelo leggi la tensione senza carichi e vedi se è perfettamente la stessa a motore spento e dovrebbe corrispondere alla V di batt. motore .poi se accendi il motore quella tensione deve aumentare e portarsi attorno ai 14 V e anche oltre e così puoi vedere se l'alternatore genera o no.
Buongiorno, chiedo aiuto in quanto il frigorifero del mio camper non funziona più a 12 Volt. Il connettore sulla centralina è sfiammato, saldo a stagno tre fili e bypasso il connettore...niente, non va. Provo ad alimentarlodirettamente scavalcando la centralina e funziona. Quindi...o è la centralina o non arriva proprio il positivo dall'alternatore. Che prove posso fare? Presumo ci sia un + che arriva dal vano motore SOLO a motore acceso. Ma come lo trovo? Nella guaina che arriva dal vano motore ci sono due rossi grandi (direi 2,5 mm) ma hanno sempre tensione. Grazie mille a tutti. Renato Autoroller 3 anno 1999 frigorifero Electrlux RM4401 Fiat Ducato 2800 TDI renè
