Frigo trivalente ad alta quota
Berger Camping
1 20 4
temporaryroad
temporaryroad
19/01/2025 0
Inserito il 19/01/2025 alle: 21:30:03
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
Sto cercando di risolvere un problema con il mio frigo trivalente, che in realtà non utilizzo su camper ma in postazione fissa (baita montagna a 2000 mt).
Il frigo, perfettamente funzionante in pianura (testato a gas), non funziona in casa a 2000 mt (testato a gas, unica fonte possibile).
E' possibile sia una questione di pressione legata all'altitudine?
Qualcuno ha avuto problemi simili e saprebbe darmi consigli?
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 19/01/2025 alle: 21:49:03
Sicuro che gassifica bene?
Paolo DR
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 20/01/2025 alle: 09:58:42
In risposta al messaggio di temporaryroad del 19/01/2025 alle 21:30:03
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum. Sto cercando di risolvere un problema con il mio frigo trivalente, che in realtà non utilizzo su camper ma in postazione fissa (baita montagna a 2000 mt). Il frigo, perfettamente
funzionante in pianura (testato a gas), non funziona in casa a 2000 mt (testato a gas, unica fonte possibile). E' possibile sia una questione di pressione legata all'altitudine? Qualcuno ha avuto problemi simili e saprebbe darmi consigli? Grazie
per esperienza è il regolatore il problema.
Io però spenderei un soldo in più e userei bombole a propano.
Come fai senza corrente in baita?
Valuta un impiantino fotovoltaico con accumulo OffGrid, i prezzi sono molto crollati...
Ma la corrente serve a tante cose.
Inserito il 20/01/2025 alle: 11:56:26
Se la temperatura della bombola, del regolatore e tubi dell'impianto non sono sotto lo zero deve funzionare
Il principio di funzionamento è lo stesso di una fiamma della cucina, se non funziona controlla il regolatore.
Tiziano
Inserito il 21/01/2025 alle: 14:50:02
In alta quota la combustione potrebbe non essere corretta ma la fiammella si accende ugualmente ovviamente con resa inferiore quindi escluderei quasta ipotesi
come prima ipotesi  se la temperatura ove è posizionata la bombola fosse inferiore di zero gradi il problema potrebbe essere sulla gasificazione in bombola causa gpl troppo povero di propano , probabilmente la bombola è all'esterno e se così fosse prova a scollegarla poi mettila al caldo per qualche ora poi ricollegala e il frigo sulla fonte gas dovrebbe funzionare , chiaramente quando la temperatura della  bombola si raffredderà alla temperatura prossima di zero gradi la fiammella pian piano si spegnerà sempre causa gpl in bombola troppo povero di propano  quindi capisci che dovresti usare bombole con gpl ricco di propano
La seconda ipotesi è che causa particolari condizioni climatiche nel riduttore/regolatore potrebbe esseresi formata un po di condensa e con il freddo è ghiacciata blocacndo il flusso gas , in questo caso anche se lo riscaldi la condensa rimarrebbe e anche se poca è sufficiente per bloccore il flusso gas quindi dovrai sostituirlo
In entrembi i casi se il piano cottura fosse a gas anche quello non funzionerebbe
